低气压环境对电子元器件的影响
电子工程师 来源:嘉峪检测网 作者:嘉峪检测网 2022-08-10 11:03 次阅读
以下为正文:
一、低气压环境
在地球引力作用下,空气依附在地球周围,形成大气层,大气层从地面一直向上延伸到数百公里高空。地球的引力使空气具有一定重量形成大气压力,在某高度上的大气压力,是该点以上垂直于地面的单位面积上整个空气柱的重量。
大气压是各向同性的,即在某一点上,不管在哪个方向上测量大气压都是相等的。大气压力的大小主要取决于海拔高度,随高度的增加,大气压力逐渐降低,大气逐渐变得稀薄。高度接近于5.5km处,大气压力降低到大约海平面标准大气压值的一半;接近16km处的大气压力为标准海平面值的1/10;在接近31km处的大气压力为海平面标准大气压值的1/100。
大气压力的降低,必然对高海拔地区使用的电工电子产品产生影响。我国约有50%的地球表面积高于海平面1000m,约有25%的面积高于海平面2000m。压力梯度越大,压力改变得越快,元器件损坏的机会就越多。
二、低气压环境对电子元器件的影响
No. 01对散热产品影响
电工电子产品中有相当一部分是散热产品,如电机、变压器等,这些产品在使用中要消耗一部分电能,使其变成热能,使产品温度升高。散热产品的温升随大气压的降低而增加。表1列出了小型三向异步电动机温升随海拔高度的变化。
由表1可以看出:散热产品的温升随海拔高度的增加(大气压力的降低)而增加
温升与海拔高度大致成线性关系,如图1所示。其斜率取决于本身结构、散热情况、环境温度等因素。
散热产品的热耗散可以分成3种形式:传导、对流和辐射。
大量散热产品的散热主要依靠对流,即依靠产品周围的空气流动来散热,对流散热一般又可分为强迫通风散热和自然对流散热。自然对流散热是依靠产品发热产生的温度场,造成产品周围空气的温度梯度,使空气流动散热。强迫通风散热是通过强制措施,迫使空气流过产品,带走产品产生的热量。
对强迫对流散热来说,在体积流不变情况下,随高度增加,大气压将伴随着空气密度降低。空气密度降低将直接影响强迫对流散热的效果。这是由于强迫对流散热是依靠气体的流动带走热量的。一般电机用的冷却风扇,是保证流过电机的体积流量不变,当高度增加时,由于空气密度下降,即使体积流量不变,气流的质量流量将随之降低。
No. 02对电子元器件性能的影响
高度增加气压降低,对电子元器件的性能也会产生影响。特别是以空气作为绝缘介质的设备,低气压对其影响更为显着。在正常大气条件下,空气是绝好的绝缘介质,许多电器产品采用空气作为绝介质。当这些产品用于高海拔地区作为械设备时,由于大气压力降低,常常在电场强度较强的电极附近产生局部放电现象。更严重的是有时会发生空气间隙击穿,这意味着设备的正常工作受到破坏。
三、低气压环境下电子元器件的可靠性控制
#01 元器件的合理选用
根据元器件在电路中的使用特性进行设计分析并合理选用元器件,是元器件可靠性的基础。电子元器件的可靠性控制点应前移,从源头抓起,即从设计选用、优选厂家、压缩品种、可靠性试验、提高质量等级抓起,使那些用代价换来的预防措施在源头就发挥作用,而不能总是处于补救措施状态。并且,应该从元器件可靠性物理分析角度,系统地进行失效信息的收集与分析、失效分析、破坏性物理分析、密封器件内部气氛分析、失效模式及机理与工艺的相关性分析、失效模式与影响分析等元器件的质量与可靠性分析技术等,将元器件质量与可靠性分析技术融入元器件产品设计、制造过程,实现元器件的可靠性增长。
#02 元器件的监制、试验和验收
元器件的生产、试验和验收,是保证元器件质量的重要环节,也是航天产品元器件可靠性的关键控制点,其过程控制的好坏决定了元器件的固有质量。电子元器件按功能划分,有电子元件、分立器件和微电路等;按采购渠道划分,有进口和国产元器件之分;按产品成熟性划分,有货架产品和新品器件。不同元器件有不同的控制要求,在下厂监制和验收、到货检验时应有不同的处理方法和程序。因此,应将元器件分门别类地进行划分,规定各类元器件的监制方式、特殊试验要求和验收办法,并明确相应的程序和执行单位或部门。
#03 破坏性物理分析
元器件DPA(破坏性物理分析)的主要目的是要防止有明显或潜在缺陷的元器件装机使用。除用于元器件的质量鉴定外,在航天产品中,还用于元器件的验收、装机前元器件的质量复查、元器件超期复验以及元器件的失效分析。在一般产品上,DPA通常用于已装机元器件的质量验证。在航天产品上,DPA必须在元器件装机以前完成,因此,需明确航天产品用元器件进行DPA的时机、DPA的试验项目、实施DPA的机构、DPA的数据记录要求和DPA结果的处理方法。
#04 元器件的失效分析方法
元器件失效分析的主要任务是对失效的元器件进行必要的电、物理、化学的检测,并结合元器件失效前后的具体情况及有关技术文件进行分析,以确定元器件的失效模式、失效机理和造成失效的原因。通过失效分析可以发现失效元器件的固有质量问题,也有可能发现元器件因不按规定条件使用而失效的使用质量问题,通过向有关方面反馈,促使责任方采取纠正措施,提高元器件的固有质量或使用质量。
相对来说,失效模式的确定比较简单,而确定失效机理的难度较大,分析人员必须掌握元器件的设计、工艺和有关的理化知识,并有一定的实践经验。此外,还要具备较复杂的仪器、设备。在明确失效机理后,还必须找出失效原因,才能避免重复失效,提高元器件的固有质量或使用质量。但根据失效机理确定失效原因,往往涉及失效现场和责任人等具体情况,确定起来有相当大的难度。
因此,首先要确定进行失效分析的单位,规定提交失效分析的程序和失效信息,以及产品研制各阶段失效元器件的失效信息记录要求等,然后,根据失效分析的结论,对引起失效的原因进行归零处理。若为设计缺陷,应和生产厂家一起找出问题所在并进行改进;若为操作失误,必须严格操作规范,避免引入人为的失误。从而达到失效分析的目的,使器件制造和生产操作更上一个台阶。
#05 元器件质量信息的管理
