固定电阻器制造商面临着对扩展工作温度范围和符合 AEC-Q200 标准的部件的持续需求,这些部件适用于需要在恶劣环境中保持高稳定性的汽车和工业应用。与此同时,随着制造商试图在更小的封装尺寸中实现更高的性能,小型化的持续趋势带来了额外的挑战。
此外,在过去几年中,对抗硫电阻器的需求也越来越大。硫污染主要是汽车行业的一个问题,但它已成为其他应用领域更普遍的挑战。硫污染会影响电阻器在高硫含量环境中的可靠性,从而导致产品故障。
以下是今年推出的 10 款电阻器系列,它们可为需要更强大性能的一系列应用提供高可靠性、高稳定性或高温性能。
Bourns CRxxxxA-AS 型抗硫电阻器
Bourns Inc. 提供一系列厚膜电阻器,这些电阻器设计用于在硫污染程度较高的恶劣环境中工作。CRxxxxA-AS 型片式电阻器系列采用印刷在陶瓷基板上的厚膜元件制造,并根据 ASTM B809-95 方法进行测试,该方法测试暴露于潮湿硫蒸气的金属涂层的孔隙率。
Bourns 说,耐硫电阻器的使用寿命比标准设备长约 20 倍。
CRxxxxA-AS 型设备可用于各种应用,从通用到工业(工业电机控制、泵控制和焊接设备)以及户外和道路应用(照明和交通控制)。
符合 AEC-Q200 标准的电阻器有 8 种不同的封装尺寸,从 0201(0603 公制)到 2512(6432 公制)外壳尺寸,额定功率从 0.05 W 到 1 W。电阻值范围从 1 ohm 到 20 Mohm。扩展的电阻器系列符合 RoHS 标准且不含卤素。工作温度范围为 -55°C 至 125/155°C。
KOA Speer、SR73-RT 系列电流检测电阻器
随着终端产品不断缩小,需要的组件越来越小,KOA Speer Electronics 在其 SR73-RT 系列低电阻、抗硫化电流检测电阻器中增加了 0402 外壳尺寸。SR731E-RT 提供 ±1%、±2% 和 ±5% 的容差,电阻值从 1 ohm 到 10 ohm,额定功率为 1/8 瓦 (W)。工作温度范围为 -55°C 至 155°C。
电流检测电阻器使用特殊的高耐硫化内部顶部电极材料,使其适用于硫污染程度高的恶劣环境。应用包括采矿、汽车、工厂自动化、农业、石油/天然气和酿酒。这些电阻器符合 AEC-Q200 标准,适用于汽车应用。
KOA Speer、RN73R系列金属膜片式电阻器
KOA Speer Electronics 推出了高可靠性 RN73R 系列金属膜片式电阻器,以满足汽车电子、工业设备和医疗设备等高热高湿应用的需求。它们还可以用作运算放大器电路的增益调节电阻器,以及电源电压监视器的分压器。
与 KOA 现有的 RN73 薄膜电阻器相比,这些电阻器具有更高的耐电解腐蚀性和高稳定性。RN73R 具有出色的耐热性,工作温度范围为 -55°C 至 155°C,额定环境温度为 85°C,并且在 85°C 下 1,000 小时内的耐湿性提高了 85%。
RN73R 电阻器的额定功率(按外壳尺寸)为 0.063 W (0402)、0.1 W (0603)、0.125 W (0805) 和 0.25 W (1206),电阻范围为 10 至 1.5 Mohms,电阻容差范围为±0.05% 至 ±1%,电阻温度系数 (TCR) 值为 ±5、±10、±25、±50 和 ±100 ppm/°C。电阻器符合 RoHS 标准。
Riedon、BR系列线绕电阻器
Riedon Inc. 扩展了其大功率线绕电阻器产品线,推出新的 BR 系列坚固耐用的 金属包层制动电阻器,这些电阻器针对工业和商业应用,例如电机驱动、电源转换系统、HVAC 系统以及电池充电和监控应用。
BR 系列采用铝制封装,提供三种不同的机械结构,额定功率范围为 60 W 至 500 W。这些坚固的电阻器提供出色的热传递并减少了对散热片的需求。Riedon 说:“与具有类似额定功率的类似 TO 封装器件相比,它们对散热器要求的敏感度也明显降低,其中许多器件可能需要一个冷板才能以相同的额定功率运行。”
