以史密斯图观察S参数
电子工程师 来源:信号完整性之旅 作者:信号完整性之旅 2022-08-10 10:46 次阅读
S参数RF工程师/SI工程师必须掌握的内容,业界已有多位大师写过关于S参数的文章,即便如此,在相关领域打滚多年的人, 可能还是会被一些问题困扰着。你懂S参数吗? 请继续往下看!
本文目录 上:
简介:从时域与频域评估传输线特性
看一条线的特性:S11、S21
看两条线的相互关系:S31、S41
看不同模式的讯号成分:SDD、SCC、SCD、SDC
以史密斯图观察S参数
仿真范例
-- 地回路有没有slot对S11, S21的影响
-- 有效介电系数如何取得
问题与讨论
Reference
1、简介:从时域与频域评估传输线特性
良好的传输线,讯号从一个点传送到另一点的失真(扭曲),必须在一个可接受的程度内。而如何去衡量传输线互连对讯号的影响,可分别从时域与频域的角度观察。
S参数即是频域特性的观察,其中'S'意指'Scatter',与Y或Z参数,同属双端口网络系统的参数表示。
S参数是在传输线两端有终端的条件下定义出来的,一般这Zo=50奥姆,因为VNA port也是50奥姆终端。所以,reference impedance of port的定义不同时,S参数值也不同,即S参数是基于一指定的port Zo条件下所得到的。
2. 看一条线的特性:S11、S21
如下图所示,假设port1是讯号输入端,port2是讯号输出端
S11表示在port 1量反射损失(return loss),主要是观测发送端看到多大的的讯号反射成份;值越接近0越好(越低越好 ,一般-25~-40dB),表示传递过程反射(reflection)越小,也称为输入反射系数(Input Reflection Coefficient)。
S21表示讯号从port 1传递到port 2过程的馈入损失(insertion loss),主要是观测接收端的讯号剩多少;值越接近1越好(0dB),表示传递过程损失(loss)越小,也称为顺向穿透系数(Forward Transmission Coefficient)。
3、看两条线的相互关系:S31、S41
虽然没有硬性规定1、2、3、4分别要标示在线哪一端,但[Eric Bogatin大师]建议奇数端放左边,且一般表示两条线以上cross-talk交互影响时,才会用到S31。以上图为例,S31意指Near End Cross-talk (NEXT),S41意指Far End Cross-talk (FEXT).
4、看不同模式的讯号成份:SDD、SCC、SCD、SDC
以上谈的都是single ended transmission line (one or two line),接着要谈differential pair结构。
5、以史密斯图观察S参数
因为S11、S22是反映传输线的reflection,不难理解S11其实也可以直接以反射系数表示。
既然是反射系数,那就可以用史密斯图来观察了,史密斯图可以想做是把直角坐标的Y轴上下尽头拉到X轴最右边所形成
水平轴表示实数R,水平轴以上平面表示电感性,水平轴以下平面表示电容
以一条四英寸长,50欧姆的传输线为例,从15M~2GHz的史密斯图,S11会呈现螺旋状往圆心收敛,而这螺旋就是dielectric losses absorb造成,越高频loss越大。
本文目录 下:
简介:从时域与频域评估传输线特性
看一条线的特性:S11、S21
看两条线的相互关系:S31、S41
以史密斯图观察S参数
仿真范例
-- 有效介电系数如何取得
问题与讨论
Reference
6、仿真范例
取一条100mm长,线宽7mils、铜厚0.7mils、堆栈高4mils,特性阻抗50奥姆的microstrip,以下方reference plane是否有被slot切开做比对。Trace1的地回路是完整的,而Trace2的地有一个横切的slot造成地回路不连续。
6.1
观察Trace 1的S11、S21:S11从1~5GHz都维持在-35dB以下,表示反射成份很小;S21从1~5GHz都很接近0dB,表示大部分的讯号成份都完整的从port 1传到port 2。
一条良好的传输线,S11、S21会拉蛮开的,随着频率增加彼此才会慢慢靠近一些 。另外,从S11可以很清楚看到由线长所决定的共振频点.
