S7-400 基于PROFIBUS总线的S7 单边通信(STEP7 v5.x)
1. 概述
S7协议是SIEMENS S7系列产品之间通讯使用的标准协议,其优点是通信双方无论是在同一MPI总线上、同一PROFIBUS总线上或同一工业以太网中,都可通过S7协议建立通信连接,使用相同的编程方式进行数据交换而与使用何种总线或网络无关。S7通信分为按组态方式可分为单边通信和双边通信,单边通信通常应用于以下情况:
·通信伙伴无法组态S7连接
·通信伙伴无法停机
·不希望在通讯伙伴侧增加通信组态或程序
本文介绍S7-400基于PROFIBUS总线的S7单边通信的组态步骤。
实验环境,见表1。
| 序号 | 名称 | 订货号 |
| 1 | CR3导轨 | 6ES7 401-1DA01-0AA0 |
| 2 | PS407 | 6ES7 407-0KA02-0AA0 |
| 3 | CPU414-3 | 6ES7 414-3XM05-0AB0 |
| 4 | CPU315-2 DP | 6ES7 315-2AH14-0AB0 |
| 5 | PROFIBUS标准电缆 | 6XV1 830-0EH10 |
| 6 | RS485总线连接器 | 6ES7972-0BB42-0XA0 |
| 7 | STEP7 V5.5 SP2 | |
| 8 | Windows XP SP3 |
表1
2. 组态
2.1配置S7-400站点
S7-400站点配置参见表2。
| 序号 | 说明 | 图示 |
| 1. | 创建新项目并在项目中插入S7-400站点 |
| 2. | 打开硬件组态,组态S7-400站点 |
| 3. | 在硬件目录中查找使用的导轨型号,并双击找到的导轨型号 |
| 4. | 在硬件目录选择使用的电源,并拖拽到导轨的1号槽 |
| 5. | 在硬件目录选择使用的CPU,并拖拽到导轨的3号槽,系统将自动弹出DP接口属性对话框 |
| 6. | 在对话框Address下拉框中设置DP站地址为2,单击NEW按钮添加新子网 |
| 7. | 添加子网PROFBUS(1),单击选项页“Network Setting” |
| 8. |
选择PRFIBUS总线传输速率为1.5Mbps, Profile中选择Standard,单击所有属性对话框OK按钮 |
| 9. | 编译保存S7-400站点硬件组态,下载到S7-400 CPU中 |
| 10. | 从菜单栏Option下Configure Network命令进入网络组态界面 |
| 11. | 如右图所示,右键单击CPU414-3DP,在弹出对话框中选择Insert New Connection命令,插入一个新连接 |
| 12. |
a)选择Unspecified连接伙伴, b)连接类型菜单中选择S7 connection,单击OK按钮,弹出S7 connection属性对话框 |
| 13. |
S7 connection属性对话框设置: a)选中Established an active connection b)Interface选择CPU414-3 DP,DP(R0/S3) c)设置伙伴PROFIBUS地址3 d)设置本地ID为1 e)点击Address Details按钮 |
| 14. |
Address Detail对话框设置 a)设置安装CPU的机架号0 b)设置安装CPU的插槽号,对于S7-300,CPU只能安装在2号槽 c)设置连接资源号,对于S7单边连接,连接资源号总是3 设置完成后可看到伙伴TSAP为03.02,点击OK按钮关闭属性对话框 |
| 15. | 点击编译保存图标,完成S7单边连接组态,并下载至S7-400 CPU中 |
表2
2.2配置S7-300站点
S7-300站点配置参见表3。
| 序号 | 说明 | 图示 |
| 1. | 创建新项目并在项目中插入S7-300站点 |
| 2. | 打开硬件组态,组态S7-300站点 |
| 3. | 在硬件目录SIMATIC-300,RACK-300下双击Rail,插入S7-300导轨 |
| 4. | 在硬件目录选择使用的CPU,并拖拽到导轨的2号槽,系统将自动弹出DP接口属性对话框 |
| 5. | 参考表2序号6~8步骤,将CPU的PROFIBUS DP地址设置为3,传输速率设置为1.5Mbps,Profile中选为Standard。编译保存完成S7-300站点组态,并下载到S7-300 CPU中 |
表3
3 通信连接
如图3-1示意图,使用RS485总线连接器通过PROFIBUS标准电缆分别连接CPU414-3的X2接口和CPU315-2的X2接口。
图3-1CPU之间DP通信连接示意图
4 通信编程
由于配置的是S7单边通信,只需在配置S7网络连接的一方进行编程,所以本例中只在CPU414-3中编程调用系统功能块SFB14/SFB15,如图4-1和图4-2。
图4-1调用功能块SFB14
图4-2调用功能块SFB15
通信
18文章
6446浏览量
140243 -
工业以太网
10文章
691浏览量
43871 -
PROFIBUS总线
2文章
19浏览量
12126
原文标题:S7-400 基于PROFIBUS总线的S7 单边通信(STEP7 v5.x)
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SIMATIC S7-400
西门子s7-300和s7-400集成PN口的s7通信
S7-1200 CPU与S7-200 SMART S7通信指南
一文解析S7-1200与S7-1500 S7通信
