紧固件原材料质量造成的常见缺陷
电子工程师 来源:机械装备缺陷与失效分析 作者:机械装备缺陷与失 2022-08-10 15:52 2042次阅读
以下为正文:
紧固件原材料质量造成的常见缺陷
原材料缺陷主要包括表面裂纹、表面折叠、表面脱碳、表面粗晶环、残余缩孔和夹杂缺陷等。
原材料表面裂纹缺陷
原材料表面存在裂纹,在紧固件加工后裂纹没有取出或在成型过程中导致裂纹的扩展,均会造成紧固件表面裂纹,见下图:
01
棒材纵向裂纹
紧固件原材料棒材,因钢厂轧制工艺不当,造成棒材表面产生沿轧制方向伸展的纵向裂纹。这类裂纹一般呈直线状,裂纹方向与轧制的主要变形方向基本一致。造成原材料纵向裂纹原因很多,如轧制坯料表面存在划伤类缺陷,由于应力集中,在冷却时沿划痕开裂。又如原材料内部缺陷沿轧制即流线方向变形并暴露在棒材表面,在应力作用下开裂。下图给出了高温合金棒材原材料表面的纵向裂纹形貌。
02
棒材横向裂纹
紧固件用原材料棒材,因钢厂加工过程的切头工艺不当或因挤压工艺参数不当,造成棒材头部切头处表面产生表面横向裂纹,下图给出了高温合金棒材原材料表面横向等纹。表面横向裂纹的危害性比纵向裂纹更大。
03
内部裂纹
原材料内部裂纹也是一种常见缺陷。一般表现为裂纹曲折、尾部尖细,并且局部有分叉。如裂纹两侧存在脱碳现象,裂纹中有氧化层,则说明在热处理前裂纹已存在。下图给出了螺栓原材料内部裂纹横向和纵向截面金相形貌。
内部裂纹大多情况下与材料的内部缺陷,如疏松、夹杂等有关,尤其在挤压棒材的过程中,由于理论上中心线的变形量为零,材料内部的原始缺陷由于外表面的挤压应力较心部大得多而发生变形不协调产生进一步的开裂。
原材料表面折叠
紧固件用合金棒材,因钢厂生产过程工艺不当,造成棒材表面产生折叠甚至裂纹。对紧固件而言,折叠的形成原因主要是由于金属坯料在轧制过程中,轧辊上的型槽定径不准确,或型槽磨损面产生的毛刺被卷入,形成和材料表面具有一定角度的折叠。紧固件用核材原材料表面折叠裂纹见下图。
原材料表面脱碳
原材料表面脱碳主要是原材料在钢厂拉拔过程中退火不当造成,原材料表面脱碳层分布在紧固件材料表面,两端的机加端面无脱碳。使用中,脱碳不仅造成紧固件的整体强度降低,特别是由于处于表面的脱碳层强度低,易于在脱碳层内产生表面裂纹,使得紧固件发生早期断裂失效。特别是对于螺纹来说,表面脱碳导致螺纹强度显著降低,容易发生掉齿和脱扣等故障现象。螺钉表面脱碳组织见下图。
原材料表面粗晶环
原材料表面粗晶环是多发生在铝合金和镁合金挤压棒材上的缺陷,在钢和其他材料中也会出现。粗晶环厚度呈现出由挤压时的起始端到最后端逐渐增加的特征。如果挤压时的润滑条件较好,则在热处理后可以减少或避免粗晶环的存在。由原材料表层的粗晶环造成紧固件表层的粗晶环时,将显著降低紧固件的性能,特别是在粗晶环和细晶的界面上由于强度的差异导致变形不协调而产生裂纹。某螺栓杆部表层粗晶环见下图,可以看出,粗晶环与正常组织区域的界面非常明显,非常容易在此界面上产生开裂。
