振动光谱的前景
鸿之微 来源:鸿之微 作者:鸿之微 2022-08-10 10:50 次阅读
单原子杂质和其他原子级缺陷会显著改变固体的局域振动响应,并最终改变其宏观性能。近日,英国达斯伯里superSTEM实验室Q. M. Ramasse教授(通讯作者)在电子显微镜中使用高分辨率电子能量损失谱(STEM-EELS),显示石墨烯中单独的硅杂质会引起振动响应的特征性发生局域改变。相关论文以题为“Single-atom vibrational spectroscopy in the scanning transmission electron microscope”于2020年3月6日发表在Science上。
自19世纪以来,人们一直在研究由杂质的存在引起的动力系统模型频率的改变,产生了现在称为瑞利定理的经典定理。然而,现代晶体缺陷模型理论是在20世纪40年代随着Lifschitz的开创性工作而建立起来的。随后主要是基于光学光谱进行了许多研究,确定了两种缺陷诱导模型,称为局域模式和共振模式。缺陷模型可以控制材料的性能,如电和热传输,或者更普遍的为电子或声子散射过程。进一步可以利用这种方法来抑制热传播,调整二维薄膜的超导性,或影响导电聚合物的光电性能。虽然单原子缺陷原子局域光谱特征的存在早已被讨论过,然而传统的振动光谱通常是更大的范围内的平均信息
近日,扫描透射电子显微镜(STEM)中的振动电子能量损失光谱(EELS)成为探测材料振动响应的有力手段,在空间分辨率上优于其他实验表征技术。同时,针尖增强拉曼光谱(TERS)和非弹性电子隧穿谱(IETS)提供了高空间和能量分辨率,但其严格限于表面实验,因此对一系列应用提出了挑战。应用STEM-EELS能够利用多功能光学探针技术提供突破性的能力,且STEM-EELS与传统振动光谱的具有互补性。然而,振动STEM-EELS的最终目的是能够达到单原子或分子水平,如同现代显微镜能够进行电子结构分析一样。
在本工作中,作者使用STEM-EELS测量单层石墨烯(Si@Gr)中单个三价Si原子的局域振动特征。一系列的第一性原理计算表明,所测得的光谱特征来源于缺陷引起的局域声子模型,即缺陷模式和整体连续体混合产生的共振态,其能量可以直接与实验匹配。这一发现实现了在具有单原子灵敏度的电子显微镜中振动光谱的前景,并在物理、化学和材料科学领域具有广泛的意义。
图1.石墨烯中Si杂质的实验原理图和相应的振动STEM-EELS。(A)测试的原理图;(B)硅杂质和无缺陷石墨烯的振动EELS;(C,D) HAADF实验区域概述;(E)B中所示的硅杂质和无缺陷石墨烯EELS的差分光谱的细节图;(F)计算出的差分PPDOS与实验差分光谱的比较
图2.振动信号。(A) 计算了声子DOS在Si和C原子上的平面内分量;(B)标记为1至6的C原子和Si杂质(红色球体)的位置示意图;(C)在等效原子位置上获得的实验光谱。
图3. Si振动的局域修正。(A)灰度直方图显示了投影在平面内Si原子分量上;(B) 13原子局部的原子模型(Si原子以红色显示), 模式A和B的相对原子位移表示为箭头,长度与位移振幅成正比。
总的看来,由点缺陷引起的局域和共振模式已被广泛讨论,前者的特点是频率位于未受扰动的晶体和原子振幅的连续体之外,随着与缺陷距离的增加,其速度比预期的要快。对比之下,后者发生于被允许的频率之上,共振模式的识别由于其独特的特性而延迟,在这种特性下,振幅不会远离缺陷消失,而是延伸到整个晶体之上。
同时,STEM-EELS技术的特点是单原子缺陷敏感性和同位素选择性,以及在低温下工作的能力。利用此技术,一种单一的功能化同位素可以通过其振动特征在原子尺度上被发现。尽管还会遇到一些挑战,但这为进一步应用于固态科学开辟了一条道路,其中STEM的电子束可用于组装原子级功能器件和光谱探测产生的晶格动力学及其与其他准粒子的耦合关系。
审核编辑:彭静
  • 光谱
  • 显微镜
  • 光电性能
原文标题:文章转载|《Science》:利用扫描透射电镜表征单原子缺陷!
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    红外光谱原理概述
    相互作用创造了条件。     分子在低波数区的许多简正振动往往涉及分子中全部原子,不同的分子的振动方式彼此不同,这使得红外光谱具有
    发表于 08-12 13:25
    化学纤维在太赫兹时域光谱有什么应用?