对于100mm长的microstrip,因为传输线所发射出的电力线路径,部分是通过空气而不是只有FR4,所以在计算谐振频点时,介电系数若 单以4.2~4.4计算, 而不是[有效介电系数]3.085,那算出的共振频点与模拟值会有很大误差。
波在真空的传递速度等于光速:
讯号在微带线(microstrip on FR-4)的传递速度:
,其中e是有效介电系数,而不是FR4的介电系数
所以,于FR4上100mm长的microstrip line,共振频率的传播速度 :
if using e=4.3, then
and this result is incorrect.
if replacing e with 3.085, then
and the value is very close to the simulation result 840MHz.
一般50歐姆特性阻抗的microstrip on FR4,有效介電限數大約3.0~3.1,可以透過Design/Nexxim得到.
6.2
观察Trace 2的S11、S21:S11在1GHz以上时,就超过-20dB了,表示反射成份很大;S21与Trace1比较起来,随频率降低的速度也大一倍,表示有较多讯号成份在port 1传到port 2的过程中损耗。
7.
问题与讨论
问题与讨论
7.1 埠端阻抗是如何影响S11参数的?
Ans:端口阻抗(referenced impedance, Zport)会影响Zin,进而影响S11
For the transmission line with characteristic impedance Zo, the max. impedance referenced to Zport is Zin=Zo*2/Zport ,S11=(Zin-Zport)/(Zin+Zport)
在HFSS内,上式S11中的Zport以实数考虑(non-conjugate matched load for S-parameter),而在Designer或一般电路仿真软件中,上式S11中的Zport以复数 考虑(conjugate matched load for S-parameter)。在 一些天线或waveguide的应用中,如果埠 端阻抗含虚部,而又希望可以在Designer内看到跟HFSS的S参数 同样结果,可从以下设定[Tools] [Options] [Circuit Options],un-check [Use circuit S-parameter definition]。
请注意:这只是S参数埠端定义的不同,结果 都是对的,所以不管哪一种定义下,如果转到Y或Z参数(或是从Designer透过dynamic link HFSS)去看,其值是一样的。
7.2 Touchstone file (.snp)跟S-parameter是什么关系?
Ans:Touchstone file (.snp)是基于每个频点的S参数,所定义的一种频域模型,其格式如下所示:
7.3 为何端口阻抗会影响S参数,但不影响Z参数(Z11)?
Ans:Z11=Vi/Iin与埠端阻抗无关。
7.4 除了靠软件,还有其他方法检查Passivity、Causality吗?
Ans:如图所示,透过观察TDRNEXTFEXT是否在T=0之前有响应。
7.5 史密斯图(Smith Chart)与Causality、Passivity是否有关联性?
Ans:有的
7.5.1 满足Causality与Passivity传输线的史密斯图,会呈现以顺时针方向往中心螺旋收敛的曲线。
将线长从10mm拉长一倍到20mm,发现越长的线,其Smith Chart中随频率增加而顺时针向中心旋转收敛的步幅也会增加。
把介质loss tangent从0.02改0.06,发现Smith Chart中随频率增加而顺时针向中心旋转的收敛会加快。顺时针向中心旋转与lossy有关。
7.5.2 满足Causality但a bit violate Passivity传输线的史密斯图,会出现部分频段贴合,没有往中心 旋转收敛。
近几年的HFSS性能一直提升,想要用简单的例子搞出non-passivity还不太容易。本例是四条传输线(.s8p),故意 降低mesh performance(放大error percentage=0.1%),低频DC~0.1GHz刻意不求解,并且使用lossless介质。
7.5.3 non-causality and non-passivity的史密斯图,相对于n*n matrix中不同矩阵区块内的violate程度,曲线可能会折弯 (低频violate passivity严重,在Smith Chart也看到低频曲线有不规则的折弯),或是不往中心收敛