原材料表面存在粗晶时,在冷挤压或墩制成形时还会导致紧固件表面粗糙度变差,严重时呈橘皮状特征,这在铝合金或镁合金等低强度材料的紧固件中最为明显,橘皮状本质上是一种表面沿晶界的网状微观开裂,在使用时微裂纹扩展而成为宏观裂纹。形成粗晶环的主要原因是原材料冷拉变形不当所致。例如,高温合金冷拉棒材,成品前的最后一次冷拉变形量控制不当,使材料表层的变形量落在临界变形区内,经固溶热处理后临界变形区内的晶粒长大形成粗晶环。
原材料残余缩孔
原材料残余缩孔主要是钢厂对钢锭的帽口未切除干净,在开坏和轧制时残留在原材料内部所致。残余缩孔密集的区域,一般会出现夹杂物、疏松、偏析等缺陷。有残余缩孔的原材料在变形或加工紧固件后,会使紧固件的心部从头至尾呈现贯通的孔洞和不规则的内裂纹,裂纹的扩展容易造成紧固件的失效TB3钛合金螺钉在装配过程中曾多次发生断裂。分析表明,螺钉断裂是由于原材料残余缩孔未切除干净,而在锻造过程中又未焊合,由于承受了多次锻打变形,在缺陷处沿原始β晶界开裂,当螺钉受到轴向装配应力时产生断裂,断裂螺钉断口形貌见图下图 (a),明显看到中心部位的缩孔,缩孔表面放大后的自由表面特征见图下图(b)。
原材料夹杂缺陷
原材料中杂质元素主要来源于材料冶炼过程中所用的原材料、冶炼过程中大气、炉壁上或坩埚材料的污染、合金锭或母合金以及零件浇铸过程中的污染等。当夹杂物聚集分布或在成形过程中沿变形方向呈链状分布时,容易导致紧固件在加工和使用过程中沿夹杂物发生开裂。下图给出了GH2036高温合金螺母由于夹杂物导致加工后出现纵向裂纹,在对裂纹断口进行观察时,在断口上发现大量的夹杂物颗粒,如下图所示。
审核编辑 :李倩
  • 裂纹
  • 原材料
原文标题:紧固件原材料的常见缺陷有哪些?
文章出处:【微信号:嘉峪检测网,微信公众号:嘉峪检测网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    英国真尚有定制型电容孔内径测量系统_紧固孔内径测量
    在航空航天工业中,紧固件的正确安装对于飞机结构部件的安全连接至关重要,而这直接受到机身和其他结构中紧固孔内径精确测量的影响。因此,精确测量这些孔的重要性怎么强调都不为过。然而,结构部件紧固孔内径
    的头像 发表于 03-06 17:53 95次阅读
    如何控制半导体设备防震基座制造品管部的原材料检验流程中的质量风险?
    在半导体设备防震基座制造中,品管部对原材料检验流程质量风险的控制至关重要,可从检验前规划、检验过程把控、检验后处理等环节采取措施:一:检验前的规划与准备1,明确质量标准:与研发、生产等部门共同制定
    的头像 发表于 02-05 16:47 139次阅读
    如何控制半导体设备防震基座制造品管部的<b class='flag-5'>原材料</b>检验流程中的<b class='flag-5'>质量</b>风险?
