铨顺宏RFID:图书馆系统服务项目的科学研究
铨顺宏 来源:铨顺宏 作者:铨顺宏 2022-08-10 15:21 次阅读
根据研究分析,全国大多数图书馆已经从纯手工管理转变为条形码识别、计算机网络和计算机软件技术的数字管理模式。虽然采用了许多现代技术,但仍有许多问题困扰着图书馆的管理和员工。
c6c1b93eed1f45a896882e07d1f7ef3d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660718537&x-signature=VkKYQFX3XzxylHlJJvhtddE8gX8%3D
例如,图书的自助还款、图书的快速库存、搜索、图书的整理等问题尚未得到很好的解决,阻碍了图书馆进一步提高管理和服务水平。图书馆行业也在不断努力寻找更先进的技术来实现他们的迫切愿望。
1 RFID技术概述
1.1 RFID技术概念
RFID(Radio Frequency Identification)中文译名是无线射频识别。它可以通过无线电信号识别特定目标,读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间的机械光学接触,自动识别目标对象,获取相关数据。
早期RFID它的应用可以追溯到第二次世界大战,主要用于识别朋友的飞机。RFID电子标签主要有线圈型、微带贴片型和偶极子型。工作距离小于1 mR的近距离应用系统FID天线一般采用工艺简单、成本低的线圈天线,在中低频段工作m上述远程应用系统需要微带贴片型或偶极子RFID在高频和微波频段工作的天线。
RFID标签具有防水、防磁、耐高温、使用寿命长、读取距离大、标签数据加密、存储数据量大、存储信息修改等优点。RFID读写器也分为移动式和固定式,目前RFID图书馆、门禁系统、食品安全溯源等技术应用广泛。
1.2 RFID技术优点
RFID技术可以同时识别高速运动物体和多个标签,操作快捷方便。短距离射频产品不怕油渍、灰尘污染等恶劣环境,可以在工厂装配线上用来跟踪物体等条形码。长距离射频产品主要用于交通,识别距离可达几十米,如自动收费或识别车辆身份。RFID图书馆的好处包括读者自助借阅、24小时自助还书、快速收藏清点、快速准确的数据库检查更新、自动分检、自动排架、顺架、数据存储加密、安全性高、更安全防盗、音像产品流通,提高图书馆现代化管理水平、图书馆基础设施和图书馆系统(ILS)无缝衔接。
一套完整的RFID由阅读器组成的系统(Reader)与电子标签(TAG)也就是所谓的应答器(Transponder)由应用软件系统三部分组成,其工作原理是ReaderT发射特定频率的无线电波能量ransponder,驱动Transponder当Reader按顺序接收解读数据,并将其发送给应用程序进行相应处理。
70d1e79cecc24f7995b16a61354eda97~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660718537&x-signature=mMnm64YYlJl102kH%2Fs3ra9Q66rw%3D
RFID中间件需要提供透明的标签读写功能。主要问题是:
(1)与不同阅读器的接口兼容;
(2)识别不同标签存储器的结构,进行有效地读写操作。
以RFID卡片阅读器与电子标签之间的通信和能量感应大致可分为感应偶合(Inductive Coupling)后散射偶合(Backscatter Coupling)两种,一般低频RFID大多数使用第一种类型,而大多数使用第二种类型的更高频率。阅读器可以根据不同的结构和技术进行阅读或阅读/写作,即RFID系统信息控制和处理中心。读者通常由耦合模块、收发模块、控制模块和接口单元组成。信息交换通常在读者和应答器之间进行,读者通过耦合为无源应答器提供能量和顺序。
E可以在实际应用中进一步通过thernet或WLAN实现物体识别信息的收集、处理和远程传输等管理功能。响应器是RFID目前,该系统的信息载体大多由耦合原件(线圈、微带天线等)和微芯片组成。
1.3 RFID技术发展趋势
电子标签(RFID)具有双重作用:一方面是身份识别,用于跟踪和清点物品;另一方面,用于物品的安全保护。换句话说,RFID同时具有识别和防盗的功能。RFID这一特点大大提高了数据处理能力,通过简单的单一操作可以快速准确地完成数据流通过程。
