交流接触器跳闸的原因及解决方法
首先要找出跳闸的原因,出现交流接触器跳闸的原因有很多。同一条线路有其它大功率设备,不定时起动,造成电压波动太大,当起动电压低于额定电压的85%时,就会跳闸。线路太远,电压损耗太多,接触器衔铁吸力不足。
电缆载流量与电机功率选择不匹配,比如22kw电机选择4mm²的电缆,由于电缆细导流量不足,造成电压过低。
CJ12型接触器反作用力弹簧调节的太紧,电压稍有波动就会跳闸(第四种现象不是很常见,仅供参考)。
那么出现跳闸应该怎么解决呢?
条件允许的话,调整变压器电源电压,一般正常分接开关是在二档,根据需要可调至三档。
可以考虑采取降压起动的方式,比如星角起动。也可以在电机旁边安装一台无功就地补偿器(电容),和电机定子引出线并联,一般补偿器的功率(千乏)按照电机额定功率的30%选取即可。
将电缆的线径加粗,可以有效的增加导流量,减少电压降。
如果你选用的是CJ12型接触器的话,可以重新调整衔铁弹簧的反作用力和h主触头弹簧的初压力及终压力。
审核编辑:汤梓红
交流接触器
18文章
285浏览量
21319 -
跳闸
1文章
138浏览量
14434
