FinFET 发展的演变
半导体产业纵横 来源:半导体产业纵横 作者:半导体产业纵横 2022-08-10 11:44 次阅读
技术路线图始终是双向的,一半来自技术方面的进步,另一半来自市场的需求。
在摩尔定律的世界中,较小的节点会出现较大的问题已成为众所周知的现状。随着晶圆厂转向纳米片晶体管(Nanosheets) ,由于其他多层结构的深度和不透明度,检测线边缘粗糙度和其他缺陷变得越来越具困难。因此,计量学采用了更多的混合方法,一些著名的工具从实验室转移到了晶圆厂。
纳米片(Nanosheets)是FinFET的继任者,架构的演变促使业界持续渴望提高速度、容量和功率。它们还有助于解决导致电流泄漏的短通道效应。先进平面 MOSFET 结构的最大弱点在于它们永远不会完全“关闭”。由于它们的配置,其中金属氧化物栅极位于沟道顶部(在源极和漏极端子之间传导电流),即使没有向栅极施加电压,一些电流也会继续流动。
FinFET将通道提升为一个“鳍”。然后,栅极在该鳍上呈拱形,允许其三面连接。然而,栅极的底部和鳍的底部是相互平齐的,所以仍然有一些电流可以通过。环栅设计将鳍片变成多个堆叠的纳米片水平“穿透”栅极,覆盖所有四个面,并包含电流。另一个好处是纳米片的宽度可以改变,以实现器件优化。
FinFET 和 gate-all-around 与纳米片的比较。来源:Lam Research不幸的是,一个问题解决了,其他问题就出现了。IBM 工艺技术总监 Nelson Felix 表示:“对于纳米片架构,许多可能导致晶体管失效的缺陷都不是视线范围内的。它们位于纳米片的底部,或其他难以接近的地方。因此,在没有任何先验知识的情况下快速发现缺陷的传统方法不一定有效。”
因此,虽然从进化的角度来看这可能是线性的,但许多工艺和材料挑战必须解决。Nelson说:“由于纳米片是如何形成的,创建硅锗沟道不像FinFET一代那样简单。”
混合组合
目前正在使用几种技术,从光学显微镜到扫描电子显微镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)、X射线,甚至拉曼光谱等更快的方法。
KLA 等知名光学供应商提供一线工具,采用散射测量法和椭圆偏振测量法等技术,以及高功率电子束显微镜。
Onto Innovation战略营销高级技术专家 Nick Keller 表示,由于有多个栅极堆栈,光盘测量需要将一个层次与下一个层次分开。在堆叠式纳米片器件中,每个片的物理尺寸都需要单独测量——特别是在选择性源极-漏极凹陷蚀刻(决定驱动电流)和内部间隔物蚀刻(决定源极-栅极电容,也影响晶体管性能)之后。我们已经与所有主要参与者进行了演示,他们对能够区分单个纳米片宽度非常感兴趣。”
Onto的光学临界尺寸(OCD)解决方案将光谱反射法和光谱椭圆偏振法与AI分析引擎(称为AI衍射)相结合,提供埃级 CD 测量,与传统 OCD 工具相比,具有卓越的层对比度。
光谱椭偏仪或光栅反射仪(散射仪)等技术可以测量 CD 并研究特征形状。KLA 将散射测量描述为使用宽带光照亮目标以进行测量。反射信号被输入算法,将信号与基于已知材料特性和其他数据创建的模型库进行比较,以查看 3D 结构。该公司最新的 OCD 和形状计量系统可识别一系列工艺层中 CD、高 k 和金属栅极凹槽、侧壁角度、抗蚀剂高度、硬掩模高度、间距步距的细微变化。改进的阶段和新的测量模块有助于提高吞吐量。
芯片制造商依靠人工智能引擎和计量学中的深度计算来处理数据流。Cyber Optics 首席执行官Subodh Kulkarni 说:“他们为我们当天应该看的东西做建模数据,这对我们有帮助。提供快速的分辨率和准确度。这很难实现。我们最终依靠CMOS的分辨率和GPU的带宽来处理所有数据。因此,在某种程度上,我们依靠这些芯片来开发这些芯片的检测解决方案。”
除了海量数据处理之外,来自不同工具的数据必须无缝组合。“混合计量是一种流行趋势,因为每种计量技术都非常独特,并且具有明确的优势和劣势,”布鲁克产品营销总监 Lior Levin 说。“没有一种单一的计量方法可以满足所有需求。”
