中端FPGA如何降低高速接口的成本
李骏鹏 来源:雪大大11 作者:雪大大11 2022-08-10 14:26 次阅读
通信工业甚至嵌入式设计越来越需要更高性能的接口。诸如 DDR4 内存、10 Gigabit 以太网、PCIe、串行 ADCDAC 接口等协议正在变得司空见惯。虽然这些高速接口通常出现在高端 FPGA 上,但对于大多数应用来说,这通常是一种过度杀伤的方法并且成本过高。使用低端 FPGA 也不是一种选择,因为它们不能提供必要的性能。
现在,部署这些接口的成本可以通过使用新型节能、中等密度的 FPGA 显着降低,这些 FPGA 经过成本优化,功耗更低,提供比更昂贵的 FPGA 更小的外形尺寸,同时仍然提供大量高- 速度接口选项。
应对新的市场动态
尽管各个细分市场是独一无二的,但它们也有几个共同点。对更高价值和更低成本的需求正在成为所有应用和细分市场的增长动力。此外,随着物联网 (IoT) 的出现,速度更快、数量更多的网络接口现在变得更加普遍。最后,大多数嵌入式设计中的高速处理是一种新规范。
这些因素要求架构包含千兆以太网等接口,以及足够快的收发器以支持 10 GbE、JESD204B ADC/DAC、PCIe 接口、HDMI 2.0b 和 DDR4 等内存总线,仅举几例。
既然这些类型的接口可用于成本优化、低功耗的中档 FPGA,设计工程师就有了重要的新选择来应对其产品的最新市场动态。其中最有价值的选项之一是能够在 FPGA 的通用输入输出 (GPIO) 引脚上使用串行千兆位媒体独立接口 (SGMII),而不必使用高速收发器。
在 GPIO 上利用 SGMII
在许多通信和工业设计中最常用的接口是千兆以太网 (GbE)。最常见的是,FPGA 通过串行 SGMII 接口连接到 PHY。过去,使用 FPGA 实现 SGMII 接口也需要使用高速收发器。这一切都随着新的成本优化的中档 FPGA 的出现而改变,这使得 SGMII 接口可以在通用 GPIO 引脚上使用,以实现 GbE 到 FPGA 链接的最低功耗实现。
许多嵌入式产品开发人员使用 GbE 来实现越来越多的连接。这些链接不再仅适用于数据有效负载,而且在控制、管理、状态等方面变得无处不在。虽然低端和传统中端 FPGA 都可以支持这些 1-Gbps 速度,但它们需要收发器来实现 1.25-Gbps SGMII 接口以及其他高速接口。理想情况下,设备应具有专门分配的通用 I/O 引脚以支持 SGMII(图 1)。
图 1:传统和中档 FPGA 可以支持 1-Gbps 速度,但它们需要收发器来实现 1.25-Gbps SGMII 接口。
低端 FPGA 和传统中端 FPGA 没有这个特性,所以它们必须依赖收发器。以这种方式实现接口可能具有挑战性,因为这些收发器接口非常珍贵且经常稀缺。为了有足够的它们来满足更高性能的接口要求,设计人员以前必须选择更昂贵、更高密度的 FPGA 架构。
工业设计中通常不需要这些大型 FPGA 结构,但设计人员无论如何都被迫选择它们,只是为了拥有足够的额外收发器。此外,这些更大的设备意味着需要更大的封装尺寸。结果是工业市场需要相反的更高的功耗和成本。
当今的低功耗、成本优化的中档密度 FPGA 逆势而上,提供了一种通过 GPIO 上的 SGMII 满足众多千兆以太网链路要求的新方法。一些解决方案更进一步,将时钟和数据恢复 (CDR) 电路集成到可支持 1.25 Gbps 的高速 LVDS I/O 中。这些特性使器件能够在众多 GPIO 引脚上支持 SGMII 接口。与使用传统中端或高端 FPGA 创建的设计相比,使用这种架构,设计人员可以降低其设计的成本、尺寸和功耗。
平衡速度、成本和功耗
并非每个带有通信接口的设计都需要极高的性能,但在整个市场中,处理需求都在增加,而接口却越来越快。这些因素要求 FPGA 支持高达 12.5 Gbps 的串行接口,以实现以下越来越常见的选项:
PCIe Gen2 需要 5 Gbps
HDMI 2.0b,需要 6 Gbps
10 GbE 需要 10 Gbps
JESD204B,最高可运行 12.5 Gbps
