基于机器视觉的【高反光工件】外观瑕疵检测方法
电子工程师 来源:机器视觉沙龙 作者:机器视觉沙龙 2022-08-10 14:55 次阅读
工业中经常使用高光面材质加工一些平整度较高,且表面要求较高的工件。
由于这些工件表面光滑,同时具有高反光等特性,导致缺陷表露不清晰,检测时会影响被测物的特征提取,降低表面缺陷检测成功率。
传统的检测方法仍然依靠大量人工凭借肉眼检测,不仅影响工作效率, 而且由于工人视觉疲劳、个人评判标准等因素存在, 直接影响零件的使用寿命和性能。除此之外, 还有采用激光探伤法、超声扫描检测法、红外检测法等无损检测方法,但因其检测成本较高,大多局限于部分高精密零件抽检。
为了解决高反光工件表面缺陷检测的问题,机器视觉的引入提高了金属表面缺陷检测的效率和精度,可以通过从图像中提取信息并处理后实现最终的智能检测与控制。
该方法区别于传统的视觉算法,优化后的算法可有效地解决图像采集时出现的高反光问题,同时可识别出产品划痕、裂纹、凹坑等缺陷类型,提供了更高的准确性,为后续的缺陷检测提供数据支持,提高生产效率。
场景一
高反光金属工件表面缺陷检测
检测项目
待检测产品为钛合金材质棒材,检测长度为215mm,直径约10mm,需要检测产品表面裂纹、坑点、表面啃伤、表面氧化皮等缺陷。检测时产品直线通过,并需要>6米/分钟。
检测难点
圆柱类金属件表面缺陷分布具有随机性和多样性,而金属件的表面纹理分布无规律,在缺陷检测时容易产生干扰,使得工件图像中夹杂较多的高光噪声,从而提取出很多虚假的目标缺陷,最终造成误检。
检测方法
由于工业现场环境复杂,任何一个小的变动都可能会涉及到整个项目的改造,从而导致项目周期长,实施成本高。针对这一系列问题,可针对性设计专用光源系统和光照方式,加之以深度学习技术为基础的智能视觉算法,即使在光照有微小变化的同时,也能保证各种缺陷都能准确的被检测出来,完美地解决高反光造成的噪声问题。
检测效果
检测表面氧化缺陷
检测表面坑点缺陷
场景二
高反光卫浴零部件表面缺陷检测
检测项目
待测试物料为卫浴零部件,需要对其表面划痕进行检测识别。
检测难点
生产制造中出现的细微划痕与加工的纹理易混淆,并且金属表面易反光,传统算法难以识别。
检测效果
场景三
高反光苹果LOGO瑕疵检测
检测项目
待测试物料为苹果LOG,需要对其表面瑕疵进行检测识别。
检测难点
此类型的工样品本身是属于镜面反光,工件本身平整度高,且易粘黏油污、手印等。
反光问题:由于材质表面光洁度很高,已经形成一个高光镜面,光源即使在很弱的状态下,表面的反光也会有非常强的对比度,这种对比度会把表面本身的杂质、划痕、研磨痕等缺陷覆盖,使得视觉拍照无法检测出零件表面缺陷。
倒影问题:由于材质表面已经形成一个镜面,一般的光学镜头和视觉光源的灯珠等都会在材质表面形成倒影,这个倒影会成像在最后的检测画面上,会严重影响材质表面的成像效果,造成检测无法进行。
传统视觉系统(无法进行检测 )
检测方法反光问题:反射照明,平行光成像的光学原理,可以把镜面反光问题完美解决,即使表面有微小的划痕、擦伤、指纹、油污等缺陷也会以很高的灰度对比呈现出来,极大的降低了后期图像算法的难度。 倒影问题:同轴照明成像系统,路平行度高,光斑均匀且全覆盖检测样品本身,不会产生系统硬件在镜面本身上的倒影。 检测效果
矩视智能低代码平台可针对高反光工件检测,可应用于线缆、带钢、薄膜、玻璃、造纸、铝板带、铝箔、铜箔、无纺布等整个制造过程中。并在生产制造过程中对产品进行全方位检测,以确保出厂产品的品质要求,从而提高产品质量和工作效率。
审核编辑 :李倩
  • 机器视觉
  • 检测
原文标题:【光电智造】基于机器视觉的【高反光工件】外观瑕疵检测方法
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    工业主板在服装纺织瑕疵检测中的应用
    工业主板在服装纺织瑕疵检测中的应用主要体现在其作为智能化、自动化检测系统的核心部件,通过集成先进的机器视觉技术和算法,实现对纺织品
    的头像 发表于 09-18 17:26 334次阅读
    工业主板在服装纺织<b class='flag-5'>瑕疵</b><b class='flag-5'>检测</b>中的应用
    「TOF光电」焊接加工件有无检测
    在自动焊接生产线中,准确、快速地检测焊接加工件上是否安装有销柱是至关重要的。这不仅能提高生产效率,还能避免因误操作导致的焊接质量问题。因此,需要一种高效、准确的检测方法来判断焊接加
    的头像 发表于 09-10 08:04 223次阅读
    「TOF光电」焊接加<b class='flag-5'>工件</b>有无<b class='flag-5'>检测</b>
    视觉检测是什么意思?机器视觉检测的适用行业及场景有哪些?