从历史上看,RFID根据10年期,技术的发展基本上可以分为几个阶段。所以RFID这不是一项新技术。目前,R位于中高频段,是业界最关注的焦点FID特别是860~960 MHz(UHF长距离R)FID而2.45 GHz和5.8 GHz由于产品拥挤,易受干扰,技术相对复杂,相关研究和应用仍处于探索阶段。
0591e2151db74910939d4c4e6c128e7d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660718537&x-signature=ySdr2y69117HBsOf49ghrx%2BIbPU%3D
RFID系统由Tag芯片、天线、读卡器所组成,接收信息并传至计算机系统处理。RFID是高频技术、微波与天线技术、电磁兼容技术、半导体技术、数据与密码学、制造技术与应用技术等不同跨学科专业技术的独立结合。这是本世纪最有前途的信息技术之一,受到世界各国的高度重视和广泛开发和应用。根据无线射频识别原理R,采用智能电子标签识别各种物品的新识别技术FID(Radio Frequency Identification System)而生产,RFID该技术将微芯片嵌入到产品中。
与条形码技术相比,标签与读写器通过无线射频信号交换信息,RFID它可以节省更多的时间、人力和物力资源,降低生产成本,提高工作效率,被越来越多的人认为是条形码技术的替代品,电子标签是未来标签市场的终极产品。
1.4 RFID图书馆管理中技术的应用
最初,在技术领域,应答器是指可以传输信息和回复信息的电子模块。近年来,由于射频技术的快速发展,应答器具有新的声明和意义,也被称为智能标签或标签。智能标签确切地说,它是由粘性标签和超薄射频标签组成的射频标签的创新。智能标签结合了射频技术和方便灵活的标签印刷优势。具有读写功能的智能标签可以多次编程,遵循标签最初制作的编码规则。
77f142faa0674d5ab054d528f3799fab~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660718537&x-signature=S2iyHGbMUKb3ul9e%2F2mVMug9I%2FA%3D
电子标签可分为低频电子标签、高频电子标签、超高频电子标签和微波电子标签。根据不同的包装形式,可分为信用卡标签、线性标签、纸质标签、玻璃管标签、圆形标签和特殊用途的异常标签。
RFID阅读器(读写器)通过天线和RFID无线通信电子标签可以读取或写入标签识别码和内存数据。典型的阅读器包括高频模块(发送器和接收器)、控制单元和阅读器天线。RFID它具有条形码无法提供的整批读取、可擦写数据和实时响应的特点。应用此功能的技术可以在图书馆提供各种非接触式管理,包括读者和收藏的数据。近年来,图书馆使用RFID用R代替条形码识别功能FID快速反应和非接触特性提高了操作效率和准确性,但服务模式的本质并没有改变。
1.4.1 提高流通效率的自助借还系统
从传统图书馆到服务型数字图书馆,现代图书馆的服务内容和服务模式发生了深刻的变化。现代图书馆逐渐从纸质资源转变为数字资源,从图书馆借阅到远程获取,从位置服务到网络服务,从单一服务到多元化服务,从文献到多媒体活动,实现从以书为本到以人为本的重大转变。
传统的图书馆读者借书过程相对复杂,工作量大,防盗监督量大,劳动力成本高。读者进入图书馆想借一本书,读者需要到服务台手动查询服务,然后到相应的书架找到书,然后把书带到借阅台登记和手动磁化,使读者借阅,可以通过图书馆防盗天线,完成整个借阅过程。
b5dbab1f3aa44da885b17ea46239d2a0~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660718537&x-signature=2Cb16FM0ujZHRzzH0uGBfERRbxc%3D
基于RFID该技术的自助借还系统使用自助借还系统。读者可以通过自助借还系统直接借书,无需消磁图书,带图书穿过图书馆防盗天线。基于RFID技术自助借还系统可提供自助借书、自助还书、自助办证、预约取书、还书预检、视觉浏览面转换/PDP图书浏览、与中央图书馆数据实时交互、图书自动通知等服务。自助借还系统提供多种语言界面,可实现一次性完成多本图书借/还服务的友好人机交流界面,具有离线处理功能,提供与图书馆现场环境和谐的色彩选择,提高图书借阅的流通效率。
