超声智能探头的七大设计挑战
郭中 来源:国名英雄XXX 作者:国名英雄XXX 2022-08-10 11:32 次阅读
医学成像,特别是超声,正在经历重大转变。除了基于推车的高性能超声系统外,现在还可以使用手持设备来完成高质量的超声成像。由于半导体技术的进步,超声智能探头变得更小、更便携,可以在医疗办公室和医院之外获得医疗保健服务。
超声智能探头本质上是一种便携式超声,它集成了整个前端和几乎所有后端硬件。随着功耗和尺寸的降低,智能探头可以处理数据,同时保持信号质量,并使用高速 USB 或无线连接在移动设备上显示图像。
大多数医生会在口袋里携带一个类似于听诊器的智能探头单元的这一天即将到来,他们不仅可以听到,还可以看到身体内部——可能会在全球范围内形成数百万个单位的市场未来十年,补充标准超声系统。但将系统缩小为手持设备并非易事,并带来许多挑战。
以下是智能探头设计人员面临的一些最重大挑战。
为设备供电
以极低的噪声为智能探头供电并确保电源本身不消耗高功率是两个棘手的挑战。智能探头电源的设计人员必须在非常小的面积和高度内工作,同时实现效率超过 90%,并且在空闲时消耗低功耗,最重要的是低噪声。大多数制造商需要将其电源切换到 1 MHz 以下并与外部时钟同步,以最大限度地减少 2-20 MHz 超声工作频率范围内的谐波干扰。规模与效率的权衡是一个巨大的挑战。
尺寸
20 年前,一个 64 通道的超声系统由多个 A4 大小的板组成,每个板用于发送、接收、模数转换、波束形成和处理,这些板连接到背板并连接到标准计算机。如今,一个完整的 64 通道智能探头前端板需要小于信用卡的尺寸 (85 × 54 mm)。然而,即使在技术和高度集成方面取得了所有进步,实现这种小型化水平仍然是不小的壮举。
频道数
同时处理更多数量的通道会带来更好的图像质量。如今,大多数基于推车的扫描仪都有 128 个或更多通道。最初的智能探头在探头内部集成了 8 个或 16 个通道。这些通道必须连接到更大的系统进行处理。
目前,制造商正试图将多达 64 或 128 个通道集成到探头中。为了实现这样的通道密度,他们现在可以利用新的商用现成设备,例如德州仪器 (TI) 的高度集成前端设备。
例如,32 通道发送模拟前端 TX7332 和 32 通道接收模拟前端 AFE5832LP 使设计人员能够仅使用两个器件来容纳 64 个通道。此类设备为换能器提供能量以产生超声脉冲、处理接收到的回波并转换为数字信号以生成图像。
这些前端仍然需要额外的设备,如处理器或现场可编程门阵列 (FPGA) 来控制它们并处理生成的数据。挑战在于尽可能多地封装这些设备,以通过在相同功率预算内增加通道数来提高图像质量。
每通道功率
一个 128 通道的基于推车的超声扫描仪消耗大约 500 W 到 1 kW 的总功率。手持式智能探头的功率预算仅为 3-5 W,因此对于医生来说握持或患者感觉都不会太热,并且它可能会使用电池进行操作。这种低功率意味着没有空间安装风扇等冷却机制,这可能会导致振动并导致图像模糊。设计人员必须采用各种机制来确保探头保持在其功率预算范围内,从在某些设备空闲时将其置于睡眠状态到在设备不使用时将其完全断电。快速开启/关闭对于帮助实现这一目标非常重要。
图 1:半导体技术的进步极大地缓解了超声波尺寸和功率限制。
数据处理
数据处理受多种因素影响,包括通道数量、预期功耗和数据传输带宽。在 40 MHz 的 64 通道系统采样中,前端每秒生成 5.12 GB 的海量数据,无法直接传输到平板电脑或移动设备。即使这些数据是通过某种方式传输的,设备也无法实时处理它。因此,这些数据在发送到显示单元之前必须经过预处理并转换为可管理的大小。处理量基于显示单元的功率、带宽和处理能力之间的权衡。大多数设计人员使用超低功耗 FPGA 和处理器进行数据处理和控制前端。
数据传输
对于有线探头,在为显示单元提供必要的电源和高数据传输带宽时,使用 USB Type-C 的 USB 3.1 和更高版本的接口可能是一个优势。但对于真正的移动智能探头,数据必须以无线方式传输。市面上有多种无线通信协议,如 Wi-Fi(802.11n、802.11ac、802.11ad 或 802.11ax 标准);但是,当多个设备使用同一频段时,这些可能会受到其带宽干扰的限制。存在其他标准,如 802.11ah(低于 1 GHz),但带宽有限。
数据解读
最大的智能探头挑战是能够快速有效地分析大量数据。今天,准确的解释需要许多医生来分析数据,并且有很大的能力和时间限制。通过高速连接,可以将数据发送到远程位置的服务器以进行快速分析。随着大数据分析和人工智能的兴起,图像比对和解释可以实时在线进行,从而实现即时诊断。
结论
医学成像的下一波浪潮正在以非常小的尺寸出现。随着超声智能探头的设计人员解决了挑战,并以更低和更实惠的价格将更好的设备推向市场——尺寸更小但仍具有连接性——医学界将见证智能探头的迅速采用。从发达国家的医院到发展中国家的远程医疗中心,再到在战场上诊断受伤士兵,超声智能探头的快速发展正在改变格局并帮助提供更好的护理。
审核编辑:汤梓红
  • 探头
  • 超声系统
  • 医学成像
    揭秘注塑机快速换模的七大步骤,助力智能制造升级
    注塑机快速换模优化提升效率,含前期准备、停机锁定、移除旧模、安装新模、调试校验、试运行及文档记录七大步骤,严格执行可显著提升智能制造企业效益。
    的头像 发表于 12-18 15:57 281次阅读
