作者:Majeed Ahmad,特约作家
在线配置器已成为定制设计过程中流行的增值功能。这些软件解决方案有助于构建集成流程,并在与规划、安装和操作相关的工程阶段带来更高的速度、精度和效率。
这些基于 Web 的工具采用高度复杂的软件系统和计算机辅助设计 (CAD) 数据,允许工程师从供应商的数字目录中选择、配置和订购组件,包括端子导轨、安装系统、夹具和机架。它们展示了各种单独的组件以及设计和组装选项,以最大限度地减少工程工作量。
在线组件配置器和 CAD 模型正在成为工程师数字化战略的重要组成部分,以消除对组件数据的繁琐搜索、采购和管理。(图片:雄克)
以下是五种不同类型的硬件组件在线配置器示例,展示了这些数字工具如何为工程师提供广泛的选项、功能和附件,这些选项、功能和附件均受相应库支持以进行组件选择。
1. 简化的面板构建首先,以魏德米勒配置器 (WMC) 为例,这是一种软件解决方案,可将面板构建作为从规划到安装到操作的集成过程。魏德米勒配置器简化了魏德米勒提供的端子导轨和端子导轨组件的配置和订购。
魏德米勒配置器将设备规格传输到计算机辅助工程 (CAE) 软件,以消除手动数据输入。接下来,其不言自明的图形用户界面 (GUI) 使工程师能够拖放组件以进行设备配置和虚拟安装。这使用户可以最大程度地减少故障并简化生产和维护。
在线配置解决方案还具有零件尺寸标注、布线和标记的 3D 可视化功能。此外,它还通过易于使用的文档提供项目特定的设备列表和规格,从而优化采购流程。
2. 抓取系统的 CAD 模型雄克早先推出了用于装配自动化的在线配置器,现在正在使用 CADENAS 的 eCATALOGsolutions 技术扩展其数字工具的范围。这家夹持系统和夹持技术制造商声称其装配自动化工具是世界上第一个用于夹持器旋转单元的 3D 配置器。
现在,SCHUNK 正在通过一个名为 SMART Parts 的程序提供其目录范围内的所有抓取系统组件。除了 CAD 几何数据之外,智能 3D CAD 模型还补充了技术目录数据和产品特征。因此,用户可以直接选择和配置特定的选项和附件,例如传感器的安装套件。
SCHUNK 配置器允许整个装配组配置来自 SCHUNK SRU-plus 旋转模块、夹持器、传感器甚至完全标准化的转接板的夹持器旋转单元。夹具旋转模块在 3D 预览中进行验证,必要时进行调整,最后以常见的 CAD 格式下载,例如 2D、3D 和 3D PDF。
在线工具集包括夹具、旋转模块、线性模块和整个支柱装配系统,它包含超过 10,000 种组合可能性。此外,配置器和智能 3D CAD 模型的结合使工厂开发人员和集成商能够在规划和设计抓取系统时显着节省时间并将错误风险降至最低。
3. 视觉机架配置器 音频解决方案供应商 AtlasIED 与软件公司 Axonom 合作推出了一款名为RAPID System的视觉机架配置器。这是一个在线报价、订购和配置解决方案,供系统集成商和顾问定制 AtlasIED 设备机架。
在 Axonom 的 Powertrak2D 产品配置器平台上开发的 RAPID 系统允许系统集成商根据样式和尺寸为其应用选择最佳机架。可视化配置工具采用 2D 模型和规则驱动的拖放技术,使专家和初学者能够准确地将组件放置在机架上允许的位置。
选择机架后,RAPID System 允许用户添加AtlasIED 功放、DSP 控制器、功率调节器等组件并将它们组装到机架中。这就是整个机架高度的构建方式。接下来,用户可以将机架设计导出到物料清单、查看定价并直接从 RAPID 系统提交订单。
4. 安装系统配置器 Automated Drive and Design (ADandD) 为其 Pop-Link 安装系统推出了一个产品配置器,它包含 60 多个单独的可配置部件。由 CADENAS PARTsolutions 提供支持的 Pop-Link 配置器通过提供易于选择、交互式产品预览和按需 3D CAD 下载,提高了装配集成商的准确性并简化了设计过程。
早些时候,ADandD 客户必须一次下载一件产品并自行构建模型。现在,安装系统可以在线配置,机械和装配集成商可以从 ADandD 的网站立即配置、组装和下载超过 150 种原生 CAD 格式和版本的模型。
因此,用户无需逐个下载零件,而是可以在配置器中自动构建模型并下载整个装配体。再加上 3D 预览,它可以提高设计过程的准确性,并确保用户下载正确的部分。
ADandD 的 Pop-Link 配置器由 CADENAS PARTsolutions 提供支持,可提高精度并简化装配集成商的设计过程。(图片:ADandD)
ADandD 的分销商可以将 Pop-Link 产品目录嵌入到 ADandD 产品页面中,并为其客户提供交互式 3D 预览和即时 CAD 下载。
ADandD 为开关、传感器、视觉相机、光源以及几乎所有需要频繁重新定位或在安装时不知道其精确位置的外围设备提供安装解决方案。
5. 光伏支架系统配置Renusol Europe 的第三代在线光伏配置器旨在通过精确确定系统运行安全所需的组件来节省成本。换句话说,它禁止添加不必要的部件并加快安装过程。Renusol 声称有经验的用户可以在短短 90 秒内设计出一个系统。
PV Configurator 3.0有九种语言版本,提供简单的模块字段编辑,并提供可在施工现场快速查看的详细装配计划。
Renusol 已使用其安装系统在 48 个国家/地区安装了超过 3 GW 的光伏 (PV) 系统,在仔细研究了设计和配置过程后,它升级了配置器。
审核编辑 黄昊宇
CAD
17文章
1085浏览量
72384 -
配置器
26浏览量
11638