这些高速串行接口要求收发器以上述速度运行,但功耗也应优化。对于基于高端架构的高端 FPGA 或中端 FPGA,这些速率的性能微不足道。不幸的是,这些设备也消耗非常高的功率,需要很大的外形尺寸,并且通常超出许多设计的预算。
另一方面,低密度 FPGA 通常没有收发器,并且包含它们的那些不支持列出的性能速率。平衡收发器速度、低成本和功率效率的答案是使用具有逻辑元件 (LE) 和收发器的正确组合的中等密度 FPGA,以支持所需的数据速率。
通过这些选项,工业架构师可以支持最新的高速串行接口,同时还拥有足够的片上 LE 来实现必要的电路板功能。此外,在 GPIO 和收发器上实现 SGMII 的能力通常使设计人员能够选择更小的封装尺寸和密度。这降低了系统成本并降低了 FPGA 功能所需的功率。
需要串行接口的一个例子是无线微蜂窝。这些设计通常使用处理器来处理大部分信号处理,同时利用 FPGA 进行自定义信号调节并连接到 ADC 和 DAC,如图2 所示。
图 2:串行接口设计示例。
在此示例中,FPGA 使用收发器实现 CPRI 或专有串行数字链路 (SDL) 到 Cavium 处理器,并通过 JESD204B 实现到 Analog Devices ADC/DAC 的串行链路。除了执行串行桥接功能外,FPGA 的结构还可以实现信号调理算法,例如波峰因数降低 (CFR) 和其他功能。该实施方案为小型蜂窝和微蜂窝应用提供了更低功耗的解决方案和更小的占位面积。
实现 DDR4 接口 的新方法
工程师倾向于连接到 FPGA 的最常见存储器是基于 DDR DRAM 的设备。有几代可供选择,最好的选择通常是使用已经出货一段时间且不是绝对最新标准的内存。
对于 DRAM,DDR4 提供最佳的每比特成本,并且其架构将被支持多年。尽管 DDR3 仍然是设计的可行选择,但大多数新设计都选择 DDR4,因为它将在未来提供更低的价格、更快的性能和更宽的单芯片数据总线。
没有支持 DDR4 存储器接口的低密度 FPGA,因此设计人员必须使用基于高端架构构建的中等密度 FPGA 来实现这些接口。相比之下,当今最新的中端 FPGA 专为这些接口而构建,以显着降低的成本和功耗提供所需的 DDR4 性能,同时实现嵌入式设计所需的更小尺寸(图 3)。这些器件的封装尺寸范围从 16 x 16 mm 到 11 x 11 mm。
图 3:多种密度和外形尺寸的 FPGA。
随着通信、工业和嵌入式设计对更高性能接口、更多连接和更低成本的需求不断增长,系统架构师和工程师需要寻找新的解决方案。当今的低功耗、中等密度 FPGA 解决了这些设计挑战,将更大的价值与更低的功耗相结合,同时仍提供现代设计所需的接口选项和其他功能。
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • 接口
  • GPIO
    高速ADC与FPGA的LVDS数据接口中避免时序误差的设计考虑
    电子发烧友网站提供《高速ADC与FPGA的LVDS数据接口中避免时序误差的设计考虑.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 09:50 4次下载
    <b class='flag-5'>高速</b>ADC与<b class='flag-5'>FPGA</b>的LVDS数据<b class='flag-5'>接口</b>中避免时序误差的设计考虑
    高速数据接口适用于半导体测试的精密高速ADC
    电子发烧友网站提供《高速数据接口适用于半导体测试的精密高速ADC.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 11:07 0次下载
    <b class='flag-5'>高速</b>数据<b class='flag-5'>接口</b>适用于半导体测试<b class='flag-5'>中</b>的精密<b class='flag-5'>高速</b>ADC
    谈一谈FPGA设计的功率计算
    随着工艺技术的越来越前沿化, FPGA器件拥有更多的逻辑、存储器和特殊功能,如存储器接口、 DSP块和多种高速SERDES信道,这些发展不断地对系统功率要求提出挑战。 功率计算的关键是两方面:静态
