端子压接典型位置和术语
电子工程师 来源:线束专家 作者:线束专家 2022-08-10 14:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
端子压接质量判断有以下几个方面:
一,Visual inspection外观检测 二,Measurement of the crimp height压接高度测量 三,Analysis of cross section压接剖面分析 四,Measurement of pull out force压接保持力测量 一,外观检测 端子压接典型位置和术语
pBellmouth:钟形口(喇叭口) pFront:前部(钟形口) pRear:后部(钟形口) pContactBody:触点本体 pCutoff Tab:切断突起 pLockingLance:锁定针 pWireCrimp:导体压接区 pInsulationCrimp:绝缘压接区 pConductorEnd:导体端部 pInsulationEnd:绝缘体端部 pCable:线缆 端子压接质量判断方法:外观检查 Ø导体端部要求:
a.导体端部应与导体压接区域顶端平齐,最多不超过压接区域顶端1mm(图中a区域) b.超过导体压接区域端的导体部分不能阻碍端子的对配功能和锁扣功能 c.若端子对配的连接器采用的是familyseal,则导体压接区域顶端的导体部分长度建议不大于0.5mm Ø绝缘层顶端要求:
绝缘层顶端需在wire crimp和insulation crimp之间区域(图中b区域)可见。 Ø压接两端喇叭口要求:
a.导体压接区域后端需有喇叭口结构,喇叭口长度尺寸根据线径决定。 b.导体压接区域前端喇叭口可允许的最大值与后端一致。 Ø端部切断突起(料头)要求:
a.料头必须可见,以保证端子没有损伤。 b.料头不应影响端子正常插入塑壳和对配。 c.料头最大长度不应超过0.5mm,对于使用familyseal的连接器,料头最大长度不应超过0.3mm,料头不能损伤密封圈。
二,压接高度测量 端子压接质量判断方法:高度测量
Ø导体部分压接高度测量和公差要求: a.导体压接高度的公差由电线线径决定。 b.导体压接高度在生产过程中需持续管控。 Ø压接宽度与压接模具尺寸有关,压接宽度不作为生产控制尺寸
压接高度与性能对比
压高偏小(1mm) -截面无孔隙 -好的电气性能 -差的机械性能 正常压高 -截面无孔隙 -好的电气性能 -好的机械性能 压高偏大(1.2mm) -截面有小孔隙 -差的电气性能 -较好的机械性能 压高偏大(1.3mm) -截面有较多孔隙 -差的电气性能 -差的机械性能
三,压接剖面分析 端子压接质量判断方法:剖面检测 Ø为检查端子压接的质量,经常要做压接剖面检测,检测剖面的要求是: a.剖面的切割方向需是垂直方向 b.剖面位置需在wire crimp中间,且需避开serration(齿状突起) c.做剖面时,需在端子周围和内部灌入人工合成胶,避免端子和导线移动偏移 d.切割后需要进行表面研磨和酸蚀,便于观察检验
剖面制作方法 剖面制作基本流程 1 切割端子 2 切割表面抛光 3 表面酸蚀 目的:看到截面清晰的轮廓,并且能清楚的分辨出端子压接部分和电线导体。 不良的截面制作可能会影响截面判定结果,甚至无法进行判定。
剖面制作的注意事项 切割端子:剖切面和底面垂直;在压接区域中部;避开serration;
切割和抛光时卷曲部分被破坏
抛光时,周边形成圆角
酸蚀不佳,端子和电线导体无法清晰可辨
电线的每根导体有明显的压缩
端子两边完全闭合,并有一定的支撑长度
压缩量较大时,端子底部会被压缩。为防止过量压缩,要求底部厚度必须≥端子原始厚度的¾。
卷边与侧面或者底面有可见的距离
卷边重合后,支撑角≤30º
如果重合线不是直线,取轮廓最外部的两点来确认支撑角度。
注意毛边的厚度和宽度
不允许有压接裂痕
其余不良
1. 有电线导体未被压入端子 2.有电线绝缘皮被压入导体部分
三,剖面检测
端子压接质量判断方法:剖面检测 Ø剖面检测参数是: ① CH ---压接高度;根据产品规范定义 ② CB ---压接宽度(名义);根据产品规范定义 ③ CBm ---可测量压接宽度;= 1 * CB ~ 1.1 * CB ④ W ---支撑角度;≤30º ⑤ L ---支撑长度;≥¼* S (0.1mm min.) ⑥ R ---侧底部距离;≥1 * S ⑦ GH ---毛边高度;≤1 * S ⑧ GB ---毛边宽度; GB≤¾* S, if GH < ½ * S              GB ≤½ * S, if GH ≥½ * S ⑨       SB --- 底部厚度;≥¾ * S S = 端子材料厚度 通过显微镜检测相应尺寸
剖面样品
•Nocavities are visible无孔隙 •Symmetric截面对称 •Compaction of all strands所有导线都应被压实 •Wings touch only conductor翼端只接触导线 •Terminal stock free of cracks / breaks端子无裂纹 •Core wings “Locked” (No Gap) at top of crimp.端子两边完全闭合,并有一定的支撑长度 不良的剖面样品 unsymmetrical roll in卷边不对称
tears/ bulging 破裂
Crimpheight too high压接高度过高
wire size too small 电线尺寸过小
Crimpheight too low / overpressed 过压
其他不良剖面
4,压接保持力测量 acc. DIN EN 60352-2 (up to 10mm²) acc. VDE 0220 (for > 10mm²) >60 N/mm² wire section
绝缘皮压接
