基于TDC7200的LIDAR脉冲飞行时间系统参考设计
芯情观察猿 来源:芯情观察猿 作者:芯情观察猿 2022-08-10 10:24 次阅读
现实中很多物体应用是无法通过物理接触来测量目标物体的距离的,例如物流中心传送带上的物体,移动机器人手臂周围的安全距离等。这里的一些可能非接触式安全测量技术选项包括:涡电流、超声波和光线。其中,激光探测和测距(Light distance and ranging,LIDAR)又称激光雷达,通过从物体发出及返回的光线数据测量目标物体的距离。要构建一个LIDAR系统,可采用高速模数转换器(ADC),或者时间数字转换器(TDC)。
方案特点
本设计基于TDC及相关前端,是一个面向工厂自动化的光学接近传感器、光学液位传感器和无极人的LIDAR系统时间测量后端方案。系统按最高级别测量传感器于第一个障碍物之间的距离,依据是TDC测得的脉冲激光的往返时间,TDC的计时分辨率为55ps。系统采用相移方法处理ToF扩散,光学系统包含了激光二极管LED光电二极管,通过专用算法来增加测量距离。
系统对距离感测关键是TDC,以TDC7200为例,4.6ms ToF对应于1379km距离,LIDAR的设计距离不受TDC测量范围的影响。系统中,TDC7200相当于一个秒表,测量START脉冲到第五个STOP脉冲之间的持续时间,这种测量START脉冲与多达5个STOP脉冲之间的时间间隔,这一功能使得用户能够灵活选择回声性能最佳的STOP脉冲。
TDC7200具有内部自校准时间基准,对事件和温度漂移进行了补偿,非常适合高精度测量。如果采用自主多周期平均模式(Autonomous Multi-Cycle Averaging Mode),TDC7200可优化实现低功耗,用于电池供电的流量表。这种模式下,主机可休眠以节约功耗,在TDC测量序列完成后中断并清醒。
本方案采用BoosterPack外形因子,含有两个TDC7200器件,虽然具有12ns消隐时间,这对小物体测量来说已经是太大了。通过对两个TDC进行差分模式优化配置,本方案实际上没有消隐时间。主要性能如下:
- LIDAR脉冲飞行时间(ToF)测量;
- 距离分辨率; <1cm
- TDC分辨率达1.65cm,白噪声1.05cm RMS
- TX能量:70W峰值(40ns以上)
- ToF测量:脉冲式ToF
- ToF分辨率:55ps
- ToF重复度:35ps
- TX功率:peak 70W
- TX脉冲宽度:40ns
- TX脉冲上升时间:10ns
- 最大距离: >100m
- 采样率:>50kHz
- SNR:88dB
芯齐齐BOM分析
本设计采用10个TI芯片。其中,TDC7200是一款采用14引脚TSSOP封装的时间-数字转换器(TDC),工作温度范围-40 to 85°C,适用于水表、燃气表和热量计等超声波感测装置,允许用户灵活选择回声性能最佳的STOP脉冲。该器件内置自校准时基,可对时间和温度偏差进行补偿,分辨率55ps,标准偏差35ps,测量范围12-500ns(模式1)、250ns至8ms(模式2),低功耗0.5μA(2SPS),最多支持5个STOP信号,可用于水表、燃气表和热量计等。
OPA857是一款采用3×3mm VQFN封装宽带、快速过驱动恢复、快速稳定、超低噪声跨阻AO4807L放大器,适用于光电二极管监控应用。凭借可选择的反馈电阻,极快的过载恢复时间和内部输入保护,OPA857可保护信号链的其余部分免受过驱动,同时最大限度地缩短恢复时间。OPA857工作电压2.7V至3.6V,工作温度范围–40°C至+85°C,应用于光电二极管监控、高速I/V转换、光放大器、CAT扫描仪前端等。
TLV3502是4.5ns轨到轨推挽输出比较器,采用SOIC8封装。TLV3502电源电压2.7~5.5V,,静态电流3.2mA,输入偏置电流2pA,输出类型CMOS、Push-Pull、Rail-to-Rail、TTL,PSRR(典型值)70dB和100dB,传播延迟时间4.5ns,工作温度-40~+125℃。
TPL0202是具有SPI和非易失性存储器的256抽头双通道数字电位器,端对端电阻值为10kΩ,上电时间小于<100µs,电压分配±1 LSB INL、±0.5 LSB DNL,工作电压2.7-5.5V,工作温度范围–40°C to +105°C。
SPLLL90-3红外脉冲激光管来自OSRAM,采用Nanostack芯片技术,激光孔径200×10微米,实现70W~75W的典型光输出,光峰值功率高达70瓦,激光波长905纳米。SPLLL90-3工作温度范围-40℃~ +100℃,适合于从1至100ns的短激光脉冲,例如激光测距仪、智能汽车、交通监控、激光距离传感器等。
本设计为精密测距系统,除了上拉的R3可用5% 精度外,其余电阻器均采用1%精密电阻器。在PCB布线时应避免长走线。由于本系统发出高度集中的非有形红外光,这是危害人眼睛的光,这些产品安全预防措施应以《IEC 60825-1 激光产品的安全》为准。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • LIDAR
  • TDC7200
    用于距离测量和目标检测的飞行时间系统
    利用ToF测量光脉冲飞行时间基本上有两种不同的方法:基于电荷耦合器件(CCD)技术的脉冲操作模式和连续波(CW)操作模式。
    发表于 10-29 14:43 3346次阅读
    用于距离测量和目标检测的<b class='flag-5'>飞行时间</b><b class='flag-5'>系统</b>
    TDC7200在采集脉冲端,拿掉示波器后,采集数据就成了一个固定值,不随输入信号变化,为什么?
