毫米波雷达如何重振交通管理
华强一条街 来源:KEEGAN GARCIA 作者:KEEGAN GARCIA 2022-08-10 11:34 次阅读
运输系统对于在全球范围内快速、高效和安全地运送个人和货物至关重要。因此,交通系统和相关基础设施必须通过收集数据和感知交通区域周围的状况来应对长期和实时的变化。交通工程师使用这些数据来构建统计数据并帮助确定未来的基础设施投资,而驾驶员则使用这些数据来帮助管理他们的路线。
到 2022 年,智能交通系统市场预计将超过 636 亿美元,这些信息的价值是显而易见的。然而,虽然交通监控系统能够在各种条件下提高运输效率和安全性,但设计人员面临着各种传感挑战,包括:
位置和速度测量: 为了有用,交通数据需要提供交通位置(位置)和流量(速度)的知识。它可能包括与交叉路口的停止条的距离或接近的车辆速度。
全天候运行: 由于交通基础设施传感器往往位于室外,因此无论天气如何,它们都必须能够工作。它包括白天和夜晚的灯光场景,以及在雨、雪、雾和灰尘等恶劣天气下的一致功能。
扩展范围内的高速物体检测: 传感器必须能够检测和测量更远距离的快速移动交通。例如,如果系统能够感知距离交叉路口较远的车辆,则它可以更好地控制绿色和黄色持续时间以预测进入的交通。
准确性和性能测量: 准确了解车道位置、车辆与传感器的距离以及车速对于交通监控基础设施的有效运行至关重要。
当今的交通监控技术 目前有多种传感技术用于交通监控应用。它们服务于不同的市场功能,每一种都具有独特的优缺点:
感应回路传感器: 在这些解决方案中,绝缘的导电线穿过道路上的切口。一个电脉冲通过该导线,并且由于汽车经过而引起的电感变化表明车辆何时占用空间或经过。虽然很常见且易于理解,但感应回路传感有几个缺点。
首先,检测仅限于安装环路的“存在”,因此很难预测迎面而来的交通。其次,系统的规模要求每个区域和车道在交叉路口都有自己的环路,这使其成为一个成本高昂且实施复杂的系统。
但也许最大的缺点是安装或维修这些系统需要挖掘路面。再加上这些系统的维护周期通常很短(一到两年),感应回路系统的总成本会迅速增加。
相机和基于视觉的传感器: 使用视频图像处理器,相机和基于视觉的传感器从 CMOS 相机传感器捕获图像数据。接下来,分析此图像以确定交通行为。
这些系统可以成为强大的工具,不仅可以测量十字路口和高速公路的交通行为,还可以将实时视频传输给运营商。
然而,不断变化的环境条件——昼夜循环、阴影和恶劣天气——直接影响这些系统“看”的能力。此外,这些视觉挑战需要先进的信号处理和算法,这大大增加了系统的复杂性。
基于毫米波雷达的交通监控 在交通监控市场中获得牵引力的一项技术是雷达,尤其是基于毫米波 (mmWave) 技术的解决方案。毫米波的独特优势——包括对光线或天气不敏感、与基于视觉的技术相比范围更广以及精度更高——在交通监控应用中表现出色。
因此,当谈到交通管理系统面临的传感挑战时,毫米波雷达可以通过多种方式提高交通效率和安全性。
在全天候条件下运行: 熟悉雷达应用和射频信号传播的人可能知道雷达对不断变化的环境条件不敏感。然而,毫米波具有穿透和感知恶劣天气条件的能力,例如夜间、烟雾、雾和雨。这种能力使毫米波传感器成为在不受控制和多变的环境中进行户外传感的强大且一致的解决方案。
在扩展范围内检测高速物体: 毫米波传感器使用 77 GHz 范围内的快速调频连续波 (FMCW) 雷达,与传统雷达系统相比,它具有多个优势。天线设计和射频啁啾配置相结合,使 77-GHz 雷达系统能够轻松检测 150 m 或更大范围内、速度超过 100 km/h 的目标,包括车辆。
目标测量的准确性: 具有集成处理功能的快速 FMCW 雷达能够在一秒钟内多次测量场景中多个目标反射体的距离、径向速度和角度。它允许使用毫米波解决方案的交通监控系统以高度的范围和速度分辨率轻松地实时识别和跟踪多辆车辆。
克服雷达设计挑战 然而,实施雷达解决方案存在一定的挑战。当今的雷达解决方案需要多个分立元件来创建完整的解决方案。这包括一个射频前端和一个数字处理后端(图 3)。
图 3:分立毫米波雷达设计视图,该设计使用单独的芯片用于射频前端和数字处理后端。
分立雷达系统需要像 MCU 这样的中央控制器将控制信号路由到所有分立组件。这可能会产生电磁干扰 (EMI) 效应,最终导致“嘈杂”系统。
这种缺乏集成增加了设计复杂性,并以系统尺寸、成本和功耗为代价。此外,离散雷达系统在不断变化的条件和应用需求中带来了软件挑战。
在 76-GHz 至 81-GHz 频段运行的新型毫米波解决方案通过将 DSP 与基于 ARM 内核的强大 MCU 集成克服了这些缺点(图 4)。单芯片解决方案无需在分立前端、模数转换器和处理部件之间进行高速数据传输。
图 4:单芯片解决方案简化了毫米波雷达传感器的硬件和软件设计。
处理链仅在 DSP 上实现,而 ARM 处理器可用于其他更高级别的处理和管理功能,例如跟踪逻辑、对象分类、流量统计报告、I/O 功能和传感器管理。
值得注意的是,目标检测和跟踪是理解和分析交通环境的关键步骤。并且单芯片解决方案可以适应高级算法,提供实时智能来检测、跟踪和分类对象。
DSP 执行对象聚类和跟踪算法来处理有关车辆移动方式的数据,然后 MCU 可以智能地实时对动态交通做出反应。单芯片解决方案还有助于小尺寸应用,从而准确测量视野中物体的范围、速度和角度。