该公司将电阻器的高水平性能归功于使用陶瓷芯而不是玻璃纤维。陶瓷通过在过载和电流浪涌事件期间更有效地处理热量来提供更高的效率。
这些电阻器有扁平 (BR) 或高 (BRT) 系列版本,带有快速连接端接。它们提供从 0.1 ohm 到 1 kohm 的电阻范围,容差为 1%、5% 和 10%;2,500 VAC 的耐压,良好的长期稳定性,最大 TCR 小于 ±260 ppm。工作温度范围为 –55°C 至 +200°C。
还提供超薄版本 BRS 系列。该系列的外形尺寸为 12 毫米,额定功率为 100 W 至 500 W,电阻范围为 1 ohm 至 5 kohms。
Stackpole Electronics,RTAN 系列氮化钽片式电阻器
Stackpole Electronics 的 RTAN 氮化钽片式电阻器具有强大的耐湿性,适用于需要具有长期稳定性和可靠性以及环境稳健性的精密电阻的应用。这些精密电阻器可承受 85°C、85% 相对湿度和 10% 额定功率下的偏置湿度测试,电阻变化非常小。
RTAN 系列采用抗硫材料设计,通过了 ANSI/EIA-977(方法 A)标准硫测试。该系列还符合 AEC-Q200 标准。它提供流行的电阻值,具有 0.1% 的容差和 25-ppm TCR,采用 0805 和 1206 封装,有现货供应。有关完整的外壳尺寸、电阻值、TCR、电压和额定功率, 请参阅 数据表。
应用包括仪器仪表、航空航天、测试设备、工业控制、便携式通信诊断设备和便携式医疗设备。
Stackpole Electronics、HVAM 精密电阻器 对于需要高精度、超高稳定性的应用,Stackpole Electronics 提供 HVAM 轴向引线电阻器。这些高压电阻具有 10 Mohm、100 Mohm、500 Mohm、1 Gohm 和 10 Gohm 的高阻值,额定功率为 2 W 至 10 W。工作温度范围为 -55°C 至 225° C。
零件包括:
HVAM20 的 2W 额定功率高达 15 KV
HVAM36 在高达 15 KV 时具有 3.6 W 额定功率
HVAM50 额定功率为 5 W,最高 20 KV
HVAM75 在高达 30 KV 时具有 7.5 W 额定功率
HVAM100 在高达 50 KV 时具有 10 W 额定功率
专有的直接薄膜沉积工艺使 HVAM 能够实现低至 0.1% 的容差和低至 ±50 ppm 的 TCR,同时提供高电压额定值。这些器件可用于各种医疗应用、电路保护、分压器、焊接和等离子切割设备以及高压电源。
TT Electronics, HDSC 贴片电阻器
TT Electronics 提供一种独特的片式电阻器,一种高能双面 (HDC) 电阻器,未经调整以提高脉冲性能。作为其耐脉冲电阻器系列的一部分, HDSC 片式电阻器专为工业和医疗应用中的保护和放电而设计。其中包括适合 5% 容差的电源、断路器和医疗监视器输入保护应用。
这些抗硫电阻器提供更好的浪涌电压和脉冲功率,以在小型表面贴装设计中增强浪涌保护。这也转化为增强的可靠性并减少了暴露于电涌的应用中的现场故障,例如连接健康和工业 4.0 应用。它们可以承受高达 6.5 kV 峰值的 1.2/50 µs 浪涌和高达 6 kW 的 0.1 ms 脉冲。工作温度范围为 -55°C 至 155°C。
HDSC 电阻器提供从 0805 到 2512 的四种尺寸,可用于替代大芯片或多芯片解决方案。给定额定值的小尺寸为需要紧凑设计的应用节省了印刷电路板 (PCB) 面积。
TT Electronics,EBW8518 母线安装分流电阻器
TT Electronics 提供适用于工业和汽车应用的电子束焊接分流电阻器。EBW8518是 一种电子束焊接电阻元件,夹在带有可选镀锡的大型铜端子之间。这些电阻器适用于精密应用,提供 1% 容差、100 ppm/°C TCR、1 µV/°C 热 EMF 和单独的接地引脚以减少误差。
电子束焊接技术和低热 EMF 使分流电阻器特别适用于混合动力电动汽车 (HEV) 电池管理、电能计量和焊接电源。它们符合 AEC-Q200 标准。