笔者还看不到HFSS产生的non-causal S参数的Smith Chart会逆时针旋转,或其时域响应提前发生的现象 。但可以用Designer内的de-embedded功能产生逆时针旋转的Smith Chart。
审核编辑:汤梓红
  • RF
    RF
  • 传输线
  • S参数
原文标题:图文解说S参数(基础篇)
文章出处:【微信号:射频问问,微信公众号:射频问问】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    阻抗匹配与史密斯(Smith)圆:基本原理
    参数,即s11。史密斯圆图是通过验证阻抗匹配的负载产生的。这里我们不直接考虑阻抗,而是用反射系数ΓL,反射系数可以反映负载的特性(如导纳、增益、跨导),在处理RF频率的问题时ΓL更加有用。我们知道
    发表于 08-21 16:40
    作的就是沿着圆周线读取并跟踪数据。史密斯圆图是反射系数(伽马,符号Γ表示)的极座标图。反射系数也可以从数学上定义为单端口散射参数,即s11。史密斯
    发表于 07-16 14:01
    阻抗匹配与史密斯原图:基本原理
    跟踪数据。史密斯圆图是反射系数(伽马,符号Γ表示)的极座标图。反射系数也可以从数学上定义为单端口散射参数,即s11。史密斯圆图是通过验证阻
    发表于 12-01 10:40
    应用史密斯圆图工具进行阻抗匹配的实例[分享史密斯圆图工具]
    第三步,运行史密斯圆图工具。如下图,添加2440点的数据。并通过串并联元件使其靠近50ohm阻抗匹配点。第四步,记录下2440点的匹配参数。串联电感3.3nH,并联电容0.893pf然后同第三部,重新
    发表于 11-21 19:28
    ***高人图文解说S参数(基础篇)
    31、S414.看不同模式的讯号成份:SDD、SCC、SCD、SDC5.史密斯观察S
    发表于 02-13 17:26
    看完这篇“史密斯圆图”告别懵逼射频!
    使用计算尺的时候,我对图表方式来表达数学上的关联很有兴趣”。史密斯图表的基本在于以下的算式。当中的Γ代表其线路的反射系数(reflection coefficient)即S参数
    发表于 05-22 08:08
    高频通讯领域进行阻抗分析工具史密斯
    驻日本分支机构有联系,双方彼此交换过产品,相互提高水平,斯坦福的开发者,在可视化数据应用软件方面,其深邃的目光是令人钦佩的。不论在斯坦福图中还是在“活”中,史密斯
    发表于 05-24 06:40
    ADS画史密斯
    用ADS2019,把现有的s1p文件中的s参数导入后,怎么画史密斯啊,求大家指教
    发表于 04-18 17:11
    最经典的“史密斯圆图”讲解
    (Phillip Smith)于1939年发明的,当时他在美国的RCA公司工作。史密斯曾说过,“在我能够使用计算尺的时候,我对图表方式来表达数学上的关联很有兴趣”。史密斯图表的基本在于以下的算式
    发表于 05-28 08:29
    利用史密斯圆图进行RF阻抗匹配设计
    线读取并跟踪数据。史密斯圆图是反射系数(伽马,符号Γ表示)的极座标图。反射系数也可以从数学上定义为单端口散射参数,即 s11。史密斯圆图
    发表于 10-09 09:17
    smithchart(史密斯圆图)
    史密斯原图匹配史密斯原图匹配史密斯原图匹配史密斯原图匹配
    发表于 05-16 15:57 56次下载
    smithchart史密斯圆图
    smithchart史密斯圆图
    发表于 09-18 11:40 24次下载
    smithchart<b class='flag-5'>史密斯圆图</b>
    史密斯圆图资料分享
    史密斯圆图资料分享。
    发表于 03-11 16:05 33次下载
    为什么使用 S参数
    范围内的反射信号 / 传输信号的特性(幅度/相位)。 S参数表达式 Smith Chart - 史密斯圆图:更直观地进行阻抗变换 Smith Chart - 史密斯圆图 在某个频率点,
    的头像 发表于 08-12 11:04 1330次阅读
    史密斯圆图的原理及应用
    史密斯圆图的原理及应用
    的头像 发表于 12-29 09:31 737次阅读
    <b class='flag-5'>史密斯圆图</b>的原理及应用