结论
毫米波传感器的独特特性和功能可在传感器边缘实现高性能检测和分析,使其非常适合智能交通监控应用。单芯片解决方案降低了进入毫米波传感设计的门槛。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 毫米波雷达
    毫米波雷达信号的传输特性
    1. 引言 毫米波雷达作为一种高精度的探测技术,其信号的传输特性对于系统的性能至关重要。本文将探讨毫米波雷达信号的传输特性,包括其传播损耗、多径效应、雨衰等,并分析这些特性对
    的头像 发表于 12-04 09:12 916次阅读
    毫米波雷达在智能交通系统中的作用
    监测、控制、分析、决策、调度和疏导等智慧化手段提供了技术支持。 交通执法与管理毫米波雷达可用于超速抓拍,通过自动检测区域内的车辆,当车辆满足设定的触发条件时,
    的头像 发表于 12-03 18:22 1106次阅读
    毫米波雷达的基频和调制技术 毫米波雷达在机器人导航中的应用
    毫米波雷达的基频和调制技术 毫米波雷达的基频通常指的是其工作频段,一般在30GHz至300GHz之间。在这个频段内,毫米波
    的头像 发表于 12-03 17:50 874次阅读
    毫米波雷达与超声波雷达的区别
    毫米波雷达与超声波雷达的区别 在现代科技领域,传感器技术扮演着至关重要的角色,尤其是在自动驾驶、工业自动化和机器人技术等领域。毫米波雷达和超
    的头像 发表于 12-03 17:37 5317次阅读
    毫米波雷达技术优势分析 毫米波雷达在安防监控中的应用
    毫米波雷达技术优势分析 毫米波雷达作为一种先进的传感器技术,具备多项显著的技术优势: 高精度定位与感知 : 毫米波
    的头像 发表于 12-03 17:30 1231次阅读
    毫米波雷达与激光雷达比较 毫米波雷达在自动驾驶中的作用
    毫米波雷达与激光雷达的比较 毫米波雷达与激光雷达是自动驾驶技术中常用的两种传感器,它们在多个方面
    的头像 发表于 12-03 17:27 1152次阅读
    毫米波雷达工作原理 毫米波雷达应用领域
    毫米波雷达工作原理 1. 毫米波雷达的基本结构 毫米波雷达系统通常由以下几个主要部分组成: 发射
    的头像 发表于 12-03 17:21 1403次阅读
    什么是毫米波雷达?毫米波雷达模组选型
    一、什么是毫米波雷达毫米波雷达是一种非接触型的传感器,其工作频率范围涵盖10毫米(30GHz)至1毫米
    的头像 发表于 09-06 17:38 1929次阅读
    什么是<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>?<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>模组选型
    毫米波雷达是声波还是电磁
    引言 毫米波雷达是一种利用毫米波段电磁进行探测和测量的技术。它具有高分辨率、高灵敏度、抗干扰能力强等优点,广泛应用于军事、航空航天、交通
    的头像 发表于 08-16 10:11 1070次阅读
    毫米波雷达与超声波雷达的区别是什么
    毫米波雷达与超声波雷达是两种不同的雷达技术,它们在工作原理、性能特点、应用领域等方面存在一定的差异。以下是对这两种雷达技术的介绍: 工作原理
    的头像 发表于 08-16 10:09 4171次阅读
    毫米波雷达与多普勒雷达区别是什么
    毫米波雷达与多普勒雷达是两种不同类型的雷达系统,它们在工作原理、应用领域和性能特点等方面存在明显的区别。 工作原理 毫米波
    的头像 发表于 08-16 10:07 2099次阅读
    简述毫米波雷达的结构、原理和特点
    毫米波雷达是一种利用毫米波段电磁进行探测和测量的雷达系统,具有高分辨率、高灵敏度、高抗干扰能力等特点,在军事、航空、航天、
    的头像 发表于 08-16 10:05 3120次阅读
    毫米波雷达具有哪些特点和优势
    精确地测量目标的位置、速度和形状。这使得毫米波雷达在许多领域,如军事、航空航天、交通管理和气象监测等,具有重要的应用价值。 高频率:毫米波雷达
    的头像 发表于 08-16 10:04 2478次阅读
    基于毫米波雷达的手势识别算法
    的时空特征来描述手势的细节。其次,我们设计了一个CNN来分别学习提取特征的变化模式并输出识别结果。我们通过在商品毫米波雷达上实施,对我们提出的系统进行了全面评估。此外,我们还提供了更广泛的评估,以证明
    发表于 06-05 19:09
    毫米波雷达在日常生活中的应用
    欢迎关注全耀传感No.61前言毫米波雷达,是指工作频段在毫米波段的雷达系统。毫米波是指波长在1毫米
    的头像 发表于 04-17 08:11 1420次阅读
    <b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>在日常生活中的应用