混合方法被广泛接受。“系统制造商正在将两种不同的技术集成到一个系统中,”布鲁克微电子 AFM 的董事兼业务经理 Hector Lara 说。他说,布鲁克根据实际经验,决定反对这种方法,这表明它会导致次优性能。
另一方面,混合工具可以节省时间,并在晶圆厂中实现更小的占地面积。例如,Park Systems 将 AFM 精度与白光干涉仪 (WLI) 集成到单个仪器中。根据 Park Systems Americas 总裁 Stefan Kaemmer 的说法,其目的是在线吞吐量。虽然 WLI 可以快速发现缺陷,但“您只需将样品移几厘米至 AFM 头部,而不必花时间将其卸载然后将其加载到另一个工具上,”Kaemmer 说。
与此同时,布鲁克公司为 3D 逻辑应用提供了 X 射线衍射 (XRD)/X 射线反射仪 (XRR) 和 X 射线荧光 (XRF)/XRR 的组合。“对于绝大多数应用来说,这种方法是一种非常专业的工具,具有单一的计量功能,”莱文说。“然后将数据进行混合。这是最好的选择。”
AFM(原子力显微镜)提供的功能
AFM在纳米片检测中受到关注,因为它们能够区分细微细节,这种能力已经在 3D NAND 和 DRAM 生产中得到证明。“在 AFM 中,我们并没有真正发现缺陷,”Kaemmer 解释说。“主要是,我们读取通常来自某些 KLA 工具的缺陷图,然后我们去客户选择的任何地方仔细检查。之所以有用,是因为光学工具会告诉你有一个缺陷,但一个缺陷实际上可能是三个较小的缺陷,它们靠得太近,光学工具无法区分它们。”
关于AFM的标准笑话是,当它们在近四十年前首次开发时,它们的操作更容易解释。1985 年,当电唱机在每个家庭中时,几乎不需要想象一种乐器,其中一个从悬臂伸出的尖锐尖端沿着表面摸索以产生信号。通过电磁(有时是化学)修改,这本质上是所有现代 AFM 的硬件设计。现在,在包括硅、金刚石和钨在内的一系列材料中,尖端的几何形状有很多变化,从金字塔形到圆锥形。
有两种基本的操作模式。一是敲击。顾名思义,悬臂在其自然共振频率下进行振荡,为 AFM 控制系统提供最高精度的力控制。结果是半导体结构的纳米级空间拓扑绘制。第二种使用亚共振模式,在尖端-样品相互作用期间产生最大的力控制。这种方法对于高纵横比结构非常重要,因为它可以提供高精度的深度测量,在某些结构中,还可以提供侧壁角度和粗糙度。
当今的商业生产工具适用于特定应用,例如缺陷表征或表面轮廓测量。与光学显微镜不同,AFM的改进集中在提高分辨率上,例如,AFM正在研究用于混合键合的键合焊盘的细微轮廓变化,或揭示分子粘附等缺陷特征。
“粘合确实是 AFM 的最佳选择,”布鲁克高级应用科学家肖恩·汉德 (Sean Hand) 说。“它真的是平面的,它是平坦的,我们能够看到纳米级的粗糙度,以及重要的纳米级坡度变化。”
此外,由于尖端可以施加足够的力来移动粒子,原子力显微镜可以发现误差并进行校正。近二十年来,它们一直被用于生产中,以去除碎片并对光刻掩模进行图案调整。从 EUV 掩模中去除污染物,使光掩模迅速恢复生产使用。这延长了掩模和标线的寿命,并避免了湿法清洁造成的表面退化。
基于 AFM 的颗粒去除是一种成本显着降低的干洗工艺,并且不会在光掩模表面增加残留污染物,这会降低掩模寿命。表面相互作用是缺陷的局部,这将污染其他掩模区域的可能性降至最低。该工艺的高精度允许在脆弱的掩模特征内进行清洁,而不会造成损坏。
在高级的光刻技术中,AFM也用于评估许多高 NA EUV 的候选光刻胶,包括金属氧化物光刻胶和更传统的化学放大光刻胶。“通过对高NA EUV研究的薄抗蚀剂评估,现在可以看到更薄的抗蚀剂沟槽。”Imec 研发计量经理 Anne-Laure Charley 说。“这成为 AFM 的一个非常好的用例。”
然而,AFM的缺点是它们仅限于表面表征。它们无法测量层的厚度,并且可能在深度 3D 轮廓信息方面受到限制。Charley 人合著了一篇论文,探讨了AFM中垂直(z)漂移问题的深度学习校正。“如果你的结构有一个小沟槽开口,但它很深,你将无法用沟槽底部的尖端来回答,那么你将无法表征完整的边缘深度,并且沟槽底部的轮廓,”她说。
拉曼光谱
