1.您可以用选择这个弧线及其两个端点后,来标注一个弧线的实际长度。
2.您可以放大所选择的实体。请选择一个或多个边线、面等实体,然后在视图工具栏上单击缩放选择范围的工具栏图标。您也可以在FeatureManager设计树中的项目上单击右键,并且在下拉菜单上选择缩放选择范围的命令。
3.您可以从Windows资源管理器中拖动文件并放置到 SolidWorks窗口内来执行一个宏操作.
4.您可以添加一个钣金特征到输入的实体中。简单地从其中一个可以支持的文件格式中输入一个适当的实体〔一个具有单一的厚度〕,然后选择一个平坦的面,并且从特征工具栏图标上单击插入折弯的工具图标。
5.您可以对您的钣金零件生成一个自定义折弯系数表。使用一个文字编辑器,例如记事本,来编辑该实例的折弯系数表。找到 langenglishsample.btl之后,以一个新的名称保存其表格,并且以 *.btl作为扩展名,保存在相同的目录下。
6.您可以在特征工具栏上使用展开按钮来退回一个钣金零件至到展开的状态。无折弯的工具栏图标按钮可以退回该零件到添加任何折弯之前的状态。
7.在工程图中,您可以单独地控制模型边线、草图实体和模板的线条型式、颜色和厚度。
8.您可以生成一个缩排的材料明细表(BOM)。每一个次装配体被列为一个项目,在其下列有其零部件,并以缩排的方式,不放入项目数字。
9.用默认的方式,使用在材料明细表(BOM)内的文字字体可以与工程图中指定的注释字体相符合。
10.在工程图的断裂视图中,您可以插入多个折断线(所有都在相同的方向)。
未完......
更多“SOLIDWORKS”内容请详询北京众联亿诚科技有限公司,众联亿诚是是达索授权的SOLIDWORKS及CATIA正版软件代理商,经销代理SOLIDWORKS及CATIA正版软件并提供试用、培训认证、二次开发等增值服务。
除“SOLIDWORKS”产品以外,北京众联亿诚科技有限公司在智能制造建设、实训室规划、课程资源等领域积累了大量经验,为用户提供了全的解决方案,是SOLIDWORKS正版软件正版代理商&CATIA正版软件全国代理经销商,供应CATIA各个版本&SOLIDWORKS2020新版本及SW2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010等全版本软件产品。公司总部设于北京,并在国内其他地区设有多个办事处,如北京、天津、河北、上海等。
由于产品型号规格较多,价格属性供参考,此价格不做交易价格。欢迎获取正确的产品报价,给您带来的不便敬请谅解。
审核编辑 黄昊宇
机械设计
7文章
166浏览量
19263 -
solidworks
7文章
515浏览量
25484
