使用ESD电路解决所有问题吗
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Bonnie Baker 2022-08-10 16:07 次阅读
您的集成电路IC) 中的 ESD(静电放电)内部晶体管,例如您的放大器ADCDAC,绝对可以拯救您的培根。
是的,它是真实的。您的集成电路 (IC) 中的 ESD(静电放电)内部晶体管,例如您的放大器、ADC 或 DAC,绝对可以拯救您的培根。这些方便的 IC 晶体管在作为保护装置的预组装处理和组装操作期间几乎瞬间开启。但要小心,因为您假设这些晶体管将为您提供全面和终极的保护。这些晶体管设计用于在高电压 (kV‘s) 环境中处理处于不同静电势的物体或表面之间的静电荷转移,并用于短时间事件 (1-100ns)。不犯错误。我说的是“失控”事件。
那么,如果您的设备被焊接到您的 PCB 上并且引脚输入或输出稍微超出指定的电流或电压限制,会发生什么情况?这个问题的关键词是“逗留”。您的芯片的 ESD 晶体管很可能会因短路或开路而失效。这种类型的情况称为电气过应力 (EOS)。处于 EOS 条件下的电路会承受超过 IC 最大额定值的电流或电压。EOS 电压大于 IC 器件引脚的指定电压,不再是几乎瞬时的事件。这种类型的事件是一种低功耗的电路内事件,它与 IC 器件的内部电路相互作用(图 1)。
files-aHViPTYzODY3JmNtZD1pdGVtZWRpdG9yaW1hZ2UmZmlsZW5hbWU9aXRlbWVkaXRvcmltYWdlXzVkMTBlNzhlY2QxNzMucG5nJnZlcnNpb249MDAwMCZzaWc9NDI3ODRkNGJiMmRmZTlhZjRkNjRiYTRmOWU2ZTViOGQ253D
图 1. 在预组装处理和组装操作期间可能发生 ESD 事件。EOS 事件可能发生在 PCB 上。
EOS 活动的设置很容易实现。例如,如果您有影响放大器高输入阻抗的意外电磁干扰 (EMI) 信号,您会看到信号发生惊人的变化(图 2)。
files-aHViPTYzODY3JmNtZD1pdGVtZWRpdG9yaW1hZ2UmZmlsZW5hbWU9aXRlbWVkaXRvcmltYWdlXzVkMTBlN2E4OTFiY2UucG5nJnZlcnNpb249MDAwMCZzaWc9NGVmZTUwZWMzZjY3YTc3ZWQ2ZjcxYjYxNDUwYzVkNzQ253D
图 2. 输入信号可能超过 MAX40006 CMOS 运算放大器 (op amp) 的最大或最小工作规格的缓冲器。
在图 2 中,低功耗 CMOS MAX40016 放大器采用单位增益或缓冲配置。放大器的输入信号 V IN的幅度在规定的输入范围内。输入端 (V EMI )上存在第二个意外电磁干扰信号,该信号被传输并添加到放大器的输入端。可能发生 V EMI的一个例子是,如果您在 PCB 上靠近放大器的高阻抗输入走线有一条开关数字线。第二个无用信号的影响是毁灭性的(图 3)。
files-aHViPTYzODY3JmNtZD1pdGVtZWRpdG9yaW1hZ2UmZmlsZW5hbWU9aXRlbWVkaXRvcmltYWdlXzVkMTBlN2JlYzU2OGYucG5nJnZlcnNpb249MDAwMCZzaWc9NjY1MzhmNTJjNjJhYTkyNTYyMDk3MDRjNTBmYjM3MTk253D
图 3. MAX40006 CMOS 放大器中过驱动波形的 PSPICE 仿真
在图 3 中,V EMI污染了预期的低频信号 (V IN )。V EMI加上V IN的电压立即作用于MAX40006的CMOS输入晶体管。如果输入信号足够大,ESD电路可能会被输入信号触发。例如,对于第一个 V EMI高信号(大约 0.0 到 0.4 ms),组合电压保持在 MAX40006 的 ±2.5 V 电源轨内:没有任何危害。当 V EMI尖峰达到 1.0 V 时,V IN加 V EMI的组合驱动MAX40006输入和ESD器件超过器件的最大规格约0.4 ms。MAX40006 输入晶体管两端的高电压对正电源造成破坏性极强的短路。由于图 3 显示的是模拟数据,我们没有看到 MAX40006 在现实生活中可能遭受的物理损坏的结果。
集成电路,例如放大器,通常不包括针对 EOS 事件的保护。如果幸运的话,集成的静电放电 (ESD) 保护电路会在 EOS 事件期间激活并提供足够的保护。不太好的消息是 ESD 电路不是专门为处理 EOS 情况而设计的,在这种情况下可能会损坏,无法修复。因此,该电路的预防措施是确保减轻 EMI 信号路径。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 放大器
  • ESD
    ESD
    集成电路电磁兼容性及应对措施相关分析(三)集成电路ESD 测试与分析
    测量对于确定IC的EMC特性是必要的。只有准确了解IC的EMC特性,才能在生产前采取有效的预防措施,提高产品的抗ESD能力和EMC性能,避免后期因ESD干扰导致的产品故障和成本增加等问题集成电路
    的头像 发表于 12-23 09:53 388次阅读
    集成<b class='flag-5'>电路</b>电磁兼容性及应对措施相关分析(三)集成<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>ESD</b> 测试与分析
