什么是表面粗糙度?如何测量表面粗糙度?
电子工程师 来源:三丰量具 作者:三丰量具 2022-08-10 15:54 次阅读
以下为正文:
表面粗糙度对大部分参与滑动接触的表面而言是非常重要的。因为磨损的原始速率及持续的性质等因素高度依赖这一特性。这些表面一般是承重面,而且需标识粗糙度以确保预计用途的适用性。
许多零部件需要具有特定的表面加工结果,以便达成所要求的功能。例如烤漆前的汽车车体或曲轴或凸轮轴上的颈轴承。
什么是表面粗糙度?
表面粗糙度(Surface Roughness)就是我们日常测量中所说的面粗糙度,可以理解为在加工产品过程中细小间距和微小峰谷的不平整度。
通常被定义为两个波峰值或者两个波谷指之间的微小距离(波距),在一般情况下波距都在1mm以内或者更小,也可定义为微观轮廓的测量,俗称微观误差值。
综上所说,大家可能已经有了一个关于粗糙度笼统的概念,那么下记内容是更详细地进行了分析。
我们一般评价粗糙度会有基准线,基准线以上最高点我们叫波峰点,基准线以下最低点叫波谷点,那么波峰和波谷之间的高度我们用Z来表示,加工产品的微观纹理的间距我们用S来表示。
通常情况下S值的大小在国家检定标准里给了相关的定义:
S<1mm 定义为表面粗糙度
1≤S≤10mm 定义为表面波纹度
中国国家计量检定标准中规定:通常情况下用VDA3400、Ra、Rmax这三个参数来评价检定表面粗糙度,计量单位通常用μm表示。
评价参数的关系
Ra定义为曲线平均算术偏差(平均粗糙度),Rz的定义为不平度平均高度,Ry定义为最大高度。微观轮廓的最大高度差Ry在其他标准中也使用Rmax来表示。
Ra、Rmax的具体关系还请参考下面的表格:
表:Ra,Rmax参数对比(um)
表面粗糙度是如何形成的?
表面粗糙度的形成是由工件的加工过程引起的。而加工的方法、工件的材料,工艺过程都是影像表面粗糙度的因素。
例如:放电加工时被加工零件表面出现放电凹凸点。
加工工艺和零件材质有所不同,被加工零件表面留下的微观痕迹也有各种差别,比如(疏密,深浅,形状变化等)。
表面粗糙度对工件的影响
工件的耐磨性
配合稳定性
疲劳强度
耐腐蚀性
密封性
接触刚度
测量精度
镀涂层、导热性和接触电阻、反射能力和辐射性能、液体和气体流动的阻力、导体表面电流的流通等都会有不同程度的影响。
表面粗糙度的评价依据
1、取样长度
各参数的单位长度,取样长度是评价表面粗糙度规定一段基准线的长度。在ISO1997标准下一般使用0.08mm,0.25mm,0.8mm,2.5mm,8mm为基准长度。
2、评价长度
由N个基准长度所构成。零部件表面各部分的表面粗糙度,在一个基准长度上无法真实地体现出粗糙度真实参数,而是需要取N个取样长度来评定表面粗糙度。在ISO1997标准下评定长度一般为N等于5。
3、基准线
基准线是评定粗糙度参数的轮廓中线。一般有最小二乘法中线和轮廓算术平均中线。
【最小二乘法中线】是把测量过程中采集的点进行最小二乘法计算。
【轮廓算术平均中线】在取样长度内,使中线上下两部分轮廓的面积相等。
理论上最小二乘中线是理想的基准线,但在实际应用中很难获得,因此一般用轮廓的算术平均中线代替,且测量时可用一根位置近似的直线进行代替使用。
表面粗糙度如何获得?
表面粗糙度的评价在制造业中越发被重视。要研究表面粗糙度,需要使用专用的机器,即:表面粗糙度测量仪
表面粗糙度测量机是以安装高敏感性金刚石测针划过表面,就像是留声机的拾音器一样。再将大规模波纹以及轮廓的小波长粗糙度从较长波长中分离出来,即测量仪做电子过滤。
*测针型粗糙度测量仪特性的定义可参考ISO 3274:1996。
测针式表面粗糙度测量仪的构成示意图:
大部分正确的、完整的表面粗糙度测量法,虽然都是使用专用的测量机,但在有的情况下,为了快捷且低成本操作也可以使用手持套装工具测量,如下图:
粗糙度比较片是以镍为基础,以电铸方式制成的样本,用于金属加工非常理想,属于非常有效的辅助工具。
操作者使用时只要以指甲在一组中的每一片表面都横刮而过,寻找与被比较工件最接近的即可。有人会将这些模型组作为查询表,但是值得注意的是,这并非材质标准。
粗糙度测量机可以实现的功能不同,评价的方法不同,成本也各有高低。选型之前可以到专业的生产厂商进行咨询,根据所需选择最适合的机型。
审核编辑 :李倩
  • 表面粗糙度
  • 粗糙度
原文标题:什么是表面粗糙度?如何测量表面粗糙度?