    在快速迭代的工业世界中,机器视觉检测以其精准、高效的力量,已成为众多产业不可或缺的技术支持。本文将深入探讨机器视觉
    的头像 发表于 08-30 11:20 452次阅读
    机器视觉在焊接质量检测中的应用
    焊接作为连接不同材料的关键工艺,其质量直接影响到结构的强度和可靠性。随着工业技术的发展,如何高效、精准地检测焊接质量,成为了工业制造领域急需解决的问题。机器视觉技术的引入,为焊接质量检测
    的头像 发表于 08-13 16:33 315次阅读
    深度学习在工业机器视觉检测中的应用
    识别等任务。传统的机器视觉检测方法通常依赖于手工设计的特征和固定的算法,难以应对复杂多变的工业环境。而深度学习的引入,为工业机器
    的头像 发表于 07-08 10:40 1156次阅读
    外观缺陷检测原理
    产品外观是影响产品质量最重要的因素之一,其平整度、有无瑕疵等不仅影响到产品美观,甚至能够直接影响产品本身的使用和后续加工,给企业带来重大经济损失。 随着人工智能技术的快速发展, 机器视觉
    的头像 发表于 06-17 17:38 462次阅读
    <b class='flag-5'>外观</b>缺陷<b class='flag-5'>检测</b>原理
    智能手机外壳机器视觉检测方案
    传统的手机外壳缺陷检测方法是人工检测,但人工检测受到人为主观因素的极大干扰,人工检测效率低,成本
    的头像 发表于 05-27 09:43 443次阅读
    智能手机外壳<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>检测</b>方案
    机器视觉尺寸检测技术全解析!
    在现代工业制造领域中,对于精密零部件的外观尺寸都有着极高的要求,航天、航空、汽车配件、电子产品等领域中,绩效的零部件出现问题都会影响正常运行以及使用功能。 近几年机器视觉检测技术的飞速
    的头像 发表于 05-20 17:15 478次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>尺寸<b class='flag-5'>检测</b>技术全解析!
    五金零件机器视觉检测,岗位将会被取代?
    检、漏检问题。运用 机器视觉检测 技术进行五金冲压件外观缺陷检测是更好的解决方案。 常见的五金冲压件外观
    的头像 发表于 05-10 10:29 310次阅读
    五金零件<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>检测</b>,岗位将会被取代?
    机器视觉检测:薯愿外包装检测
    食品及包装行业中常常需要对产品的包装盒、包装袋表面进行缺陷检测,其检测内容包括产品混料、外包装破损、脏污等,机器视觉技术能够通过拍照或扫描取图的方式对产品进行高效
    的头像 发表于 05-08 13:36 531次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>检测</b>:薯愿外包装<b class='flag-5'>检测</b>
    基于VPLC711的曲面外观检测XYR运动控制解决方案
    打磨、曲面点胶、方壳电池外观检测、电池顶盖激光焊接等应用场景。 传统曲面外观检测解决方案的问题: 在曲面加工过程中,可能会引发一系列品质问题,如划痕、缺陷、脏污等。市面上现有的
    发表于 04-16 17:58
    机器视觉如何检测橡胶圈外观尺寸检测
    外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色
    的头像 发表于 03-15 17:24 618次阅读
    解锁机器视觉工业检测难题
    数据,要求系统能够高效处理大规模数据,并在短时间内做出准确的决策。不同工件、产品的形状、颜色、纹理等特征各异,需要系统具备良好的通用性和适应性,能够适应不同情况下的检测需求。 机器视觉
    的头像 发表于 03-14 17:33 447次阅读
    赛默斐视表面瑕疵检测系统是一种利用机器视觉技术
    表面瑕疵检测系统是一种利用机器视觉技术来检测产品表面瑕疵的系统。它可以自动地对产品的表面进行
    的头像 发表于 01-25 15:47 358次阅读