EBW8518 提供从 50 微欧到 250 微欧的电阻值。TT Electronics 表示,低测量误差释放了设计人员的误差预算,其低欧姆值降低了功率损耗。该公司表示,它还具有低自热特性,可降低设备温度并提高需要管理紧凑型电力电子组件温升的设计人员的可靠性。
Vishay,功率金属板电流检测电阻器
Vishay Intertechnology, Inc. 的汽车级 Power Metal Plate 电流检测电阻器专为严苛环境而设计,从汽车和工业到井下仪表和 HVAC 系统。WFM 电阻器消除了并联运行多个电阻器的需要,这会导致电流测量误差。通过使用单个大功率电阻器,它提高了功率密度,从而节省了电路板上的空间。
WFM 电阻器在 2010 和 2512 外壳尺寸中提供 2W 和 3W 额定功率。这些电阻器采用固体金属锰铜或镍铬合金电阻元件,具有 《 20 ppm/°C 的低 TCR、0.5 nH 至 5 nH 的低电感值和 《 3 µV/°C 的低热 EMF。工作温度范围为 -65°C 至 170°C。这些器件符合 RoHS、无卤素和 Vishay Green 标准。
WFM 器件采用改进的热管理设计,使用铜散热器,允许电阻器保持其电源金属板结构的电气特性。Vishay 还使用专有的处理技术,可实现从 5 mohms 到 500 mohms 的各种低电阻值,容差低至 ± 1.0%。
这些器件适用于各种电流检测和脉冲应用。其中包括汽车电子控制、无刷直流电机控制以及电动和混合动力汽车的电池管理。它们还可用于工业应用的大功率逆变器/转换器控制和大型电机驱动;井下仪表电源;消费电器和 HVAC 系统的逆变器控制;服务器和其他计算应用程序中的电源管理、转换和安全。
Vishay,WSBS 功率金属带分流电阻器
Vishay 还提供适用于恶劣环境条件的分流电阻器。WSBS8518 …34和 WSBS8518…35 Power Metal Strip 分流电阻器采用实心金属镍铬合金电阻元件制造,其端子上带有校准槽口和“引导”设计。这提高了 TCR 性能(低至 ± 10 ppm/°C),从而在极端温度下获得更好的精度。应用包括汽油、柴油、混合动力和电动汽车和卡车的电池管理,以及电动叉车、大型 UPS 系统和其他重工业应用。
Vishay Dale Power Metal Strip电阻器采用 8518 外壳尺寸和全焊接结构,采用专有技术和高达 36 W 的额定功率,提供低至 100 微欧的极低电阻。电阻器采用专有处理技术,产生极低的电阻值,从而实现高电流能力。
WSBS8518…34 和 WSBS8518…35 提供 《5 nH 的低电感值、低至 《1.25 μV/°C 的低热 EMF,以及 -65°C 至 +170°C 的工作温度范围。这些电阻器符合 RoHS、无卤素和 Vishay Green 标准。
电阻器
22文章
4252浏览量
65764 -
分压器
241浏览量
19716 -
封装
128文章
9373浏览量
149175 -
电压
45文章
5798浏览量
122502
恶劣环境适用的100W开关电源——HEP - 100系列
风华抗硫化厚膜片式网络电阻器RHM系列广泛应用于高污染、高湿度、高温度变化等恶劣环境
探索LMZ14203EXT:适用于军事和恶劣环境的电源模块
MAX4298/MAX4299:适用于严苛环境的音频系统IC
科普教你如何掌握芯片电阻器“阻值”的读法
UT 系列 - Riedon™ 高温功率电阻器:性能与应用解析
Amphenol SwitchBlox Rugged:一款适用于恶劣环境的以太网交换机
Vishay Techno TR系列厚膜平面电阻器技术解析与应用指南
Vishay CHA系列汽车级薄膜片式电阻器技术解析
Vishay Dale WSLF1206功率金属条电阻器技术解析
基于Vishay Sfernice D2TO35M表面贴装功率电阻器的技术解析与应用指南
适用于恶劣环境的10大电阻器
