摘要:传统的时间序列异常检测方法大多以数据点作为检测单位,通过训练模型预测下一时刻数据,这类方法的缺点是没有考虑时间序列数据的特性,即序列模式的多样性。因此文中提出一种基于Seq2Seq深度自编码器的时间序列异常检测方法,以更好地挖掘时间序列数据中的异常序列模式。此方法使用Bi⁃LSTM网络作为深度自编码器,其输入输出均为序列,使用深度自编码器对时间序列进行编码压缩和解码重建。通过计算重建序列与原始序列之间的重建误差,并设置重建异常比率以获取误差阈值,将重建误差大于此阈值的时间序列视为异常序列。异常时间序列的发现取决于模型对原始序列的重建效果,通过在空气质量时间序列数据上的实验,模型初步达到了不错的检测效果,证明了所提方法的可行性。文中方法为时间序列异常检测提供了新的途径。
0 引 言
时间序列数据是生活中常见的一种数据,在时间顺序上具有一定规律,且大量存在于金融贸易、工业生产、环境保护、网络安全等众多领域。时间序列异常检测在生产和生活中有着重要的作用,如在网络安全领域中分析网络异常行为,在金融领域中识别欺诈交易等[1]。
传统时间序列异常检测方法(统计学方法或聚类方法),如高斯模型、ARIMA、K⁃means、IForest等都属于统计机器学习的范畴[2]。这些方法基本在每个时刻训练模型以预测下一时刻,若观测点与预测值相差太远,则将该点视为异常[3]。这类方法的不足之处在于忽视了时间序列数据的序列特性,无法挖掘序列中的异常序列模式。本文提出基于Seq2Seq深度自编码器的时间序列异常检测方法,使用Bi⁃LSTM网络作为自编码器对输入序列进行编码压缩和解码重建,此方法能够更好地挖掘时序数据中的异常序列模式。
1 算法原理
1.1 深度自编码器
深度自编码器(Deep Autoencoder,DAE)是一种无监督或自监督算法,其本质是一种数据压缩算法。构建一个深度自编码器需要两个部分:编码器(Encoder)和解码器(Decoder)。编码器将输入压缩为潜在空间表征, 解码器将潜在空间表征重建为输出, 编码器和解码器都是神经网络[4⁃5]。编码和解码方法都是由模型自动学习输入数据得到的, 深度自编码器的结构如图1所示。
深度自编码器主要有以下三个特点[6]:
1)数据相关性。自编码器只能编码与之前类似的数据。
2)数据有损性。自编码器解码得到的输出与原始输入相比会有信息损失。
3)自动学习性。自动编码器从数据中自动学习编码和解码的方法。
1.2 Bi⁃LSTM 网络
长短期记忆(Long Short⁃Term Memory, LSTM)网络是为解决循环神经网络(Recurrent Neural Networks,RNN)中梯度消失的问题提出的一种网络结构。LSTM单元可以处理长度可变的序列,并捕获其中的长期依赖性和非线性关系,已成为处理序列数据的标准方法[7]。根据LSTM单元提出的自学习门控方法,能确定LSTM单元是否记忆之前的状态或是否存储当前数据中的信息。LSTM单元内部运算过程如图2所示。
设t 时的输入序列为向量xt,输出为ht,LSTM单元内部计算过程如下:
式中:ct是t时记忆单元中的状态向量;ct-1是t-1时记忆单元中的状态向量;W, U和b是参数矩阵和偏差向量;“⊙”表示元素积运算。此外,ft 表示遗忘门(ForgetGate),其作用是存储旧信息的权重向量;it表示输入门(Input Gate),用于获取新信息的权重向量;ot示输出门(Output Gate),用于输出待输出的候选向量[8⁃9]。在激活函数中,σg表示sigmoid函数;σc和σh表示tanh函数。
双向长短期记忆(Bi⁃directional Long Short⁃TermMemory,Bi⁃LSTM)网络通过引入第二层LSTM单元来扩展单向LSTM网络[10],其可以在前后两个方向上同时处理输入序列。在第二层中,隐含层单元的序列顺序相反,因此该网络可以同时利用过去和未来的序列信息。Bi⁃LSTM网络结构图如图3所示。
1.3 基于 Seq2Seq 的 Bi⁃LSTM 深度自编码器时间序列
异常检测模型Seq2Seq模型属于自编码器结构中的一类[11],常用于文本翻译、语音生成等自然语言处理领域。基本思想是用编码器将输入序列压缩成指定长度的向量,再用解码器将编码向量解码成指定长度的序列[12]。
针对时间序列异常检测而言,假设样本中异常序列数量相对于正常序列来说是极少数的。在使用深度自动编码器的情况下,训练模型以学习正常时间序列中的序列模式[13⁃14]。那么当时间序列输入深度自编码器中时,对于多数正常序列,模型可以很容易地发现并记住其中的序列模式,其重建误差相对可能较小;反之对于少数异常序列,模型很难对其序列模式进行挖掘,则重建误差相对可能较大。
