IQD Frequency Products 推出了四种新型号的 MEMS 振荡器,涵盖了封装样式、电源电压和频率范围的变化。所有四个 MEMS 振荡器都是工厂可编程的,这确保了设计投入量和全面生产的交货时间非常短。
这些 MEMS 振荡器专为需要振荡器在极端温度下工作的应用而设计。这包括符合 AEC-Q100 标准的汽车级产品。它们特别适用于信息娱乐、碰撞检测系统、车载网络和动力系统控制等应用。
IQMS-116AUTO 和 IQMS-117AUTO 型号采用 SOT23-5 塑料封装,焊点可见,因此可以进行全面检查。IQMS-116AUTO MEMS 振荡器的频率范围为 1 MHz 至 110 MHz,而 IQMS-117AUTO 的工作频率范围为 115.2 MHz 至 137 MHz。
对于喜欢塑料 SMT 封装的用户,IQMS-114AUTO 和 IQMS-115AUTO 型号有五种行业标准尺寸可供选择:2.0 x 1.6 mm、2.5 x 2.0 mm、3.2 x 2.5 mm、5.0 x 3.2 mm 和 7.0 x 5.0毫米。
IQMS-114AUTO 的频率范围为 1 MHz 至 110 MHz,而 IQMS-115AUTO 的频率范围介于 115.2-MHz 和 137-MHz 之间。
所有四种型号均在 –40°C 至 125°C 的标准汽车工作温度范围内运行。但这些 MEMS 振荡器也可指定在 –40°C 至 105°C 的标准工业温度范围内运行,或用于 –55°C 至 125°C 的极端温度应用。
在所有工作温度选项中,IQMS-114AUTO、IQMS-115AUTO 和 IQMS-116AUTO 的频率稳定性选项可以指定为 ±20 ppm,IQMS-117AUTO 的频率稳定性选项可以指定为 ±25 ppm。
接下来,有五种电压可供选择——1.8 V、2.5 V、2.8 V、3.0 V 和 3.3 V——空载时电流消耗低至 4.5 mA。所有型号均提供 CMOS 输出、15-pF 负载,上升和下降时间通常为 2.5 ns 至 3 ns,占空比为 45% 或 55%,并且可以在焊盘 3 上选择启用/禁用功能。
封装
127文章
8200浏览量
144030 -
车载网络
6文章
165浏览量
32085 -
MEMS振荡器
48浏览量
14599
Abracon MEMS振荡器产品概述
反馈式振荡器的振荡平衡条件是什么
探索 MEMS 可编程车载与高温振荡器 SiT8919 系列(115 to 137 MHZ)的卓越性能
深入了解 MEMS 振荡器 温度补偿 MEMS 振荡器 TC-MO
解析 MEMS 车载与高温振荡器 SiT8920 系列 1 to 110 MHz 的卓越特性
探索 MEMS 车载与高温振荡器 SiT8919 系列的卓越性能
MEMS LVCMOS 振荡器 SiT8009 系列 115 - 137 MHz
全面解读 MEMS LVCMOS 振荡器 SiT8208 1 - 80 MHz 系列
深入探究 MEMS LVCMOS 振荡器 SiT1602 系列 52 种标准频率
如何使用MEMS振荡器来驱动ESP8266EX的时钟?
什么是皮尔斯振荡器?皮尔斯振荡器电路如何工作?