    发表于 07-31 22:37
    FPGA的sata接口设计时需要注意哪些问题
    数据传输的关键。在FPGA实现SATA物理层时,需要正确配置GTX(高速串行收发器)模块,包括时钟设置、数据位宽、8B/10B编码等。同时,还需要设计物理层的状态机,以实现数据的串并转换、OOB信号
    发表于 05-27 16:20
    FPGA的PCIE接口应用需要注意哪些问题
    FPGA上的PCIe接口应用是一个复杂的任务,需要考虑多个方面的问题以确保系统的稳定性和性能。以下是在FPGA的PCIe接口应用需要注意的
    发表于 05-27 16:17
    FPGA高速接口应用注意事项
    FPGA高速接口应用注意事项主要包括以下几个方面: 信号完整性与电磁兼容性(EMC) : 在设计FPGA高速
    发表于 05-27 16:02
    FPGA开发如何降低成本,比如利用免费的IP内核
    FPGA开发过程,利用免费的IP内核可以显著提高开发效率,减少设计成本。以下是一些关于如何利用免费IP内核进行FPGA开发的建议: 选择适合的IP内核:首先,需要明确项目的需求和目标
    发表于 04-28 09:41
    能源管理系统如何降低运维成本
    智能运维管理系统、电能集抄系统、移动app的应用,有效降低了人工成本和运维成本,优化了运行策略,实现了设备的使用寿命延长,降低了运维
    的头像 发表于 04-16 14:45 484次阅读
    能源管理系统如何<b class='flag-5'>降低</b>运维<b class='flag-5'>成本</b>?
    紫光的FPGA哪些系列支持高速接口
    紫光的FPGA哪些系列支持高速接口?相关接口有哪些免费的IP可以使用呢?性能怎么样?
    发表于 03-20 16:58
    FPGA的PL固化流程
    电子发烧友网站提供《FPGA的PL固化流程.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 14:48 8次下载
    跨平台的如何实现FPGA IP保密性调用?
    客户想让我们把算法给到他们,由他们加到主机FPGA这样可以降低整个设备的成本;但是客户这边反馈说他们家的主控也是
    发表于 03-06 13:51
    如何优化高速PCB设计的盘孔并降低生产与综合成本呢?
    在现代电子设备的制造过程高速PCB的设计变得越来越重要。随着科技的不断发展,对设备性能和速度的需求也在不断提高。
    的头像 发表于 01-10 16:16 990次阅读
    如何优化<b class='flag-5'>高速</b>PCB设计<b class='flag-5'>中</b>的盘<b class='flag-5'>中</b>孔并<b class='flag-5'>降低</b>生产与综合<b class='flag-5'>成本</b>呢?
    AD9684与FPGA用LVDS模式接口互联时,FPGA如何使用?
    咨询一个初级A/D问题:AD9684DCO时钟的用法(FPGA控制)。AD9684与FPGA用LVDS模式接口互联时,FPGA
    发表于 12-13 09:01
    fpga高速接口有哪些
    fpga高速接口有哪些  FPGA(Field Programmable Gate Array)是一种可编程逻辑器件,可以实现高度定制的硬件功能。它在数字电路设计
    的头像 发表于 12-07 17:27 3026次阅读
    如何在高速信号降低符号间干扰
    如何在高速信号降低符号间干扰
    的头像 发表于 11-27 15:29 530次阅读
    如何在<b class='flag-5'>高速</b>信号<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>降低</b>符号间干扰