    SMT来料质检:确保电子生产质量的关键
    来料检验是SMT组装品质控制的首要环节,对确保最终产品质量至关重要。严格检验原材料可以避免不合格品影响公司声誉及造成经济损失,如返修、返工和退货等。因此,在接收物料时,应依据供应商提供的规格书检查各
    发表于 01-07 16:16
    焊接机器人常见故障及排查
    的迹象。 检查紧固件: 确保所有紧固件都已正确拧紧,没有松动。 检查过载保护: 如果机器人有过载保护,检查是否因为过载而停止工作。 2. 电气故障 故障现象: 机器人无法启动、电机不工作、控制柜指示灯异常等。 排查方法: 检查电源: 确保电
    的头像 发表于 11-25 09:50 798次阅读
    PCBA加工质量控制:如何识别与预防常见缺陷
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工过程中常见缺陷有哪些?PCBA加工过程中可能遇到的缺陷。在PCBA贴片加工过程中,尽管追求尽善尽美,但难免会遇到一些加工缺陷。了解这些
    的头像 发表于 11-14 09:36 410次阅读
    PCB线路板常见缺陷原因分析:解锁电路板制造的隐秘挑战
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB线路中常见缺陷有哪些?常见PCB缺陷及其产生原因。在电子设备制造过程中,PCB(印刷电路板)的质量
    的头像 发表于 11-08 09:45 492次阅读
    HDI板盲孔制作常见缺陷及解决
    HDI板是一种高密度互连印刷电路板,其特点是线路密度高、孔径小、层间连接复杂。在HDI板的制作过程中,盲孔的制作是一个关键步骤,同时也是常见缺陷发生环节。以下是根据搜索结果总结的HDI板盲孔制作的常见
    的头像 发表于 11-02 10:33 531次阅读
    高压隔离开关的常见缺陷
    在实际运行过程中,高压隔离开关可能会出现各种异常现象和缺陷。这些缺陷不仅会影响隔离开关的正常运行,还可能对整个电力系统造成严重威胁。因此,了解并及时处理这些缺陷至关重要。以下是关于高压
    的头像 发表于 09-19 16:32 628次阅读
    增材制造原材料有哪些种类
    优点。在增材制造过程中,原材料的选择至关重要,它直接影响到打印件的性能和质量。本文将详细介绍增材制造原材料的种类及其特点。 金属材料 金属材料
    的头像 发表于 06-07 15:04 2457次阅读
    6针M8母头紧固的要求有哪些
    德索工程师说道根据6针M8母头的规格和紧固要求,选择合适的紧固工具,如扭力扳手、螺丝刀等。确保工具的质量和精度满足紧固需求。定期对紧固工具进
    的头像 发表于 06-04 17:14 348次阅读
    6针M8母头<b class='flag-5'>紧固</b>的要求有哪些
    焊接质量缺陷产生的主要原因
    焊接质量缺陷是在焊接过程中出现的不符合设计或标准要求的问题,这些问题可能影响产品的结构完整性、性能以及安全性。焊接作为一种常见的连接工艺,在各种工业领域中广泛应用,但其质量
    的头像 发表于 05-15 09:41 820次阅读
    焊接<b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>缺陷</b>产生的主要原因
    常见的影响锡膏印刷质量的因素有哪些?
    大家都知道电子产品在贴片厂进行加工的时候,smt生产中用的锡膏的质量非常重要,因为锡膏能够直接影响到整个板子的质量,贴片加工厂想要生产出好的产品就必须要做好每一个加工细节,大多焊接缺陷都来自锡膏印刷
    的头像 发表于 04-07 15:37 656次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b>的影响锡膏印刷<b class='flag-5'>质量</b>的因素有哪些?
    敏达股份主板上市审核终止
    上交所近日发布公告,终止了对宁波敏达汽车科技股份有限公司(简称:敏达股份)首次公开发行股票并在主板上市的审核。敏达股份作为汽车制造领域紧固件的专业生产商,一直致力于汽车金属紧固件的研发、生产和销售。
    的头像 发表于 03-26 14:12 508次阅读
    M12_12芯接口的机械紧固件
    德索工程师说道机械紧固件在M12 12芯接口中起着重要的作用。它主要用于实现接口与设备之间的牢固连接,确保在恶劣环境下也能保持稳定的传输性能。同时,机械紧固件还能提供一定的抗震和抗冲击能力,防止因
    的头像 发表于 03-21 15:07 563次阅读
    M12_12芯接口的机械<b class='flag-5'>紧固件</b>
    敏达股份IPO终止,专注汽车金属紧固件
    上交所近日公布了关于宁波敏达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市审核终止的决定。
    的头像 发表于 03-20 15:02 824次阅读