在元器件选用、采购、监制和验收、筛选和复验以及失效分析质量保证环节中,存在大量的元器件质量信息,例如,选用目录外元器件的规格、型号、生产厂商、质量等级以及在航天产品上的使用情况;国内新品器件的研制厂家及新品器件使用情况;进口器件的质量保证情况;元器件失效分析报告和处理情况等。
综上所述,低气压会使电子元器件的性能受到很大影响,有时会导致直接损坏。
低气压环境条件对元器件的影响在正常大气条件下是无法模拟的,必须按相关标准进行试验。为此,一定要加强环境条件试验的标准化工作,从设计环节就开始考虑环境变化对产品的影响,增强产品对环境的适应性,从而提高产品的可靠性。
审核编辑:汤梓红
  • 元器件
  • 低气压
原文标题:低气压环境下的电子元器件可靠性解析
文章出处:【微信号:嘉峪检测网,微信公众号:嘉峪检测网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    低气压环境模拟:试验箱如何确保产品性能稳定
    低气压试验箱通过调节内部气压,模拟不同海拔高度的低气压环境。其工作原理基于大气压强随海拔高度的增加而降低这一物理规律。试验箱内部通过真空泵或
    的头像 发表于 08-30 17:07 330次阅读
    <b class='flag-5'>低气压</b><b class='flag-5'>环境</b>模拟:试验箱如何确保产品性能稳定
    如何加工电子元器件
    电子元器件的加工是一个复杂而精细的过程,涉及多种技术和工艺
    的头像 发表于 08-06 16:50 876次阅读
    如何通过低气压试验提高产品的可靠性
    在自然环境中,大气压力随着海拔的升高而降低。当汽车电子、航空产品、电池及其他元器件在高海拔或高空环境中贮存或使用时,
    的头像 发表于 07-19 17:53 520次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>低气压</b>试验提高产品的可靠性
    常见电子元器件有哪些
    电子元器件电子工程中的重要组成部分,它们可以被看作是电子系统的基石。在现代电子技术中,有许多种不同的
    的头像 发表于 07-16 15:11 1205次阅读
    电子元器件识别与质量判定技巧
    电子元器件的认识和判断好坏是电工必备的技能。以下是一些常见电子元器件的认识和判断好坏的方法
    发表于 04-22 11:21 1005次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>元器件</b>识别与质量判定技巧
    汽车环境低气压实验中的整车试验设备
    整车试验设备在汽车研发过程中发挥着举足轻重的作用。通过模拟低气压环境,车企可以对新车型的性能进行全面的测试和验证,及时发现并解决潜在的问题。这不仅有助于提升新车型的品质和可靠性,还能为车企节省大量
    的头像 发表于 02-23 16:15 491次阅读
    汽车<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>低气压</b>实验中的整车试验设备
    常见的电子元器件封装有哪些?
    电子元器件封装是指将电子元器件(如集成电路、二极管、晶体管等)封装在外壳中,以保护元器件免受机械损伤和
    的头像 发表于 01-24 18:13 2490次阅读
    电子元器件的选用原则
    电子元器件的选用是电子产品设计中非常重要的一环。正确的元器件选用可以保证产品的性能稳定和可靠性,同时也可以降低成本和提高生产效率。
    的头像 发表于 01-18 18:11 1184次阅读
    浅谈贴片电子元器件的特点
    贴片电子元器件是一种常见的电子元器件,具有许多独特的特点。
    的头像 发表于 01-16 15:21 777次阅读
    电子元器件的特点分析
    电子元器件电子设备中的重要组成部分,它们具有许多独特的特点。
    的头像 发表于 01-09 18:16 764次阅读
    低气压试验箱:低压环境模拟的得力助手
    低气压试验箱是一种用于测试产品在低气压环境下的性能和可靠性的重要设备。随着科技的发展,许多产品需要在不同的环境和气候条件下运行,因此低气压
    的头像 发表于 12-07 16:24 409次阅读
    <b class='flag-5'>低气压</b>试验箱:低压<b class='flag-5'>环境</b>模拟的得力助手
    电子元器件失效原因都有哪些?
    电子元器件失效原因都有哪些? 电子元器件失效是指在正常使用过程中,元器件不能达到预期的功能和性能或者无法正常工作的情况。
    的头像 发表于 12-07 13:37 2071次阅读
    电子元器件采购基本知识
    电子元器件是指电子设备中的各种电子部件,包括电阻、电容、电感、二极管、三极管、集成电路等。在电子设备的设计和制造过程中,
    的头像 发表于 12-05 09:19 1579次阅读
    电子元器件的基础知识
    电子元器件的基础知识
    的头像 发表于 12-04 10:42 4901次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>元器件</b>的基础知识
    常见电子元器件符号的含义
    不同电子元器件的符号代表着它们的不同功能和特性。以下是一些常见电子元器件的符号以及它们的含义。
    的头像 发表于 12-01 09:18 9296次阅读
    常见<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>元器件</b>符号的含义
