金属材料动态力学性能研究
电子工程师 来源:嘉峪检测网 作者:嘉峪检测网 2022-08-10 10:54 次阅读
以下为正文:
材料在高应变率下的动态力学性能对于研究爆炸、高速碰撞、动态断裂、弹塑性应力波传播等动力学响应过程具有重要意义,是结构设计的基础,也是开展数值模拟研究的基础[2]。
【前言】
金属材料力学性能的研究涉及了很多因素,不仅与材料性质有关,而且与外部加载条件如加载速率、温度、加载的大小、方向有关,甚至和材料的几何结构有关,其中加载应变率、加载应力状态是两个重要的影响因素[1]。不同应变率加载条件下材料表现出不同的响应特点,在高应变率动载作用下,材料在高应变率载荷下的动态力学行为与准静态有很大不同,材料的流变形为同时受应变硬化、应变率硬化及热软化共同作用。
【主要载荷形式】
金属材料动态力学性能涉及的主要载荷主要有两种:冲击载荷及爆炸载荷。下面对这两种载荷形式进行简要介绍。
(1)冲击
冲击是以很大的速度将载荷作用到物体上的一种加载方式。在这种载荷作用下,作用力在极短的时间内有很大的变化幅度。生产有时要利用冲击载荷来实现静载荷难以达到的效果,如凿岩机、冲床、锻锤及铆钉枪等都是利用冲击载荷进行工作的。冲击载荷和静载荷的主要区别在于他们的加载速度不同。加载速度指的是单位时间内、单位面积上载荷增加的数值,其量纲是MPa/s。由于加载速度的增加,变形速度也就随之增加。变形速度指的是单位时间的形变量,有两种表示方法:(1)变形速度(2)应变速率。由于载荷的冲击性,使得材料的塑性变形机制、断裂机制和抗力有明显变化。
生产实践和研究结果表明,当应变速率处于10-4-10-2/s范围内,金属的力学行为没有明显的变化,可按静载处理;当应变速率处于102-106/s时,金属力学行为将发生显著变化,因此必须考虑由于变形速度增大而给材料力学行为带来的一系列变化[3]。图1给出了冲击试验示意图。
图1 冲击实验示意图
(2)爆炸
爆炸是一种偶遇荷载,峰值压强大,作用时间短,给结构构件带来很大的动力冲击,使材料产生应变率效应的同时,也使构件产生不可忽略的惯性,因此需要进行瞬态动力分析,并在分析中采用应变率相关的材料模型。
爆炸荷载是非常不稳定的荷载,在千分之几毫秒内就会产生巨大的变化,但通常可以简化成三角形或双峰值加载模型。文献[4]研究认为爆炸发生在室内时,会在地面附近形成一热空气层,冲击波在热层中的传播速度要比在未加热的空气中快,因而产生前驱附加冲击波,在主激波前传播,这种前驱效应通常使峰值压力降低、升压时间增加以及动压增加。前驱效应不仅影响波的参数,而且改变了波形,典型的前驱波有两个压力峰值,第一个峰值小于第二个峰值;Smith 等人[5]提出了在对气体有约束泄压的情况下发生爆炸时爆炸波的峰值特征标准时程曲线;Bruce[6]给出了爆炸超压模拟的几种新方法,通过合理的不确定性评估得到设计压力的还原值,并讨论了与概率方法相关界限,并给出了证明这些界限的方法;天津大学的徐慧和杨靖海[7]采用日本学者惠美洋彦提出的等效 TNT 方法,估算了可燃气体泄漏引发爆炸产生的最大压力,研究爆炸载荷作用下构件的变形和破损的定量评估;大连理工大学的丁信伟和杨国刚实验研究了内置半球栅条形障碍物半径、栅条宽度与空隙宽度 3 个参数对可燃气云爆炸场的影响,实验结果表明,该类型障碍物对可燃气云爆炸威力有较大的增强作用,最大超压可达无障碍物时的 10 倍以上。上述各研究表明,爆炸荷载会随着爆炸物类型、爆炸场地、泄压条件、有无障碍物等因素而改变。图2展示了爆炸载荷示意图。
图2 爆炸载荷示意图
【主要测试方法及技术】
测量高应变率下材料的力学性能参数,如今主要常用的是 Hopkinson 杆实验技术;若进行更高应变率的研究,可采用一级或多级轻气炮撞击,炸药爆炸加载等方法,并结合 VISAR 和锰铜压阻技术进行实验研究[8]。下面对主要测试方法及技术进行简要介绍。
(1)霍普金森压杆实验技术
Hopkinson 压杆技术是由霍普金森在 1914 年提出的,克莱斯盖(Kolsky)在 1948年对这一技术进行了改进,将压杆分为两截,试件夹在两杆之间,这使 Hopkinson 压杆技术得到了成功发展,使其推广到用以研究材料在高应变率下力学性能及动态本构关系的领域[9]。SHPB 实验装置是能够测量材料在 102~104/s 应变率范围内的力学性能。Hopkinson压杆实验技术不断发展,出现了带有同步组装系统的高温 Hopkinson 压杆技术以及微型SHPB 技术。