1.4.2 智能货架系统大大提高了图书馆的工作效率
依靠人工图书库存工作,特别是书架图书库存工作量太大,效率很低。图书管理员库存书架图书,根据自己的记忆对图书进行分类、放置和记录,费时费力,但难以实现目标。
基于RFID技术智能货架系统,主要由流通贷款系统、文献定位系统和文献收藏系统组成,可建立货架标志,构建智能应用环境,实现文献定位导航、图书货架灵活多样,可实施自助服务,解决书籍货架、文献货架、货架和自动搜索问题,大大降低图书馆员工工作量,也大大降低了错误率,大大提高了工作效率。
1.4.3 改变借阅管理,加强文献的开发利用
传统图书馆工作人员工作热情低,效率低,读者投诉多。一些工作人员,甚至多年的图书馆工作人员,缺乏服务理念,普遍认为图书馆工作普通,服务简单;老图书馆工作人员缺乏服务技能、计算机、数据处理、参考咨询等专业服务技能,不愿加强学习;虽然大多数图书馆收藏文献丰富,但大多数工作人员缺乏文献开发利用技能,收藏文献丰富,但利用率需要提高。
使用RFID技术可以对文献和数字资源进行数字数字资源进行深度处理。普通纸介质文献加工、古籍善本加工、缩微文献加工、音视频加工、特殊资源加工(如舆论、甲骨文等)等文献的数字化加工,使有效文献得到妥善处理和推广。数字资源的深度加工可以从数字资源知识点中提取,实现名称和地名版本载体的标准化和关联,重组某一知识结构,组织和开发二次数字文献,建立特殊概念系统知识库。
1.4.4 改变管理和工作模式,提高工作满意度
如何评价读者对图书馆员工的服务态度、服务效率和服务水平是检验图书馆员工服务质量的重要标准。图书馆的管理理念和管理模式影响了图书馆员工的满意度。为了提高员工的满意度,必须有效地管理图书馆,以实现合法、合理和合理。
基于RFID整个图书馆系统管理技术,将大大降低图书馆员工的重复率和单调性,充分解放图书馆员工的手,使其工作不单一无聊,也有更多的时间投入新业务的研究和使用,提高图书馆员工的工作满意度,也提高图书馆读者对图书馆工作的满意度,使用RFID加强图书馆管理,满足读者需求,实现技术体系。
2 RFID采用自动识别收藏管理系统的技术
2.1 RFID图书馆管理系统的设计理念
与古代图书馆和现代图书馆相比,现代图书馆有很大的不同。
(1)收藏内容发生了很大变化。对于现代图书馆来说,由于二战后出版业的快速发展,新的文献形式不断出现。现代图书馆收集的文献不仅限于书籍和手稿。期刊、报纸、微型文献、视听材料和大量非书籍材料已进入图书馆的收藏范围。
(2)随着文献类型的多样化,文献的处理方法发生了变化。
(3)现代图书馆不再以文献为图书馆工作的重点,服务已成为现代图书馆的核心理念。现代图书馆的整个工作机制都是针对读者的,其业务的每个环节都与读者的服务有关。信息技术是现代图书馆最重要的技术支持。图书文献收藏是图书馆最基本的资源实体,文献提供是图书馆最重要的服务内容。
9cf7678500844fc7906cb0045320ad21~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660718537&x-signature=CYVm1%2F8fNN0LjtZFHUHEiLRB0ko%3D
目前,该系统广泛应用于国内图书管理系统-ALEPH500,开放链接标准、OAIS标准,以UNIX以O为平台racle数据库是后台,Sun小机作为服务器,采用无线射频识别技术RFID使上述问题相对容易解决,可以实现快速借还、高速盘点、快速搜索、定位、顺架、导架、上架、整架、分拣等功能。
2.2 RFID图书馆系统结构及特点
2.2.1 RFID图书馆系统结构
当今图书室常见进行以实体馆藏和虚拟馆藏并重、纸本馆藏和数字化馆藏兼顾为原则进行文献资源建设。以实体馆舍为要本、以网络服务为主流的信息资源服务。RFID图书馆系统由硬件设备、计算机系统集成设备、软件组成。通过网络连接或者数据拷贝的方式进行数据交换。终端软件与图书室智能管理系统服务管理中心的连接遵从图书室业界有关协议和互联网协议。软件包括系统软件和定制研发软件两个部分,系统软件包括数据库智能管理系统、应用中间件和文字识别OCR软件。
2.2.2RFID图书馆系统特点
