你知道如何将Android手机投屏到Linux系统吗?本文就以 Scrcpy 软件为例,来讲解一下如何将Android手机投屏到Ubuntu系统。
1Scrcpy 介绍
首先,我们来认识一下Scrcpy。
Scrcpy 是一个开源的命令行工具软件,被设计用于使计算机用户能通过android adb或通过usb数据线控制其Android设备,支持通过鼠标和键盘对Android设备操作,更重要的是无需root权限。
2Scrcpy 主要特点
免费开源
- 无需root权限
- 可以运行在Linux,Window和Mac系统上
- 可以共享剪贴板
- 轻量 (原生,仅显示设备屏幕)
- 性能 (30~60fps)
- 质量 (分辨率可达1920x1080或更高)
- 低延迟 (35-70ms)
- 快速启动 (数秒内即能开始显示)
无侵入性 (不需要在安卓设备上安装任何程序)
3使用要求
安卓设备系统版本需要在Android 5.0(API 21)或以上。
- 确保您在设备上开启了adb调试。
在某些设备上,你还需要开启额外的选项以用鼠标和键盘进行控制。
4在 Ubuntu 上安装 Scrcpy 通过默认软件仓库安装,命令如下:
sudoapt-getinstallscrcpy
当然你也可以下载源码自行编译安装,命令如下:
#runtimedependencies
sudoaptinstallffmpeglibsdl2-2.0-0adb
#clientbuilddependencies
sudoaptinstallgccgitpkg-configmesonninja-build
libavcodec-devlibavformat-devlibavutil-dev
libsdl2-dev
#serverbuilddependencies
sudoaptinstallopenjdk-8-jdk
5在 Ubuntu上运行 Scrcpy 用USB链接电脑和安卓设备,并执行:
scrcpy
支持带命令行参数执行,查看参数列表:
scrcpy--help
6Scrcpy功能介绍1. 画面设置(1). 缩小分辨率 有时候,将设备屏幕镜像分辨率降低可以有效地提升性能。
我们可以将高度和宽度都限制在一定大小内(如 1024):
scrcpy--max-size1024
scrcpy-m1024#shortversion
较短的一边会被按比例缩小以保持设备的显示比例。这样,1920x1080 的设备会以 1024x576 的分辨率显示。
(2). 修改画面比特率
默认的比特率是8Mbps。如果要改变画面的比特率 (比如说改成2Mbps):
scrcpy--bit-rate2M
scrcpy-b2M#shortversion
(3). 限制画面帧率
画面的帧率可以通过下面的命令被限制:
scrcpy--max-fps15
这个功能仅在Android 10和以后的版本被Android官方支持,但也有可能在更早的版本可用。
(4). 画面裁剪
设备画面可在裁切后进行镜像,以显示部分屏幕。
这项功能可以用于,例如,只显示Oculus Go的一只眼睛。
scrcpy--crop1224:1440:0:0#1224x1440atoffset(0,0)
如果--max-size在同时被指定,分辨率的改变将在画面裁切后进行。
(5). 锁定屏幕朝向
scrcpy--lock-video-orientation0#自然朝向
scrcpy--lock-video-orientation1#90°逆时针旋转
scrcpy--lock-video-orientation2#180°
scrcpy--lock-video-orientation3#90°顺时针旋转
该设定影响录制。
2. 屏幕录制
可以在屏幕镜像的同时录制视频:
scrcpy--recordfile.mp4
scrcpy-rfile.mkv
在不开启屏幕镜像的同时录制:
scrcpy--no-display--recordfile.mp4
scrcpy-Nrfile.mkv
#按Ctrl+C以停止录制
在显示中“被跳过的帧”会被录制,虽然它们由于性能原因没有实时显示。在传输中每一帧都有 时间戳 ,所以 包时延变化 并不影响录制的文件。
3.连接方式
(1). 无线Scrcpy使用adb来与安卓设备连接。同时,adb能够通过TCP/IP连接到安卓设备:
- 将您的安卓设备和电脑连接至同一Wi-Fi。
- 获取安卓设备的IP地址(在设置-关于手机-状态信息)。
- 打开安卓设备的网络adb功能adb tcpip 5555。