因此对于输入的时间序列,若经过模型编码重建后与原始序列差异较大的话,则可以认为当前序列中可能存在异常,并可以进一步发现异常数据点。基于Seq2Seq深度自编码器的时间序列异常检测模型,使用Bi⁃LSTM网络作为自编码器对输入序列进行编码和重建。通过计算重建序列与原始序列之间的重建误差,并设置重建异常比率以获取误差阈值,将重建误差大于阈值的序列视为异常序列。异常检测模型的主要步骤如图4所示。
2 实证分析
2.1 时间序列数据集
实验中所用到的时间序列数据为北京地区每小时PM2.5数据, 数据集来自UCI Machine LearningRepository, 范围为2010⁃01⁃01—2014⁃12⁃31。数据集共43824个样本,对于缺失值使用同一天数据的平均值替换,经过处理后的时间序列数据如图5所示。
对数据进行2天重采样,即用时间窗口大小为48h的时序数据作为输入序列,重采样后的数据集共913个样本。其中使用70%作为训练集,20%作为验证集,10%作为测试集。
2.2 Bi⁃LSTM 深度自编码器构建
本文使用基于Python的Tensorflow 2深度学习库构建Bi⁃LSTM深度自编码器模型。实验环境为Windows1064位,CPU为I7⁃8750h,显卡为GTX10606GB,内存为8 GB。
首先使用MinMaxScaler方法将数据归一化,采用顺序方式(Sequential)构建网络模型。编码器和解码器均定义为Bi⁃LSTM层,共7层,其单元数量分别为64,48,32,12,32,48,64,前6层均返回序列。接下来定义Dropout层,Dropout比率为0.2。最后一层定义Dense全连接层, 共有48个单元,激活函数为线性整流函数(ReLU)。模型编译时,使用均方误差(Mean Square Error,MSE)作为损失函数(Loss),使用Adam作为和优化算法(Optimizer),学习率(LR)设为0.0001。模型训练时,设置批次训练样本数(Batch_size)为32,训练轮次(Epoch)为50。
2.3 实验结果
在实验中,使用重建序列和原始序列对应元素差值的二范数(2⁃Norm)作为重建误差指标。设序列重建前后对应的元素差为向量X=(x1,x2,…,xn),该数值越大说明重建误差越大。重建误差指标如下:
经过50轮训练后,模型在训练集和验证集上的损失见图6。从图6可以看出,模型在训练集上的最终损失约为0.00051,在测试集上的最终损失约为0.00039。
模型训练完成后,将重建异常比率设为0.99,得到重建误差阈值约为0.4005。模型在训练集和验证集上的异常检测结果如图7所示。
从图7可以知道,模型在训练集和验证集上共检测到10个异常序列,其编号分别为22,39,40,227,334,376,555,562,711,779。对异常序列711重建前后进行可视化如图8所示。
从图8可以看出,异常序列711在前42h一直处于较平缓状态,PM2.5值最大在200 μg/m3左右。因此模型可以较好地重建这一部分序列,重建误差较小。在43~47h之间,PM2.5值先剧增后迅速减少,序列出现剧烈变化。模型无法重建预测这一部分序列,重建误差过大,因此将此序列视为异常。接下来使用模型在测试集上进行检测,结果如图9所示。从图9可以看出,模型在测试集上共检测到12个异常序列,对异常序列 901重建前后进行可视化,如图10所示。
从图10可以看出,异常序列901在20h左右和25~35h的PM2.5值均为0μg/m3,且在 35h后序列急速上升。模型较好地重建了35h后的上升序列,但无法有效重建两段为0的时间序列,重建误差大于阈值,因此将此序列视为异常。
3 结 语
在时间序列异常检测任务中,除了监督算法外,基于无监督的异常检测方法也值得考虑。本文提出一种新的无监督时间序列异常检测方法,此方法基于Seq2Seq模型,利用Bi⁃LSTM深度自编码器对序列的重建效果来发现异常序列。异常序列的发现取决于模型对原始序列的重建效果,该方法能更好地挖掘时间序列中的异常序列模式。通过在空气质量数据上的实验,证明了该方法的可行性,模型初步达到了不错的检测效果,为时间序列异常检测提供了新的方法。
作者简介:
爨 莹(1968—),女,陕西西安人,博士,教授,研究方向为智能可视化计算。
吴 越(1996—),男,陕西西安人,硕士研究生,研究方向为数据挖掘、机器学习。
审核编辑:汤梓红
编码器
45文章
3664浏览量
135187 -
时间序列
31浏览量
10448
原文标题:基于 Seq2Seq深度自编码器的时间序列异常检测方法研究 | 论文速览
文章出处:【微信号:现代电子技术,微信公众号:现代电子技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