在 SHPB 实验过程中,将短试件放在两根压杆之间,通过气室加载推动撞击杆使之以一定的速度撞击入射杆,产生冲击脉冲对试件进行加载。同时利用分别粘贴在入射杆和透射杆上并距杆端一定距离的应变片来记录脉冲信号。SHPB 实验装置实物如图3。实验装置示意图如图 4所示。
图3 Hopkinson 压杆实验装置
图 4 Hopkinson 压杆实验装置示意图
根据一维应力波理论[10],当子弹以一定速度撞向入射杆时,在其中形成一列入射应力波向试样方向传播,入射脉冲的长度是子弹长度的2倍,脉冲幅值与撞击速度成正比,入射波到达试样与入射杆的接触面后,一部分被反射,反射波沿入射杆以拉伸波的形式返回,另一部分波通过试样透射进透射杆,由于加载脉冲的作用时间比试样中波的传播时间要长的多,所以这里忽略试样内部波的传播效应。吸收杆在透射杆的后方,其端部与大质量的铅块接触,吸收透射杆传来的无用动量。在入射杆和透射杆到试样距离相等处沿压杆径向安装应变传感器,它把应力波在杆中产生的应变转化成电压信号,通过示波器记录下来,根据一维弹性波传播理论则可以计算出试样的应力和应变。根据得到的数据就可以绘制出应力应变曲线,这便是研究金属材料动态力学性能所需要的。图5展示了G50钢准静态压缩及动态压缩实验应力-应变曲线[11]。
图5 G50钢动态压缩实验应力-应变曲线
(2)爆炸测试
常用的爆炸压力测试方法大致分为以下几种:机械法、应变法、压电法和压阻法。
机械式:机械式压力传感器曾经在早期的试验中广泛使用。由于机械惯性的存在,使它们不能响应快速变化的压力,因而研制了其它形式的压力传感器。但机械式依然有:结构简单、使用方便、可靠、抗振性能好、抗电磁干扰能力强等优点。因此,在大药量的试验中, 依然是测量空气冲击波压力的主要手段之一。这种传感器的最大缺点就是只能测量静态的峰值压力。在瞬态的压力测量中,严重的依赖脉冲宽度和流场的作用方向,只适用于大药量的爆炸测量。
应变式:因为力学学科的发展,应变测量技术发展比较成熟。早期的动态压力测量就应用了应变测量技术,发展了各种形式的应变式压力传感器。应变式压力传感器的形式较多。但它们的基本思想都是将压力转变为弹性元件的变形,通过测量该变形值来得出外加的压力。总的来说,这类压力传感器的响应频率较低,适用于大药量爆炸压力或较远距离的冲击波压力测量。
压电法:在外界压力作用下产生电荷效应,并使负载元件获得有用的电压或电流信号,这种效应统称为压电效应。利用这种效应制成的传感器称为压电传感器, 具有灵敏度适中、响应速度快、线性范围宽、过载能力强、体积小、重量轻、使用寿命长等优点。
压阻式:压阻式压力传感器是利用半导体材料的压阻效应制成的。它的特点是灵敏度高、线性迟滞误差小、响应快、工作频带宽、体积小、质量轻,对被测流场的干扰小,抗冲击性能也好。但用半导体压阻压力传感器测量冲击波压力时,传感器的输出具有100%的过冲, 必须采用低通滤波器滤波。因而压力测试系统的上限频率不高,限制了它在冲击波压力测试中的应用。
因为爆炸过程时间极短,通常100kHz以上的采样频率才满足信号的测试要求。故传感器的响应频率应为被测信号频率的5-10倍,工作频率应为被测信号的1.2-1.5倍。适用于爆炸过程的低压动态测量传感器有两种:一种是压电式,一种是压阻式。
图6为一种压阻法测试系统线路图。系统的整体结构应该是传感器和二次仪表及采集装置分开,二者采用专用电缆线相连, 以保证信号质量,同时信号线深埋于地下不影响自由场的分布。
图6 一种压阻式测试系统线路图
审核编辑:汤梓红
  • 金属材料
  • 载荷
原文标题:金属材料动态力学性能及测试技术
文章出处:【微信号:嘉峪检测网,微信公众号:嘉峪检测网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    金属材料的物理性能
    本文将从密度、熔点、热导性、电导性和磁性来详细介绍金属材料的物理性能。http://www.gooxian.com/(1)密度密度p是指单位体积材料的质量,它是描述材料
    发表于 08-25 09:33
    金属材料的化学性能