- 将您的设备与电脑断开连接。
- 连接到您的设备:adb connect DEVICE_IP:5555(用设备IP替换 DEVICE_IP)。
运行scrcpy。
降低比特率和分辨率可能有助于性能:
scrcpy--bit-rate2M--max-size800
scrcpy-b2M-m800#shortversion
(2). 多设备
如果多个设备在执行adb devices后被列出,您必须指定设备的序列号 :
scrcpy--serial0123456789abcdef
scrcpy-s0123456789abcdef#shortversion
如果设备是通过TCP/IP方式连接到电脑的:
scrcpy--serial192.168.0.1:5555
scrcpy-s192.168.0.1:5555#shortversion
您可以同时启动多个 scrcpy 实例以同时显示多个设备的画面。
(3). 在设备连接时自动启动
您可以使用 AutoAdb:
autoadbscrcpy-s'{}'
(4). SSH 连接
本地的 adb 可以远程连接到另一个 adb 服务器(假设两者的adb版本相同),来远程连接到设备:
adbkill-server#关闭本地5037端口上的adb服务器
ssh-CN-L50375037-R2718327183your_remote_computer
#保持该窗口开启
从另一个终端:
scrcpy
为了避免启动远程端口转发,你可以强制启动一个转发连接(注意-L和-R的区别:
adbkill-server#killthelocaladbserveron5037
ssh-CN-L50375037-L2718327183your_remote_computer
#保持该窗口开启
从另一个终端:
scrcpy--force-adb-forward
和无线网络连接类似,下列设置可能对改善性能有帮助:
scrcpy-b2M-m800--max-fps15
4.窗口设置
(1). 标题 窗口的标题默认为设备型号。您可以通过如下命令修改它:
scrcpy--window-title'Mydevice'
(2). 位置和大小
您可以指定初始的窗口位置和大小:
scrcpy--window-x100--window-y100--window-width800--window-height600
(3). 无边框
关闭边框:
scrcpy--window-borderless
(4). 保持窗口在最前面
您可以通过如下命令保持窗口在最前面:
scrcpy--always-on-top
(5). 全屏
您可以通过如下命令直接全屏启动scrcpy:
scrcpy--fullscreen
scrcpy-f#shortversion
全屏状态可以通过MOD+f实时改变。
(6). 旋转
通过如下命令,窗口可以旋转:
scrcpy--rotation1
可选的值有:
- 0: 无旋转
- 1: 逆时针旋转90°
- 2: 旋转180°
3: 顺时针旋转90°
这同样可以使用MOD+← (左) 和 MOD+→ (右) 的快捷键实时更改。
需要注意的是, scrcpy 控制三个不同的朝向:
- MOD+r 请求设备在竖屏和横屏之间切换(如果前台应用程序不支持所请求的朝向,可能会拒绝该请求)。
- --lock-video-orientation 改变镜像的朝向(设备镜像到电脑的画面朝向)。这会影响录制。
--rotation (或MOD+←/MOD+→) 只旋转窗口的画面。这只影响显示,不影响录制。
5. 其它镜像设置
(1). 只读 关闭电脑对设备的控制(如键盘输入、鼠标移动和文件传输):
scrcpy--no-control
scrcpy-n
(2). 显示屏
如果有多个显示屏可用,您可以选择特定显示屏进行镜像:
scrcpy--display1
您可以通过如下命令找到显示屏的id:
adb shell dumpsys display #在回显中搜索“mDisplayId=”
第二显示屏可能只能在设备运行Android 10或以上的情况下被控制(它可能会在电脑上显示,但无法通过电脑操作)。
(3).保持常亮
防止设备在已连接的状态下休眠:
scrcpy--stay-awake
scrcpy-w
程序关闭后,设备设置会恢复原样。
(4).关闭设备屏幕
在启动屏幕镜像时,可以通过如下命令关闭设备的屏幕:
scrcpy--turn-screen-off
scrcpy-S
或者在需要的时候按MOD+o。
要重新打开屏幕的话,需要按MOD+Shift+o.