基于RFID技术的图书馆系统,在网络平台下,馆际互借更为便利,其支持力度也是图书室信息共享服务的一大部分,因此,具体的评价指标就要包括:会员馆的数量、服务获取的资源数量、效率、收费标准等,并计算馆际互借满足率、文献传递速度等。
现代信息技术是当今图书室的最主要的技术支撑,RFID带给图书室中的好处是显而易见的,这些好处最终归结到一点就是“加强图书馆管理、满足读者需求”。
关于铨顺宏
深圳市铨顺宏科技有限公司,专注于物联网行业领域无线射频技术的硬件产品,以RFID和GNSS 为核心技术的产品和应用,从设备研发、解决方案和市场销售,产品广泛应用于物联网技术在智能化仓储物流、智能电力资产管理、档案信息化管理、智能制造信息化、医疗信息化和无人机机器人物联网集成应用等行业细分领域。
68e08285ab59430b8b9dd6fd0ed7d605~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660718537&x-signature=pbj4knyK7sheyzekyXCdCnyHmjQ%3D
始终坚持以“设备+解决方案+服务”为一体的商业模式,以技术服务应用,技术与应用有效融合,并依托品牌及技术的优势,结合丰富的物联网行业技术服务经验,从方案咨询、产品选型,到方案设计和系统平台支持,为用户提供易于操作且稳定性高,具差异化、具创新的综合性技术服务。
审核编辑 黄昊宇
  • 射频
  • RFID
  • RFID天线
    二维码扫描头嵌入在图书自助管理设备中的应用案例
    在当今数字化时代,二维码扫描技术已广泛应用于各行各业,其中,在图书自助管理设备中的嵌入应用尤为引人注目。这不仅极大地提升了图书馆服务效率与用户体验,还实现了图书管理流程的智能化与自动
    的头像 发表于 12-19 16:22 87次阅读
    二维码扫描头嵌入在<b class='flag-5'>图书</b>自助管理设备中的应用案例
    如何保障图书馆用电安全?——安科瑞 丁佳雯
    一、图书馆的安全挑战  图书馆作为公共场所,其电气系统复杂且庞大,包括照明、空调、电脑、电子阅读设备等众多用电设备。这些设备在长时间运行过程中,可能会因老化、接触不良或设计缺陷等原因产生故障电弧
    的头像 发表于 12-13 14:34 101次阅读
    如何保障<b class='flag-5'>图书馆</b>用电安全?——安科瑞 丁佳雯
    融智兴科技|RFID超高频图书馆层架标签的应用
    作为物联网RFID产品方案专家,融智兴科技一直致力于为客户提供高品质、高性能的RFID产品和服务
    的头像 发表于 10-18 14:14 310次阅读
    融智兴科技|<b class='flag-5'>RFID</b>超高频<b class='flag-5'>图书馆</b>层架标签的应用
    智慧图书馆能耗监测优化管理系统方案
    优化管理系统方案,旨在通过智能化手段实现对图书馆能耗的全面监测、精准分析与高效管理,有效减少能耗成本并提高能源利用效率。 通过在图书馆各区域配电室内部署物通博联工业智能网关,实时采集智能电表数据,如电量、电压
    的头像 发表于 09-11 13:41 324次阅读
    聚徽-什么是智能图书馆
    智能图书馆(Intelligent Library,简称 IL)是把智能技术运用在图书馆建设之中形成的一种现代化建筑,是智能建筑与高度自动化管理的数字图书馆的有机结合和创新。它应同时具备两者的设计思想、基本要求、特征和功能。智能
    的头像 发表于 08-05 09:51 237次阅读
    OBOO鸥柏智能化卧式触控查询一体机在大学图书馆的创新应用案例展览展示
    OBOO鸥柏卧式红外触控一体机图书馆应用随着信息技术的飞速发展,校园大学图书馆正经历着一场由传统向科技化的现代、由单一向多元化的智慧便民的变革。在这场导览展览展示的变革中,OBOO鸥柏红外卧式触
    的头像 发表于 07-29 11:15 296次阅读
    OBOO鸥柏智能化卧式触控查询一体机在大学<b class='flag-5'>图书馆</b>的创新应用案例展览展示
    雷拓科技云广播助力江西省芦溪县新图书馆打造沉浸式观展体验!