端子压接质量判断方法:绝缘压接检查 Ø绝缘层压接要求: 端子的绝缘皮处一般有3种压接方式,其压接截面见下图,其压接要求分别是: a. F crimp压接处两端接触 b. overlap crimp压接处交叠长度大于等于一个板材厚度 c. wrap crimp压接处相交长度大于等于一个板材厚度 d.经过一个循环的折弯实验,绝缘皮压接处不能松脱
不良的剖面
审核编辑:彭静
  • 连接器
  • 电线
  • 显微镜
原文标题:端子压接判断标准及质量管控
文章出处:【微信号:线束专家,微信公众号:线束专家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    连接线端子的目的和工艺过程
    什么是是在导线与端子的接触区域施加压力以使其成型并实现紧密连接的过程。 端子
    发表于 07-13 16:22 7179次阅读
    连接线<b class='flag-5'>端子</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b>的目的和工艺过程
    关于接线端子恰当检验方法的说明
    來,不能发生撒落的铜线; 四、位置一定要符合有关要求,因此 的部位一定要恰当准确无误; 五、在
    发表于 02-24 14:01 2595次阅读
    汽车线束端子设计基本原则 端子技术介绍
      高压线束端子与低压线束端子结构最大的区别是高压线束端子会采用机加工管式端子,并且高压连接器带屏蔽
    发表于 09-14 16:57 2915次阅读
    浅谈端子的标准和不良
    端子接通常由专门的端子机操作,有非常严格的技术标准,主要包括:拉脱力的大小、对称性等。 良好的
    的头像 发表于 10-12 14:16 9859次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b><b class='flag-5'>端子</b>的标准和<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b>不良
    影响端子性能的因素有哪些
    线束端子的功能是实现端子与导线的连通,端子和导线自身的材料、参数和规格必定会对
    的头像 发表于 10-13 17:16 3811次阅读
    影响端子性能的因素
    线束端子的作用是实现端子与导线的连接。端子和导线本身的材料、参数和规格肯定会影响
    发表于 12-27 15:57 1618次阅读
    汽车端子的要求
    对提高汽车线束的性能有着重要的作用。 但在汽车接线端子的使用中,最重要也最容易出现问题的是电线与插头或插座的永久连接。汽车线束中大多数端子与导线的永久连接是通过实现的。本文康
    发表于 01-05 14:41 3335次阅读
    浅析电动汽车高压线束冷端子温升影响
    高压端子既需要考虑的可靠性,又需要考虑
    发表于 01-17 13:52 5247次阅读
    端子注意事项 端子理想和现实的差距分析
    仿真作为连接器总成的综合仿真项目之一,实践意义较为明显。本文以6mm2线缆搭配某款端子,六方仿真结果为引子,尝试探讨
    发表于 07-20 11:34 1510次阅读
    <b class='flag-5'>端子</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b>注意事项 <b class='flag-5'>端子</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b>理想和现实的差距分析
    汽车线束端子设计规范
    电线和端子有焊接和两种方法。端子工艺因为加工工艺简单,设备费用低,加工工时短等优点,在过
    发表于 07-25 10:48 2257次阅读
    汽车线束<b class='flag-5'>端子</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b>设计规范
    端子介绍
    端子简介电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带口压紧固定的
    的头像 发表于 07-31 18:00 1w次阅读
    <b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b><b class='flag-5'>端子</b>介绍
    高压接头端子详细步骤
    熟悉端子的要求和规范,了解不同类型和规格的线束和端子,选择合适的工具和模具。
    的头像 发表于 08-08 10:31 5595次阅读
    高压接头<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b><b class='flag-5'>端子</b>详细步骤
    汽车线束常用端子类型
    在F形中,冷冲压连接后,端子绝缘区不允许出现端子刺伤导线线芯的情况,单线F形
    的头像 发表于 10-24 17:01 7242次阅读
    汽车线束常用<b class='flag-5'>端子</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b>类型
    端子工艺与实践技术指南
    所有接地端子(环形端子)在进行双线时,须使用上下压,并且小线径在下,大线径在上。
    发表于 01-25 10:22 3593次阅读
    <b class='flag-5'>端子</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b>工艺与实践技术指南
    旗型端子目标与缺陷
    端子的连接方式有多种多样,常见的有焊接、螺钉链接、等等。旗型端子是一种形状像旗子一样的端子
    的头像 发表于 10-28 09:14 1728次阅读
