嘉峪检测网微信矩阵:
医疗器械质量与检测(medtesting)
实验室经理人(labmanager)
药研检测(drugtest)
嘉峪检测网(anytesting2014)
以下为正文:
在平常的工作中,客户常常需要确认温湿度试验能不能做?需要什么样的设备做?应该怎么样做?而且也不知道需要具体确认哪些条件,往往丢了这个,忘了那个,因为条件不完整,而无法给客户确定的答复。
在确认条件这件事情上,往往要打好几通电话,反复确认好多次,最后常常因此花费很长时间,甚至耽误了档期,所以如果我们事先准备一些工具,按步就班地逐一确认,可能情况会好一些。本文试图成为这样的一个小小工具。因才粗学浅,如有不妥,敬请大神指正。
首先,我们要了解试样的情况,也就是什么东西要做试验,它有哪些属性;其次,准备怎么做试验,试验的依据是什么;然后,是用什么设备才能够来做这个试验;如果是委外来做,还要涉及运输;最后,就是试验了。
试验如何准备,试验过程中出现问题怎么处理,现简单罗列一下清单,供确认时参考:
1、关于试验样品(简称:试样)
1)尺寸(W*H*D):规则形状的试样比较好确认,不规则形状的试样需要确认静置时所占的三个边的最大可能尺寸。
W(宽)*H(高)*D(深)
2)重量:一般试验箱在结构上都有一个承重极限,超出则有可能设备损坏,另外一个重要的原因是,过重的试样有可能会造成某些试验条件满足不了。
3)主要材质:试样的结构常常不单一材质构成,而是比较复杂的,有很多种材质的材料组成,而不同材料的热容是不一样,吸热和散热的特性有时差异比较明显。
4)数量:一般建议准备3~4个,因为不是所有的试样都会坚持到试验的结束,所以一般都要求有备份。当然如果对试样有信心,而且试样又比较贵重,那么一个试样也是可以的。
5)安装方式:一般的试验箱,是通过空气循环对流来交换热量,如果因为安装方式不同,有时候会影响到热交换的效率,造成迎风侧和背风侧的温差超出标准的限制。
6)发热量(热负载):有些试验过程中样品是无须通电的,这样的样品一般称作静态负载,这种情况比较好处理。
而更多的情况是,试验过程中试样需要通电工作或者测试,有的是全程通电,有的则是在规定的时间点、规定的温湿度条件下通电。而通电时长和通电时间点、温湿度条件都要进行确认。
2、标准
1)具体的规范:可以参考先前同种试样所做的试验条件,如果没有可以参考行业标准、国家标准,常见的标准附在文末。根据这些规范,才可以确认后续的试验剖面。
某标准温度试验剖面
2)温度条件:低温极限值、高温极限值
3)温度变化速率:常见的温度变化速率不过超过1℃/min。但有时为了节省时间,或者增加严酷程度,或者规范本身就要求速度要快,比如3、5、10、15℃/min,甚至更快的。
4)湿度条件:对应的温度、湿度点。
5)试验时长:升降温时间,恒定时间,总的时间,总的循环数。
6)试验过程中是否通电(通电时长)
某试样温湿度试验剖面
3、试验设备
1)尺寸:内部可利用的尺寸(对应W*H*D),试样在每一边尺寸应该小于该尺寸的3/5为佳,但不管什么尺寸,至少试样要能塞得进去。
W(宽)*H(高)*D(深)
2)承重:最大的可承载的重量,比如单层支架的承重,整个试验箱能够的承重,还有试验箱底板的承重。
3)温度范围:温度的上下限。
4)湿度范围:温湿度的可控制的范围,一般会有一个温湿度的阴影框图可供参考。
某温湿度框图(阴影及边界都必须是满足的)
5)热负载能力(电源):有源热负载的承受能力。
6)接线:需要为试样供电时,或者接线进行测试时,连接线的数量,是否可以通过试验箱上的预留引线孔,还有线的长度能否到达指定的位置。
7)安全:如果试样需要通电,这时候的安全就比较重要,如果试验箱因故障停机,应该能够同时切断试样的电源,否则有可能造成不必要的人身、财产损失,这并非危言耸听,而是有太多的实际案例。还有其它的安全方面的设施和功能。
4、其它需要注意的问题
1)试样的运输、安装:如果试样需要委外,则需要考虑妥善的包装、装卸、搬运,以及因此而产生的物资、工具、费用、人员食宿等问题。
2)试验过程中问题:某个试样失效了,是否需修复,或者使用备份进行后续其项目的试验。
5、常见的试验标准(有一些是相互重复的)
1)低温
GB/T2423.1‐2008(IEC60068‐2‐1:2007)
GJB150.4A‐2009
2)高温
GB/T2423.2‐2008(IEC60068‐2‐2:2007)
GJB 150.3‐1986
GJB150.3A‐2009
3)湿热
GB/T2423.3‐2006(IEC60068‐2‐78:2001)
GB/T2423.4‐2008(IEC60068‐2‐30:2005)
GJB150.9A‐2009
4)快温变
GJB150.3A‐2009
GJB150.4A‐2009
GJB150.9A‐2009
GJB1032‐1990
5)三综合
GJB150.3‐1986
GJB150.4‐1986
GB/T2423.3‐2006(IEC60068‐2‐78:2007)
GJB150.9‐1986
GJB899‐90
GJB1032‐90
审核编辑 :李倩
温湿度
1文章
116浏览量
16932 -
检测
5文章
4477浏览量
91437
原文标题:确认温湿度试验条件的注意事项
文章出处:【微信号:嘉峪检测网,微信公众号:嘉峪检测网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