拉曼光谱依赖于对非弹性散射光的分析,是一种成熟的离线材料表征技术,正在逐步进入晶圆厂。据 IBM 的 Felix 称,它很可能会上线以回答 3D 计量的难题。“有一套晶圆表征技术在历史上一直是离线技术。例如,拉曼光谱可以让你真正探测键合的样子,”他说。“但有了nanosheet,这不再是一个数据集,你可以只进行抽查,让它成为单向信息。我们必须以一种截然不同的方式使用这些数据。将这些技术引入晶圆厂,并能够在不断移动的晶圆上非破坏性地使用它们,这是真正需要的,因为材料集和几何结构非常复杂。”
XRD/XRF
除了 AFM,其他强大的技术也被引入纳米片计量库。例如,布鲁克正在使用 X 射线衍射 (XRD),这是一种晶体学技术,罗莎琳德·富兰克林 (Rosalind Franklin) 在 1952 年利用该技术创造了著名的“照片 51”来显示 DNA 的螺旋结构。
据 Levin 介绍,在 FinFET 发展的鼎盛时期,企业采用了 XRD 技术,但主要用于研发。“看起来在这一代设备中,X 射线计量的采用率要高得多。”
Levin 说:“对于周围的栅极,我们将 XRD——最先进的 XRD,高亮度源 XRD,用于测量纳米片堆叠 ,与 XRF 相结合,他们两个都是测量残留部分,确保所有东西都连接起来,以及那些凹陷的边缘台阶。XRF 可以提供非常准确的体积测量。它可以测量单个原子。因此,您可以以一种非常灵敏的方式测量凹边,即凹边后剩余的材料。它是一种直接测量,不需要任何校准。您获得的信号与您要测量的信号成正比。因此,这两种技术在 GAA 初始开发中得到了广泛采用。”
Bruker Semi X 射线的首席技术专家 Matthew Wormington 提供了更多细节:“高分辨率X射线衍射和X射线反射测量是两种技术,对各个层的厚度和成分非常敏感,这是控制3D工艺下游某些X参数的关键。栅极全方位结构构建在工程基板上。第一步是平面结构,即硅和硅锗层的周期性阵列。X 射线测量在这个非常关键的步骤中至关重要,因为一切都建立在此之上。这是一个关键的启用测量。因此,现有技术变得更有价值,因为如果你的基底基板不正确——不仅仅是硅,还有 SiGe/Si 多层结构——之后的一切都会受到挑战。”
结论
纳米片晶体管和其他 3D 结构的引入要求更广泛地使用 AFM、X 射线系统、椭偏仪和拉曼光谱等工具。Imec 的 Charley 说:“我们发现,晶片堆叠存在一些具体的挑战。最终需要通过硅进行测量。因为将两个晶片堆叠在一起时,需要通过背面进行测量或检查,最终仍然有一个相对较厚的硅。这意味着要使用不同的波长,特别是红外。因此,供应商正在为此类用例开发使用红外线的特定叠加工具。”
至于谁将最终推动研究,这取决于你何时提出这个问题。“技术路线图始终是双向的,”Lior 说。“这很难量化,但大约一半来自技术方面的进步,另一半来自市场的需求。每隔两三年,我们就会推出新一代工具。”
审核编辑:彭静
  • MOSFET
  • 3D
    3D
  • 晶圆
  • FinFET
原文标题:纳米片FET:推动芯片计量和检测领域变革
文章出处:【微信号:ICViews,微信公众号:半导体产业纵横】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FinFET潜力与风险并存 知名厂商畅谈发展策略
    在新思科技(Synopsys)于美国硅谷举行年度使用者大会上,参与一场座谈会的产业专家表示,鳍式电晶体(FinFET)虽有发展潜力,但也有风险,而且该技术的最佳时机尚未达到。Cavium 估计FinFET将使闸极电容提升40%。
    发表于 04-01 10:30 1295次阅读
    帮你看懂已经全面攻占iPhone的FinFET
    打开这一年来半导体最热门的新闻,大概就属FinFET了,例如:iPhone 6s内新一代A9应用处理器采用新晶体管架构很可能为鳍式晶体管(FinFET),代表FinFET开始全面攻占手机处理器,三星
    发表于 09-19 16:48 4724次阅读