    适用于智能超声探头的高度集成信号链解决方案TX7332和AFE5832LP
    电子发烧友网站提供《适用于智能超声探头的高度集成信号链解决方案TX7332和AFE5832LP.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 09:05 2次下载
    适用于<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>超声</b>波<b class='flag-5'>探头</b>的高度集成信号链解决方案TX7332和AFE5832LP
    设计适用于超声智能探头的双极高压SEPIC电源
    电子发烧友网站提供《设计适用于超声智能探头的双极高压SEPIC电源.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 09:40 0次下载
    设计适用于<b class='flag-5'>超声</b>波<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>探头</b>的双极高压SEPIC电源
    TIDA-010057-超声智能探头电源 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDA-010057-超声智能探头电源 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-19 10:09 0次下载
    TIDA-010057-<b class='flag-5'>超声</b>波<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>探头</b>电源 PCB layout 设计
    知用电子推出智能探头控制器
    深圳市知用电子有限公司近日在业界率先推出了全系列智能通讯控制功能的示波器电流电压探头系列产品和专用的智能探头控制器。这些创新的探头产品能够通
    的头像 发表于 05-14 11:16 649次阅读
    什么是超声波单晶探头、双晶探头、斜探头?用途?
    超声探头是无损检测中用于发射和接收超声波的重要设备,它们在材料的检测、缺陷识别和尺寸测量等方面发挥着关键作用。
    的头像 发表于 05-13 16:13 5642次阅读
    一个超声波发射电路或者接收电路可以接多个探头吗?
    超声波检测系统中,探头的使用通常取决于特定的应用需求和系统设计。一个超声波发射电路或接收电路理论上可以连接多个探头,但在实际操作中,这种做法可能会受到多种因素的限制。
    的头像 发表于 05-13 16:09 553次阅读
    超声波发射探头与接收头可以通用吗?
    超声波检测系统中,发射探头和接收探头的设计通常是为了执行特定的功能,它们可能在某些情况下可以互换使用,但这取决于具体的应用和探头的设计。
    的头像 发表于 05-13 16:03 1105次阅读
    高频超声探头跟普通探头有什么区别?
    高频超声探头与普通探头在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在它们的设计、工作原理、应用场景以及性能参数上。
    的头像 发表于 05-13 15:58 1982次阅读
    超声探头出来的是电压信号还是电流信号
    在距离测量应用中,超声探头的电压信号用于测量物体的距离。通过测量超声波往返的时间,可以计算出距离。
    的头像 发表于 05-13 15:54 1981次阅读
    超声探头需要的是正弦波还是方波?
    超声探头是一种利用超声波进行检测和测量的工具,广泛应用于医学成像、工业无损检测、距离测量等领域。
    的头像 发表于 05-13 15:51 1319次阅读
    超声探头连接到示波器出现了这个?
    目的:采集环境中的超声波信号。 经过:我买了一只中心频率位2.5Mhz的超声探头,连接到了示波器上,但是示波器上显示了信号。 问题:当我连接了示波器显示的信号不知道是不是环境中的?还是说超声
    发表于 05-04 15:03
    超声波连接示波器问题
    我买了一只中心频率2.5Mhz的超声探头,当我连接到示波器上的时候就有信号在显示屏上。 我想问的是示波器上的信号到底是接收的环境中的超声波信号? 还是当探头接到示波器上
    发表于 05-04 14:46
    博泰车联网获七大银行百亿授信
    近日,博泰车联网成功与中国工商银行、中国建设银行、中国银行、上海银行、交通银行、兴业银行、招商银行七大银行签署了授信战略合作协议,累计获得高达190亿元的授信额度。同时,国泰君安也与博泰车联网签署了战略合作协议,为博泰的未来发展提供进一步的助力。
    的头像 发表于 03-29 09:23 617次阅读
    示波器探测需要避免的七大常见错误盘点
    探头在交付之前已进行校准,但没有针对示波器前端进行校准。如果它们未在示波器输入端上进行校准,就无法得到测量结果。有源探头和无源探头的情况也略有不同。
    发表于 03-18 09:37 587次阅读
    示波器探测需要避免的<b class='flag-5'>七大</b>常见错误盘点