    集成电路电磁兼容性及应对措施相关分析(三)—集成电路ESD 测试与分析
    和成本增加等问题 。 三、集成电路ESD 测试与分析 1、测试环境与电场产生 图5 使用 ESD 发生器的测量设置l 测试环境,集成电路(IC)被放置在一个由接地平面、隔离垫圈环和场源
    的头像 发表于 12-20 09:14 232次阅读
    集成<b class='flag-5'>电路</b>电磁兼容性及应对措施相关分析(三)—集成<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>ESD</b> 测试与分析
    (4)什么是TVS ESD及工作电压 箝位电压
    ESD
    上海雷卯电子
    发布于 :2024年10月18日 17:26:05
    esd保护电路为什么加正向的二极管 esd保护是防止什么对电路板的损坏
    ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)保护电路中加入正向二极管的原因,主要是基于二极管的电气特性和其在电路中的保护作用。以下是对ESD保护
    的头像 发表于 10-06 10:58 424次阅读
    求助,关于LM386芯片内ESD保护电路设计和引脚分配情况求解
    我在LM386的技术文档中看到了该芯片的内部电路图,发现电路中有两个二极管连接了VSS和VDD,应该是构成了ESD保护电路,请问这个保护电路
    发表于 09-30 06:22
    esd保护电路 为什么加正向的二极管
    ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)保护电路是电子设备中非常重要的组成部分,它的作用是保护电子设备免受静电放电的损害。在电子设备的设计中,ESD保护电路
    的头像 发表于 09-14 15:05 385次阅读
    ESD保护电路POWERclamp原理
    ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)保护电路是电子设备中非常重要的组成部分,它能够保护电子设备免受静电放电的损害。POWERclamp是一种常见的ESD保护电路
    的头像 发表于 09-14 14:41 1894次阅读
    带电插入检测电路的TPD4S1394 Firewire ESD箝位电路数据表
    电子发烧友网站提供《带电插入检测电路的TPD4S1394 Firewire ESD箝位电路数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-10 10:29 0次下载
    带电插入检测<b class='flag-5'>电路</b>的TPD4S1394 Firewire <b class='flag-5'>ESD</b>箝位<b class='flag-5'>电路</b>数据表
    全芯片ESD防护网络
    据统计,静电放电(Electro-Static Discharge, ESD)造成的芯片失效占到集成电路产品失效总数的38%。完好的全芯片ESD防护设计,一方面取决于满足ESD设计窗口
    的头像 发表于 06-22 00:31 848次阅读
    全芯片<b class='flag-5'>ESD</b>防护网络
    ESD的3种模型和RF PA ESD保护方案介绍
    芯朴科技所有5G n77 n77/79 PAMiF LFEM 天线口内置IEC ESD保护电路设计,无需外加额外ESD保护电路情况下,都通过
    的头像 发表于 04-24 10:12 1561次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b>的3种模型和RF PA <b class='flag-5'>ESD</b>保护方案介绍
    干货 | 电路设计中如何减少ESD
    今天给大家分享的是:在电路设计和PCB设计如何防止ESD损坏设备。 今天给大家分享的是:在电路设计和PCB设计如何防止ESD损坏设备。 在电子行业中,保护设
    发表于 03-26 18:47
    电路设计中如何减少ESD
    今天给大家分享的是:在电路设计和PCB设计如何防止ESD损坏设备。 在电子行业中,保护设备免受ESD损坏是必须要注意的。静电放电(ESD)是一种非常高的电压尖峰,很容易损坏集成
    的头像 发表于 03-23 16:49 858次阅读
    <b class='flag-5'>电路</b>设计中如何减少<b class='flag-5'>ESD</b>?
    TDK | 如何选择ESD保护元件?
    随着信号传输速度的提高和供电电压的降低,集成电路对瞬态ESD更加敏感。电路中连接的设备也日益增多,因此保护更广泛系统中每个设备免受ESD的影响就变得更加重要。那么,为
    的头像 发表于 02-22 14:16 457次阅读
    TDK | 如何选择<b class='flag-5'>ESD</b>保护元件?
    什么是esd?esd的危害有哪些
    之一。以下是ESD可能引起的问题: 在集成电路(IC)遭受静电放电(ESD)的事件中,由于放电路径的电阻极低,通常无法有效抑制放电过程中的电流。 例如,当一个带有静电的电缆接入到
    的头像 发表于 02-16 09:50 5912次阅读
