什么在保护您的电源
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Bill Schweber 2022-08-10 16:22 次阅读
没有经验的电子设计工程师通常认为一个好的电源轨只是“发生”,而更有经验的人知道,一个坚如磐石、无噪音的电源轨并不容易,但对于稳定、一致、故障来说是必不可少的。免费的系统性能。但是,电源不仅仅是提供稳定直流电压的能力,尽管负载和线路发生变化、系统瞬态、噪声和其他异常。
怎么会这样?一个好的电源不仅仅是提供电力,它还可以防止内部或外部可能发生的临时和永久性故障,并防止对系统(即其负载)造成不可修复的损坏。
在我们了解各种类型的保护之前,有必要快速了解一下四类 DC 输出电源,也称为稳压器或 DC-DC 转换器;请注意,引用的电流输出额定值只是近似区域,没有硬性或官方界限:
1) 对于较大的负载,大约 20 A 及以上,有许多现成的开放式或全金属封闭电源,适用于 AC-DC 和 DC-DC 应用
2) 对于 10 到 20 A 左右的中等负载,有模块化电源;这些通常被灌封在环氧树脂中以进行物理保护
3) 在 10 A 以下,有许多可用的 IC 需要一些外部无源和有源元件才能作为完整的电源使用
4) 最后,您可以使用单个组件(例如二极管电容器)构建基本电源,通常与所需的小型 LDO开关控制器结合使用
那么,有哪些不同类型的保护呢?
a) 过载(过流/短路)保护 (OP),包括经典保险丝,可在负载路径短路或开始消耗过多电流时保护电源。许多电源“自我限制”,因为它们只能提供一定数量的电流,因此不需要保险丝。需要手动更换“熔断”(“开路”)并停止电流流动的标准保险丝;这在某些情况下是一个问题,但在其他情况下是一种美德。还有自动自复位的电子保险丝。
b) 限流和电流折返是过载保护的扩展。如果负载汲取电源的电流超过设计限制,电流折返将输出电流和相关电压降低到低于正常工作限制的值。在极端情况下,如果负载发生短路,电流会被限制在最大值的一小部分,而输出电压显然会变为零。
c) 欠压锁定 (UVLO) 确保 DC-DC 转换器在其输入端看到的输入电压过低时不会尝试运行,图 1。为什么这会是个问题?首先,如果直流电压过低,电源输出可能不确定,这会导致系统问题。其次,即使电压很低,它也可以防止“吸血鬼”从电源中汲取能量;这可能会耗尽系统正在尝试充电的电池。UVLO 还有助于上电排序(如果有)正常运行。第三,如果 DC-DC 转换器在其自身的输入太低而无法正常工作时尝试转动,则可能会损坏 DC-DC 转换器本身。
在电源从关闭到完全开启和返回关闭的不同模式期间,UVLO 确保电源在其输入电压低于正常运行所需的最小值时不会尝试开启并提供输出。
d) 如果电源内部故障导致其输出电压上升到超过规定的最大值并可能损坏负载,则过压保护 (OVP) 将启动。当电压超过预设水平时,OVP 会关闭电源或钳位输出。OVP 电路通常被称为“crowbar”,大概是因为它与在电源输出上放置金属 crowbar 具有相同的效果。设计合理的撬棍功能独立于电源本身。
一种撬棍只有在断电时才会复位(一旦跳闸);在另一种类型中,一旦清除了输出电压故障,它将自行复位。当使撬棍跳闸的情况是暂时的而不是电源中的硬故障时,后一种很有用。虽然现在大多数电源都带有内置的撬棒,但许多供应商提供了一个小型的独立撬棒电路,如果需要,可以将其添加到现有电源中。
e) 如果电源的冷却方法设计不当或使用失败(风扇停止、气流受阻),则会发生热过载。然后电源可能会超过其额定温度,这会严重缩短其寿命,甚至可能导致立即故障。解决方案很简单:电源内部或附近的温度传感电路,如果电源超过预设限值,则将电源置于静态或关断模式。如果温度下降,一些热熔断器会自动允许电源恢复运行,而另一些则不会。
f) 如果负载反向连接(正电源输出到负负载轨,反之亦然),反向连接保护会阻止电流流动并将电压归零。它在电池断开然后重新连接的应用中特别受欢迎,例如在汽车中或电池没有键控的地方。
那么,您需要在供应中添加哪些类型的保护?当然,这部分取决于应用程序,但也取决于供应结构(上述项目 1 至 4)。对于金属封闭或模块化电源(电源类型 1 和 2),这些保护模式中的大多数通常是标准的并包含在内(保险丝除外)。对于类型 3,电源 IC 可能提供部分或全部保护功能,但也可以禁用它们(在某些特殊情况下是必要的,但也有风险)。反向连接是一种特殊情况,仅在有意义的地方添加。它可以通过一个简单的二极管实现,但会增加压降损耗,因此需要一个理想的二极管电路。
以应有的尊重对待您的电源:确保它受到保护并保护您的电路。你的设计和系统会感谢你的。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 转换器
  • 稳压器
    使用符合USB 2.0标准的低发射480Mbps隔离器保护的设计
    电子发烧友网站提供《使用符合USB 2.0标准的低发射480Mbps隔离器保护的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:09 0次下载
    使用符合USB 2.0标准的低发射480Mbps隔离器<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>您</b>的设计
    电源反接保护芯片的作用是什么
    电源反接保护芯片是一种电子保护装置,用于防止电源极性接反,从而保护电路和设备不受损害。这种保护