     芦溪县图书馆新馆位于江西省萍乡市芦溪县古城山公园袁河西路,占地8亩,建筑面积1.1万平方米,严格按照国家一级图书馆标准设计,集智能化、数字化、平台化为一体,设立了自助办证、借还一体机、智能书架
    的头像 发表于 07-01 09:59 295次阅读
    雷拓科技云广播助力江西省芦溪县新<b class='flag-5'>图书馆</b>打造沉浸式观展体验!
    RFID手持机技术的工作原理
    RFID技术就是指无线电射频技术,其技术主要借助于磁场或者是电磁场原理,通过无线射频方式实现设备之间的双向通信,从而实现交换数据的功能,该技术最大特点就是不用接触就可以获得对方的信息,ETC、物流、图书馆就是比较典型的几个应用场景
    的头像 发表于 06-29 16:04 332次阅读
    硬件测试服务项目的重要性和作用
    硬件测试服务项目是确保硬件设备性能稳定、质量可靠的关键环节。它涉及对硬件产品进行全面、细致的检查和验证,以确保其满足设计要求并具备优良的用户体验。以下是关于硬件测试服务项目的详细介绍。 一、硬件测试
    的头像 发表于 03-28 09:54 739次阅读
    硬件测试<b class='flag-5'>服务项目的</b>重要性和作用
    如果通过物联网技术提升学校图书馆管理水平
    通过物联网技术提升学校图书馆管理水平是一个非常具有前景的方向。以下是一些通过物联网技术实现图书馆管理水平提升的可能方法: 1.智能化监控与安全:在图书馆内部安装传感器和监控摄像头,实时监测人流量
    的头像 发表于 03-22 14:36 629次阅读
    RFID智能书架:图书馆智能化管理的新趋势
    的基本信息和借还记录,通过RFID读写器和RFID天线,实现对图书的自动识别和管理。RFID技术的成功应用,让图书管理变得更加智能化、高效化
    的头像 发表于 03-20 16:53 583次阅读
    浅谈限流式保护器在高校图书馆电气火灾预防中的应用
    程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】高校图书馆是高校文化建设的重点,是知识密集、人才集中的特定场所,是人类文化传承和创新的基础性设施。但因读者群体多为师生和部分社会群众
    的头像 发表于 02-05 15:26 568次阅读
    浅谈限流式保护器在高校<b class='flag-5'>图书馆</b>电气火灾预防中的应用
    上海交通大学徐汇校区包兆龙图书馆修缮工程电气火灾监控系统 Acrelsale1
    安科瑞 程瑜  基本信息: 项目名称:上海交通大学徐汇校区包兆龙图书馆修 缮工程电气火灾监控系统 项目地点:上海市徐汇区 实施时间:2015年
    的头像 发表于 02-05 14:47 358次阅读
    上海交通大学徐汇校区包兆龙<b class='flag-5'>图书馆</b>修缮工程电气火灾监控<b class='flag-5'>系统</b> Acrelsale1
    基于智能定位功能的座位预约卡 解决图书馆找座难题的理想方案
    图书馆,公共资源没有得到合理分配的现象相信很多人都遇到过:一边是背着书包到处寻觅座位的读者,一边是被各种书本、背包、衣服花式占掉的空座,读者时间成本和有限座位资源被大量浪费……基于智能定位功能
    的头像 发表于 01-26 08:16 444次阅读
    基于智能定位功能的座位预约卡  解决<b class='flag-5'>图书馆</b>找座难题的理想方案