在Android上,电源按钮始终能把屏幕打开。
为了方便,如果按下电源按钮的事件是通过 scrcpy 发出的(通过点按鼠标右键或MOD+p),它会在短暂的延迟后将屏幕关闭。
物理的电源按钮仍然能打开设备屏幕。
同时,这项功能还能被用于防止设备休眠:
scrcpy--turn-screen-off--stay-awake
scrcpy-Sw
(5).渲染超时帧
为了降低延迟, scrcpy 默认渲染解码成功的最近一帧,并跳过前面任意帧。
强制渲染所有帧(可能导致延迟变高):
scrcpy--render-expired-frames
(6).显示触摸
在展示时,有些时候可能会用到显示触摸点这项功能(在设备上显示)。
Android在 开发者设置 中提供了这项功能。
Scrcpy 提供一个选项可以在启动时开启这项功能并在退出时恢复初始设置:
scrcpy--show-touches
scrcpy-t
请注意这项功能只能显示 物理 触摸(要用手在屏幕上触摸)。
(7).关闭屏保
Scrcpy 不会默认关闭屏幕保护。
关闭屏幕保护:
scrcpy--disable-screensaver
6.输入控制
(1).旋转设备屏幕 使用MOD+r以在竖屏和横屏模式之间切换。
需要注意的是,只有在前台应用程序支持所要求的模式时,才会进行切换。
(2).复制黏贴
每次Android的剪贴板变化的时候,它都会被自动同步到电脑的剪贴板上。所有的 Ctrl 快捷键都会被转发至设备。其中:
- Ctrl+c 复制
- Ctrl+x 剪切
Ctrl+v 黏贴 (在电脑到设备的剪贴板同步完成之后)
这通常如您所期望的那样运作。
但实际的行为取决于设备上的前台程序。例如 Termux 在Ctrl+c被按下时发送 SIGINT, 又如 K-9 Mail 会新建一封新邮件。
在这种情况下剪切复制黏贴(仅在Android >= 7时可用):
- MOD+c 注入 COPY(复制)
- MOD+x 注入 CUT(剪切)
MOD+v 注入 PASTE(黏贴)(在电脑到设备的剪贴板同步完成之后)
另外,MOD+Shift+v可以将电脑的剪贴板内容转换为一串按键事件输入到设备。在应用程序不接受黏贴时(比如 Termux ),这项功能可以排上一定的用场。需要注意的是,这项功能可能会导致非ASCII编码的内容出现错误。
警告:将电脑剪贴板的内容黏贴至设备(无论是通过Ctrl+v还是MOD+v) 都需要将内容保存至设备的剪贴板。如此,任何一个应用程序都可以读取它。您应当避免将敏感内容通过这种方式传输(如密码)。
(3).捏拉缩放
模拟 “捏拉缩放”:Ctrl+按住并移动鼠标。
更准确的说,您需要在按住Ctrl的同时按住并移动鼠标。在鼠标左键松开之后,光标的任何操作都会相对于屏幕的中央进行。
具体来说, scrcpy 使用“虚拟手指”以在相对于屏幕中央相反的位置产生触摸事件。
(4).文字注入偏好
打字的时候,系统会产生两种事件:
- 按键事件 ,代表一个按键被按下/松开。
文本事件 ,代表一个文本被输入。
程序默认使用按键事件来输入字母。只有这样,键盘才会在游戏中正常运作(尤其WASD键)。
但这也有可能造成问题。如果您遇到了这样的问题,您可以通过下列操作避免它:
scrcpy--prefer-text
(这会导致键盘在游戏中工作不正常)
(5).按键重复
当你一直按着一个按键不放时,程序默认产生多个按键事件。在某些游戏中这可能会导致性能问题。
避免转发重复按键事件:
scrcpy--no-key-repeat
7. 文件传输
(1).安装APK 如果您要安装APK,请拖放APK文件(文件名以.apk结尾)到 scrcpy 窗口。
该操作在屏幕上不会出现任何变化,而会在控制台输出一条日志。
(2).将文件推送至设备
如果您要推送文件到设备的 /sdcard/,请拖放文件至(不能是APK文件)scrcpy 窗口。
该操作没有可见的响应,只会在控制台输出日志。
在启动时可以修改目标目录:
scrcpy--push-target/sdcard/foo/bar/
(3).热键
在下列表格中, MOD 是热键的修饰键。默认是(左)Alt或者(左)Super。
您可以使用 --shortcut-mod后缀来修改它。可选的按键有lctrl、rctrl、 lalt、ralt、lsuper和rsuper。如下例:
#使用右侧的Ctrl键
scrcpy--shortcut-mod=rctrl
#使用左侧的Ctrl键、Alt键或Super键
scrcpy--shortcut-mod=lctrl+lalt,lsuper
一般来说,Super就是Windows或者Cmd。
双击黑色边界以关闭黑色边界
- 点击鼠标右键将在屏幕熄灭时点亮屏幕,其余情况则视为按下 返回键 。
需要安卓版本 Android >= 7。
所有的 Ctrl+按键 的热键都是被转发到设备进行处理的,所以实际上会由当前应用程序对其做出响应。
(4).自定义路径
为了使用您想使用的 adb ,您可以在环境变量 ADB中设置它的路径:
ADB=/path/to/adbscrcpy
如果需要覆盖scrcpy-server的路径,您可以在 SCRCPY_SERVER_PATH中设置它。
Android
12文章
3941浏览量
127720 -
Linux
87文章
11336浏览量
210101 -
Ubuntu
5文章
565浏览量
29945
原文标题:详解如何将 Android 手机投屏在 Ubuntu 上
文章出处:【微信号:yikoulinux,微信公众号:一口Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