    的头像 发表于 09-19 09:15 442次阅读
    电源反接保护芯片怎么接
    电源反接保护芯片是一种电路保护元件,用于防止电源极性接反导致设备损坏。这种保护通常在电池供电的设备中非常重要,因为电池的正负极接反可能会导致
    的头像 发表于 09-19 09:14 482次阅读
    开关电源短路情况下的保护机制
    开关电源输出端短路时可能面临一些风险,但许多开关电源设计时已经考虑到了这种情况,并采取了相应的保护措施。 1. 过流
    的头像 发表于 09-17 09:51 1305次阅读
    dcdc隔离电源芯片过温保护原理
    降低功率,以防止因过热导致的器件损坏或安全事故。 1.2 过温保护的重要性 电源系统中,过温保护是非常重要的。因为电源系统中的器件
    的头像 发表于 08-06 10:55 1434次阅读
    开关电源过载保护后怎样恢复
    开关电源过载保护是一种常见的保护机制,用于保护电源系统免受过载电流的损害。当电源系统出现过载时,
    的头像 发表于 08-05 10:44 1358次阅读
    数字电源中常见的过压保护电路有哪些?
    数字电源的设计中,虽然可以搭配输入输出电压检测电路,MCU或者DSP的中断中检测电压的变化,超过设定阈值时关闭pwm输出,但仍然需要硬件保护电路的快速保护,有没有什么成熟的应用在数字
    发表于 06-22 19:31
    电源浪涌保护器有什么作用
    随着现代科技的飞速发展,电力设备和电子设备日常生活和工业生产中变得不可或缺。然而,这些设备也面临着电力波动和浪涌的威胁。 电源浪涌保护器(Surge Protection Device,SPD
    的头像 发表于 06-11 10:46 691次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>浪涌<b class='flag-5'>保护</b>器有什么作用
    电源浪涌保护器:作用、原理与行业应用
    器的作用、工作原理、分类、选型及其各个行业中的应用解决方案,并简述相关行业国标。 一、电源浪涌保护器的作用 电源浪涌保护器的主要作用是
    的头像 发表于 05-20 10:36 1341次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>浪涌<b class='flag-5'>保护</b>器:作用、原理与行业应用
    DC电源模块的保护与安全措施
    BOSHIDA   DC电源模块的保护与安全措施 BOSHIDA   DC电源模块的保护与安全措施包括以下几个方面:  DC电源模块的
    的头像 发表于 02-19 13:27 675次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源</b>模块的<b class='flag-5'>保护</b>与安全措施
    什么是电源欠压保护?怎么测试电源模块的输出欠压保护点?
    输出欠压保护测试是衡量电源性能的方式之一,判断欠电压情况下电源能否自动保护,防止设备因为电压过低而受损。而欠压
    的头像 发表于 01-31 16:36 2420次阅读
    电源之简易锁存保护电路设计
    曾经是否需要过一款简单、低成本的锁存电路?图 1 显示的就是这样一款电路,它只需几元钱的组件便可以提供电源故障保护,基本上是一个可控硅整流器 (SCR),结合了一些离散组件。
    的头像 发表于 01-24 18:26 2w次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>之简易锁存<b class='flag-5'>保护</b>电路设计
    电源浪涌保护的基础知识
    电压浪涌是许多市电供电设备所面临的问题。若没有针对预期环境而正确设计,浪涌可能会损坏电源及其供电的设备。本文将确定电压浪涌的原因,使熟悉浪涌测试监管标准,并展示浪涌抑制设计和组件,由此对浪涌保护的基础知识进行讨论。
    的头像 发表于 01-23 09:58 2917次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>浪涌<b class='flag-5'>保护</b>的基础知识
    电源浪涌保护器综合应用方案
    电源浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)是一种用于防止雷电或其他原因引起的电压或电流浪涌对电气设备造成损坏的装置。 电源浪涌保护器的原理是
    的头像 发表于 01-16 10:21 459次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>浪涌<b class='flag-5'>保护</b>器综合应用方案
    开关电源保护电路的研究
    评价开关电源的质量指标应该是以安全性、可靠性为第一原则[1、2、3]。电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,必须设计多种
    发表于 01-16 09:28 993次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>保护</b>电路的研究