    太赫兹辐射在电磁波谱中位于微波与红外辐射之间,振荡频率在1012Hz左右,一般频域为0.1~3.0 THz。太赫兹波段包含了丰富的光谱信息,尤其是有机分子,由于其转动和分子低频振动(集体振动)的跃迁,在这一频段表现了强烈的吸收和
    发表于 08-05 08:12
    近红外光谱原理
    近红外光谱原理 近红外光谱主要是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,记录的主要是含氢基团X-H(X=C、N、O
    发表于 08-12 13:26 3853次阅读
    振动变送器与振动传感器有什么不同
    在生产过程的自动检测和控制中,随着计算机分散控制系统(DCS)的普及和工艺自动化程度的提高,振动变送器的应用越来越广泛。智能振动变送器在动力机械运行状况的在线检测、振动对象的振动特性研
    发表于 05-07 09:48 2007次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>变送器与<b class='flag-5'>振动</b>传感器有什么不同
    光谱遥感岩矿识别方法综述
    根据物质的电磁波理论,任何物质其光谱的产生均有着严格的物理机制。而岩矿光谱特征的产生主要是由于组成物质内部离子与基团的晶体场效应与基团振动的结果。由于各种矿物晶体结构各不相同,因此由晶格振动
    的头像 发表于 07-25 11:40 2114次阅读
    高<b class='flag-5'>光谱</b>遥感岩矿识别方法综述
    傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)知识速递
    红外光谱属于吸收光谱,其使用0.8-1000μm红外范围内的光的光谱学。最常用的是中红外区域(2.5〜25μm),该区域的吸收光谱是伴随分子振动
    发表于 01-09 10:06 3175次阅读
    什么是光谱成像,光谱成像检验技术的发展和前景
    光谱成像组合了光谱技术和数字成像技术,其装置由液晶可调波长滤光镜(LCTF)、数字CCD照相机、照明光源和计算机及专用软件组成(图1),其中由计算机控制的液晶可调波长滤光镜与CCD照相机连接构成了成像光谱仪。
    发表于 04-07 12:29 3182次阅读
    拉曼光谱仪的原理及应用
    拉曼光谱(Raman spectra),是一种散射光谱。拉曼光谱分析法是基于印度科学家C.V.拉曼(Raman)所发现的拉曼散射效应,对与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分子
    的头像 发表于 09-09 09:45 1.1w次阅读
    拉曼<b class='flag-5'>光谱</b>仪的原理及应用
    光谱成像技术:矿物光谱识别特征参数
    光谱成像技术能在紫外、可见光、近红外和中红外区域、获取许多非常窄且光谱连续的图像数据。 矿物光谱识别特征参数 矿物光谱主要取决于物体内电子与晶体场的相互作用,以及物体内的分子
    的头像 发表于 09-18 14:34 1216次阅读
    高<b class='flag-5'>光谱</b>成像技术:矿物<b class='flag-5'>光谱</b>识别特征参数
    避免高光谱成像数据中的光谱混叠问题
    光谱成像技术在农业、环境监测、医学诊断等领域具有广泛的应用前景。然而,光谱混叠是高光谱成像数据分析中常见的问题之一,它会影响数据的解释和应用。光谱
    的头像 发表于 02-27 15:27 1051次阅读
    近红外高光谱成像具有广泛的应用前景
    近红外(NIR)高光谱成像是一种功能强大的光电探测技术,可以捕获近红外光谱范围内的三维光谱空间信息,具有广泛的应用前景。然而,InGaAs焦平面阵列(FPA)的高成本阻碍了近红外高
    的头像 发表于 06-05 09:22 1.9w次阅读
    近红外高<b class='flag-5'>光谱</b>成像具有广泛的应用<b class='flag-5'>前景</b>
    便携式高光谱成像系统:岩矿高光谱遥感
    光谱成像作为目前遥感领域最先进的技术,在地质应用中取得了巨大成功。岩石 和矿物由于电子过程和分子振动可以产生特征的光谱吸收,因此可以利用高光谱技术进行岩 矿填图,快速且准确地获取区域
    的头像 发表于 06-21 15:02 830次阅读
    便携式高<b class='flag-5'>光谱</b>成像系统:岩矿高<b class='flag-5'>光谱</b>遥感
    拉曼光谱的原理及其应用
    一、拉曼光谱的原理 拉曼光谱(Raman spectra)是一种散射光谱。 拉曼光谱分析法是基于印度科学家C.V.拉曼(Raman)所发现的拉曼散射效应,对与入射光频率不同的散射
    的头像 发表于 08-26 06:22 613次阅读
    什么是多光谱传感技术
    光谱传感技术的原理、应用及其在未来的发展前景。 一、多光谱传感技术的奥秘 多光谱传感技术是一种利用不同波长范围的光进行遥感探测和分析的技术。它突破了传统单一
    的头像 发表于 12-10 01:06 806次阅读
    什么是多<b class='flag-5'>光谱</b>传感技术
    超快飞秒光学新工具!单腔双光梳的气体光谱应用前景
    单腔双光梳技术是近年来光学领域备受瞩目的研究方向之一。这项技术不仅在光谱分析、激光测距、厚膜检测、泵浦探测等领域具有重要应用前景,还为研究精密光谱学、量子光学、光子学等提供了全新的研究平台。
    的头像 发表于 01-23 14:03 136次阅读
    超快飞秒光学新工具!单腔双光梳的气体<b class='flag-5'>光谱</b>应用<b class='flag-5'>前景</b>
