在周界防范报警应用中,红外对射方案应用较早也较为广泛,为了不断适应市场需求,各大对射厂家也在持续进行红外对射功能方面的改良和升级。近来,随着激光对射探测器的兴起,其表现出来的非凡抗干扰能力、远距离精准探测、误报更低等优势让其在周界防范应用中备受关注。同属于周界防范产品,我们可以对比下红外对射和激光对射的性能,用户客户根据实际情况进行相应的产品选择。
首先在探测距离方面,红外对射的室外探测距离一般是从50米到350米左右,主要适用于一些小区、校园、工厂园区等应用中;激光对射采用激光探测技术,探测距离更远,一般在100米到5公里左右,且传输稳定,更适用于监狱、变电站、石油石化、铁路越线检测等场合。
在抗干扰方面,红外对射采用的是红外光探测,对环境要求较高,如果安装不符合规范或者受到树枝、大风或其他红外设备干扰等环境的影响,就容易误报。当然了,也有部分厂家在对射中加入了抗干扰设计,尽可能地降低红外对射的误报。上面也提到,激光对射采用激光作为探测光源,其自身抗电磁干扰性强,且发散角度小,穿透性更强,能够大大降低误报率,艾礼安激光对射在设计时还融入了智能变频技术,每一光束都有对应的发射和接收频率,能有效降低光束间相互串光干扰。
在探测准确度方面,红外对射探测一般是通过调节触发时间来减少小动物或其他物体的误报,而激光对射采用了特殊的数字编解码技术,同时配合设置遮断任意光束报警、调节触发响应时间以及设置旁路模式等方式,能够大大提升激光对射的探测精准度,同时,用户在使用时调节更加灵活。
除此之外,还有一些厂家也在不断进行优化,提升激光对射的各项性能,比如艾礼安激光对射还设计了专门的小视窗,4位数码管显示信号强度,同时,配合激光引导器,能够实现快速对光、读取光束信号、分析每一束光的信号强弱,更便于调试,大大减轻安装人员的负担。同时,艾礼安还选用了级别更高(CLASS 1)的激光头,隐蔽性更高,且对人体特别是眼睛不会造成伤害,寿命更长更安全!
审核编辑 黄昊宇
探测
211浏览量
20405 -
报警系统
5文章
651浏览量
75319 -
红外对射
25浏览量
3813
ZM18-3012NT红外对射光电开关接线图详解
激光对射探测器:安防领域的高端设备项目优选
![<b class='flag-5'>激光</b>对<b class='flag-5'>射</b>探测器:安防领域的高端设备项目优选](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0A/77/wKgZomcg8X2ABOxjAAPdV6ShYB061.jpeg)
射极跟随器的故障有哪些
射极跟随器的结构和特性
共射极放大电路的特点介绍
![共<b class='flag-5'>射</b>极放大电路的特点介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/9E/wKgaombdT52AcZIcAACbB5mCKX8712.png)
射极电阻对放大倍数的影响
对射式光电开关如何接线教程
对射光电怎样区分发射接收
对射光电怎么快速对光
对射光电开关调整技巧
对射光电D和L哪个是接收端
共射共集共极放大电路的特点
共射放大电路的组态有哪几种
使用示波器测量共射极放大电路的频率响应
双向激光对射周界应用
![双向<b class='flag-5'>激光</b>对<b class='flag-5'>射</b>周界应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/DD/wKgaomS0j4mAaVs5AAvj_sbV6fc65.jpeg)
