看如下设计:晶振产生4M的振荡,送到4040中分频,其中2分频,11分频和12分频输出送到与门中,与门输出大约间隔1ms 0.25ms宽的 2Mhz 脉冲输出。
故障是与门输出不正常,示波器测量晶振能输出4Mhz方波。4040第1脚输出是约20hz方波,且不稳定。正常值应该是976hz。立即断定4040有问题。更换4040后,重新测量。发现4040第1脚恒为低,没有变化。新换上的4040坏的可能性比较小。考虑到晶振用的是3.3V供电,4040用的是5V供电。有可能是晶振输出信号幅度不够引起的。再测一下晶振输出,发现幅度只有2.8V左右,而5V供电的4040要求3.15V。更换一个晶振,故障消失。测量晶振输出大于3.2V。说明故障就是因为不同供电电压下电平不匹配引起的。如果增加3VTTL 转5VTTL 应该能解决问题,但肯定会增加成本。还要改设计。现在只能指望晶振厂家提供能够满幅输出,并且能稳定运行不掉幅值的产品。如果4040使用HCT系列,5V供电时,VIH只需要超过2V就行,应该能解决这个问题,只是HCT不好买到。
审核编辑:刘清
示波器
113文章
6337浏览量
186520 -
晶振
34文章
2949浏览量
68643 -
电平
5文章
361浏览量
40106 -
HCT
12浏览量
10081
在3V供电的情况下,5V信号可以直接连接到SN65LVDS349的输入端吗?
MCU 3.3V供电,OC输出高电平能到5V吗?
DN-46高效、低功率DC-DC逆变器将5V输入转换为-3V输出
THS3091能不能输出±5V的方波信号?
请问ESP32模块的IO口可以与外围的一些5V器件兼容吗?
THVD24xxV ±70V故障保护、3V至5.5V RS-485收发器数据表
TRSF3243E 3V至5.5V多通道RS-232兼容线路驱动器和接收器数据表
配备电平转换器的 1.8V/3V SIM卡电源TXS4555数据表