文章出处:【微信号:嘉峪检测网,微信公众号:嘉峪检测网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于粗糙度轮廓仪一体机的常见提问及回答
    原理与操作类-工作原理是什么:触针式接触测量原理,将很尖的触针垂直安置在被测表面上作横向移动,触针随被测表面轮廓起伏,其微小位移通过电路转换、放大和运算处理,得到表面
    的头像 发表于 01-09 16:06 214次阅读
    关于<b class='flag-5'>粗糙度</b>轮廓仪一体机的常见提问及回答
    粗糙度轮廓仪的测量原理是怎样的
    粗糙度轮廓仪的测量原理根据其类型主要分为以下两种:1.接触式粗糙度轮廓仪:原理:使用钢制或金属制的探针,在一定的压力下,对工件表面进行扫描。当探针在被测
    的头像 发表于 11-13 14:55 351次阅读
    <b class='flag-5'>粗糙度</b>轮廓仪的<b class='flag-5'>测量</b>原理是怎样的
    使用SIDesigner进行铜箔粗糙度建模及仿真分析
    高速设计需要考虑很多因素,比如板材、叠层、传输线、串扰控制等等,在高带宽场景中铜箔粗糙度是影响SI性能的关键因素之一。
    的头像 发表于 10-22 10:11 739次阅读
    测量表面粗糙度:白光共聚焦显微镜的优点
    白光共聚焦显微镜(复合型光学3D表面轮廓仪)集成了白光干涉仪和共聚焦显微镜两种技术,为表面粗糙度测量提供了更精准、更全面的解决方案。白光共聚焦显微镜的优势1.多功能集成SuperVie
    发表于 10-14 11:43 0次下载
    测量表面粗糙度:白光共聚焦显微镜的优点
    表面粗糙度作为衡量表面质量的关键指标之一,其测量的准确性和可靠性直接影响到产品的性能和质量。在当今科技飞速发展的时代,随着半导体制造、3C电子、光学加工等行业的不断发展,对
    的头像 发表于 10-12 14:47 1336次阅读
    <b class='flag-5'>测量表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>:白光共聚焦显微镜的优点
    如何测曲面粗糙度:一体型轮廓仪提供精确的测量解决方案
    在航空航天、汽车制造、医疗器械等高端制造领域,曲面零件的加工精度直接关系到产品的质量和性能。例如,飞机发动机的叶片曲面粗糙度直接影响到发动机的效率和寿命。随着全球对于可持续发展和绿色能源的重视
    的头像 发表于 08-15 16:06 656次阅读
    如何测曲面<b class='flag-5'>粗糙度</b>:一体型轮廓仪提供精确的<b class='flag-5'>测量</b>解决方案
    三维轮廓仪测粗糙度:SuperView W光学3D表面轮廓仪功能详解
    在精密制造领域,表面粗糙度测量是确保产品质量的关键步骤。光学3D表面轮廓仪为这一需求提供了解决方案。在半导体制造、3C电子、光学加工等高精度行业,
    的头像 发表于 07-03 10:21 867次阅读
    三维轮廓仪测<b class='flag-5'>粗糙度</b>:SuperView W光学3D<b class='flag-5'>表面</b>轮廓仪功能详解
    表面粗糙度用什么仪器测量
    在精密制造和质量控制领域,表面粗糙度是一个关键的参数,它直接影响到产品的性能和寿命。传统的测量方法往往存在精度不足、操作复杂等问题。随着技术的发展,新型的测量仪器应运而生,其中SJ58
    的头像 发表于 06-24 09:50 1959次阅读
    <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>用什么仪器<b class='flag-5'>测量</b>?
    从0.1nm到1mm:中图仪器显微测量仪在抛光至粗糙表面测量中的技术突破
    图仪器的显微测量仪器具有从0.1nm到1mm的测量范围,每种仪器都有其独特的功能和应用范围。三种不同显微测量技术在测量表面粗糙度方面的优势详
    发表于 05-28 09:58 0次下载
    深度解析激光扫描共聚焦显微镜:揭示材料表面粗糙度的新视角
    激光扫描共聚焦显微镜在材料表征和研究中发挥着关键作用。其基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,具有高分辨率、三维成像、表面粗糙度分析和非接触性质,能在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰
    发表于 04-16 10:44 0次下载
    激光共聚焦显微镜测粗糙度,解读表面粗糙度的科技利器
    科学研究、工程领域等领域有着广泛的应用,尤其在测量表面粗糙度方面具有优势。激光共聚焦显微镜的核心技术是激光束的聚焦和散射。当激光束聚焦到样品表面时,只有聚焦点处的样品
    发表于 04-16 10:42 0次下载
    激光扫描共聚焦显微镜在材料表征和研究中发挥关键作用,具有高分辨率、三维成像、表面粗糙度分析和非接触性质。可检测工件表面微观形貌,分析粗糙度、凹坑瑕疵等参数。具有自动拼接、
    的头像 发表于 04-10 15:37 872次阅读
    深度解析激光扫描共聚焦显微镜:揭示材料<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>的新视角
    激光共聚焦显微镜通过激光束聚焦和散射技术实现高分辨率三维图像采集和表面测量,具有高分辨率、三维测量、非接触测量和实时成像等优势,广泛应用于材料表面
    的头像 发表于 04-08 15:20 942次阅读
    激光共聚焦显微镜测<b class='flag-5'>粗糙度</b>,解读<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>的科技利器
    粗糙度轮廓仪一体机可以检测产品的表面参数
    粗糙度轮廓仪一体机具有广泛的适用性,可以满足各种行业对产品质量检测的需求。无论是汽车制造、航空航天、电子产品还是医疗器械,粗糙度轮廓仪一体机都能够提供高效、准确的质量检测解决方案。它不受产品材料、形状和尺寸的限制,可以适用于各种复杂的产品结构和工艺要求,为各行各业的制造商
    的头像 发表于 03-20 13:59 974次阅读
    <b class='flag-5'>粗糙度</b>轮廓仪一体机可以检测产品的<b class='flag-5'>表面</b>参数
    详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧
    详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧
    的头像 发表于 03-12 11:28 1371次阅读