    有个项目用到了TDC7200,在采集脉冲端,接入示波器,波形正常,采集也正常,但是当我拿掉示波器后,采集数据就成了一个固定值,不随输入信号变化。 也就是只要在输入端挂一段线采集就正常了,好奇怪!!到底哪里有问题呢?
    发表于 12-03 07:36
    求助,关于TDC1000和TDC7200测试温度遇到的疑问求解
    你好,最近用TI开发板和软件,TDC1000和TDC7200测试温度,通过 示波器和软件读出的寄存器比对,发现寄存器中count 3 的数据移动到count4,count4移动到下面的寄存器。请
    发表于 12-10 06:03
    TDC1000是否对超声换能器有要求?
    使用示波器已检测到正常的start stop trigger信号,TX1也检测到相应的发射信号,相对应的,RX1也在相应时间被拉高到VCOM,但是没有检测到接收到的超声信号,TDC7200时间寄存器无数据,请问超声换能器是否会
    发表于 12-11 07:36
    TDC7200外接10M信号无法正常工作怎么解决?
    本人所用TDC7200 用自带晶振可以正常测量,外接GPS 10M信号,有的GPS提供的信号可以正常测量(HP 58503A 的10Mhz),但是有的GPS10Mhz 信号接入却无法工作,如
    发表于 12-25 06:55
    使用高速数据转换器的LIDAR脉冲飞行时间测量方法
    描述各种应用(如激光安全扫描仪、测距仪、无人机和制导系统)中都利用了用于高精度测量距离的飞行时间 (ToF) 光学方法。该设计详述了基于高速数据转换器的解决方案的优点,包括目标识别、宽松的采样率要求
    发表于 10-09 08:37
    TDC7200接口的控制器选择选择MCU还是DSP?
    嗨,我用超声波传感器应用TDC7200在我的流量计中。它有SPI接口。我比较熟悉SPI接口,我也看过TDC7200数据表。我对控制器的选择感到困惑。我应该选择MCU还是DSP,为什么?
    发表于 03-31 10:33
    开源硬件-TIDA-00663-雷达脉冲飞行时间 PCB layout 设计
    以及相关的前端。LIDAR 脉冲飞行时间参考设计可用于无法通过建立与目标的实际接触来测量与目标之间的距离的所有应用。典型示例包括测量后勤中心的传送带上是否存在物体、在众多机械手之中确保运动的机械手周围保
    发表于 02-25 11:40 9次下载
    开源硬件-TIDA-00663-雷达<b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>飞行时间</b> PCB layout 设计
    tdc7200
    TDC7200是高精度计时器,该文档详细介绍了TDC7200的工作模式和性能参数
    发表于 05-24 17:12 10次下载
    TDC7200 TDC7200 面向水、燃气、热量计量应用的时间数字转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)tdc7200相关产品参数、数据手册,更有tdc7200的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,tdc7200真值表,tdc7200管脚等资料,
    发表于 08-01 18:11
    <b class='flag-5'>TDC7200</b> <b class='flag-5'>TDC7200</b> 面向水、燃气、热量计量应用的<b class='flag-5'>时间</b>数字转换器
    浅析TDC1000-TDC7200超声波感应水流/液位/浓度评估模块
    TDC1000 -TDC7200EVM是一款评估模块 (EVM),允许用户评估带有 TDC7200 时间数字转换器的 TDC1000 超声波
    的头像 发表于 08-29 09:05 3230次阅读
    使用基于 SiPM 的 Gen1 LiDAR 演示器进行直接飞行时间测距
    发表于 11-15 20:11 0次下载
    使用基于 SiPM 的 Gen1 <b class='flag-5'>LiDAR</b> 演示器进行直接<b class='flag-5'>飞行时间</b>测距
    直接飞行时间(dToF) SiPM LiDAR 平台SECO-测距仪-GEVK数据手册
    电子发烧友网站提供《直接飞行时间(dToF) SiPM LiDAR 平台SECO-测距仪-GEVK数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-26 16:03 1次下载
    直接<b class='flag-5'>飞行时间</b>(dToF) SiPM <b class='flag-5'>LiDAR</b> 平台SECO-测距仪-GEVK数据手册
    TDC7200 适用于激光雷达飞行时间、磁致伸缩和流量计应用的时间数字转换器数据表
    电子发烧友网站提供《TDC7200 适用于激光雷达飞行时间、磁致伸缩和流量计应用的时间数字转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 10:32 5次下载
    <b class='flag-5'>TDC7200</b> 适用于激光雷达<b class='flag-5'>飞行时间</b>、磁致伸缩和流量计应用的<b class='flag-5'>时间</b>数字转换器数据表
    TDC7201适用于激光雷达、测距仪和ADAS中飞行时间应用的时间-数字转换器数据表
    电子发烧友网站提供《TDC7201适用于激光雷达、测距仪和ADAS中飞行时间应用的时间-数字转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 11:28 0次下载
    <b class='flag-5'>TDC</b>7201适用于激光雷达、测距仪和ADAS中<b class='flag-5'>飞行时间</b>应用的<b class='flag-5'>时间</b>-数字转换器数据表