    帮你看懂已经全面攻占iPhone的<b class='flag-5'>FinFET</b>
    详解先进的半导体工艺之FinFET
    FinFET称为鳍式场效晶体管(FinField-EffectTransistor;FinFET)是一种新的互补式金氧半导体(CMOS)晶体管。
    发表于 02-04 10:30 1.7w次阅读
    详解先进的半导体工艺之<b class='flag-5'>FinFET</b>
    Finfet技术(3D晶体管)详解
    Finfet技术(3D晶体管)详解
    发表于 08-19 10:46
    干货!对 buck-boost 进行演变,最终会演变成 flyback
    演变成更复杂的拓扑结构,那么我们融会贯通的理解各种拓扑结构,就变得非常容易。其实理解隔离电源,相对非隔离DCDC来说,需要多理解一个基本元素——变压器。然后很多基本原理也可以通过基本拓扑进行演变。本文
    发表于 01-12 16:09
    基于FinFET IP的数据转换器设计
    作者:Manuel Mota,Synopsys产品营销经理介绍半导体行业不断演变,旨在满足用户对移动设备和数字家庭等领域中每一代新产品的多方面需求,包括更多功能、性能、电池寿命和更低成本。半导体
    发表于 07-17 06:21
    请问FinFET在系统级意味着什么?
    大家都在谈论FinFET——可以说,这是MOSFET自1960年商用化以来晶体管最大的变革。几乎每个人——除了仍然热心于全耗尽绝缘体硅薄膜(FDSOI)的人,都认为20 nm节点以后,FinFET将成为SoC的未来。但是对于要使用这些SoC的系统开发人员而言,其未来会怎样
    发表于 09-27 06:59
    无矢量测试的演变
    无矢量测试的演变
    发表于 10-28 10:35
    请问一下finfet都用什么PR工具?
    finfet都用什么PR工具?现在后端工具inn成主流了吗?没用过Innovus想问一下也能跑skill吗?
    发表于 06-25 08:09
    CPU芯片封装技术的发展演变
           摘 要: 本文主要介绍了CPU芯片封装技术的发展演变
    发表于 04-16 21:02 1467次阅读
    中国半导体业发展模式的逐步演变
    中国半导体业发展模式的逐步演变 日前在中国电子报上见长电科技总经理于燮康的文章“形成IC封装与自主品牌终端产业链”,受到很大的鼓午与启发。 一直以
    发表于 11-04 09:05 478次阅读
    计算机软件的发展演变简介
    计算机软件的发展演变简介    如同硬件一样,计算机软件也是在不断发展的。下面以系统程序为例,简要说明软件的发展演变过程。    1.
    发表于 04-13 13:56 4330次阅读
    什么是FinFETFinFET的工作原理是什么?
    在2011年初,英特尔公司推出了商业化的FinFET,使用在其22纳米节点的工艺上[3]。从IntelCorei7-3770之后的22纳米的处理器均使用了FinFET技术。由于FinFET具有功耗低
    发表于 07-18 13:49 12.2w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>FinFET</b>?<b class='flag-5'>FinFET</b>的工作原理是什么?
    FinFET技术未来有怎样的发展的前景
    FinFET技术是电子行业的下一代前沿技术,是一种全新的新型的多门3D晶体管。
    发表于 09-23 08:53 3604次阅读
    FinFET到了历史的尽头?
    如果说在2019 年年中三星宣称将在2021年推出其“环绕式栅极(GAA)”技术取代FinFET晶体管技术,FinFET犹可淡定;而到如今,英特尔表示其5nm制程将放弃FinFET而转向GAA,就已有一个时代翻篇的迹象了。
    的头像 发表于 03-16 15:36 2932次阅读