    本文将从耐蚀性、高温抗氧化性和抗老化性能来详细介绍金属材料的化学性能。http://www.gooxian.com/ (1)耐蚀性耐腐蚀性是指材料抵抗介质侵蚀的能力,
    发表于 08-25 09:34
    金属材料的工艺性能和切削加工性能
    金属材料的工艺性能和切削加工性能的介绍:http://www.gooxian.com/ 1.金属材料的工艺性能 (1)铸造
    发表于 08-25 09:36
    金属材料单重计算 软件
    金属材料单重计算 软件 金属材料单重计算 软件 金属材料单重计算 软件
    发表于 09-26 23:03
    金属材料与热处理基础ppt
    学习目的:  通过本章的学习具备所必需的汽车所使用的金属材料基本知识。 学习要求:  掌握金属力学性能指标及常用数据。  掌握钢的热处理的基
    发表于 10-07 17:48 0次下载
    金属材料基本知识
    金属材料基本知识:第一章金属材料的分类第一节钢铁材料的分类一、生铁的分类二、铸铁的分类三、钢的分类第二节有色金属材料的分类一、制造业用有色金属
    发表于 12-23 23:08 245次下载
    复合材料力学性能的试验评价方法及其标准化动向
    复合材料力学性能的试验评价方法及其标准化动向:摘要:复合材料力学性能的试验评价方法及其标准化是关系到加速复合材料的发展和扩大应用领域的重要课题。本文综述了复合材
    发表于 11-15 11:36 22次下载
    接地网防蚀金属材料性能试验研究
    研究经济有效的耐蚀接地网金属材料对于提高电网工作稳定性有重要意义。用电化学测试方法及电解试验方法在实验室进行了金属材料耐蚀性能筛选试验,并在变电站现场进行了小
    发表于 12-28 16:39 9次下载
    金属材料性能
    金属材料性能 为更合理使用金属材料,充分发挥其作用,必须掌握各种金属材料制成的零、构件在正常工作情况下应具备的性能(使用
    发表于 12-24 10:36 1170次阅读
    金属材料冲击性能测定
    金属材料冲击性能测定一、实验内容1、测定材料常温下的冲击吸收功AK。2、分析断口形貌,确定材料的韧脆性。二、实验目的及要求该实验的目的
    发表于 05-15 01:01 2454次阅读
    先进结构陶瓷与金属材料钎焊连接技术的研究进展
    先进结构陶瓷与金属具有优异的高温力学性能,而金属材料具有良好的塑性及其可加工等性能,将两种材料连接起来可用于有特殊要求的场合,对典型的先进结
    发表于 10-07 16:55 35次下载
    金属材料力学性能与热处理工艺
    金属材料力学性能是指金属材料在外加载荷作用下或载荷与环境因素(温度、介质和加载速率)联合作用下表现出来的行为。
    的头像 发表于 11-25 10:00 1641次阅读
    5分钟教会你,金属材料的拉伸试验怎么做?
    材料力学性能实验是工程中广泛应用的一种实验,它为机械制造、土木工程、冶金工程及其他各工业部门等提供材料力学性能参数,方便工程技术人员合理地选用各种
    的头像 发表于 12-30 11:42 2668次阅读
    5分钟教会你,<b class='flag-5'>金属材料</b>的拉伸试验怎么做?
    基于ML的异构金属材料结构设计及性能预测
    非线性关系方面表现出强大的能力,从而成为异构金属材料性能预测和结构设计的有力工具。介绍了异构金属材料的特征,总结了ML算法及其相关的数据处理问题,综述了ML在异构金属材料
    的头像 发表于 06-19 09:45 1365次阅读
    基于ML的异构<b class='flag-5'>金属材料</b>结构设计及<b class='flag-5'>性能</b>预测
    金属材料检测机构:跨领域服务的第三方检测力量
    金属材料检测机构的业务范围涵盖了多个领域,黑色金属、有色金属、特种金属、化工、机械、钢铁、航空航天、汽车、高铁等行业等,作为第三方金属材料
    的头像 发表于 10-18 08:33 930次阅读
    <b class='flag-5'>金属材料</b>检测机构:跨领域服务的第三方检测力量
