本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品:TE RTD铂金薄膜元件和TRACO Power TEL 12系列DC/DC转换器。
产品一:TE RTD铂金薄膜元件
随着技术的进步,人们对温度传感器的需求不断增长,在汽车、电机、HAVCR等应用中,需要在极端条件下提供稳定和精准的测量。TE Connectivity (TE)的RTD铂金薄膜元件就是此类应用的理想选择。
TE的RTD铂金薄膜元件可为需要快速且可靠反馈的严苛设计要求,提供精确稳定的温度测量。这些元件是在陶瓷基底上的结构化铂金薄膜组成,由玻璃涂层钝化,在焊接区域用玻璃保护连接线,其特性曲线符合 DIN EN 60751 标准,可在-200°C至+600°C的宽温度范围,提供低漂移特性和快速响应时间。
这些温度传感器由于设计紧凑,因此可轻松被集成到传感探头和组件中,导入到新的和现有的应用设计中。TE可提供了多种尺寸和标准值的产品配置,可满足不断增长的应用需求。
产品二:TRACO Power TEL 12系列DC/DC转换器
在仪表、IT和工业电子的领域,很多场景下对于空间紧凑型和成本都比较敏感,这时候经济型的DC/DC转换器解决方案就必不可少了。这时,TRACO Power 的TEL 12系列DC/DC转换器就是不错的选择。 这些12W的DC/DC转换器采用超紧凑型DIP-16金属封装,与大多数DIP-24封装的12W转换器相比,功率密度提高了一倍,同时具有高达88%的效率。 该DC/DC转换器包括TEL 12和TEL 12WI两个系列,其中TEL 12WI专为高功率密度解决方案设计,同时无需牺牲效率、性能或可靠性。这些转换器工作温度范围为-40°C至+65°C,均符合MIL-HDBK-217F标准,具有超过250万小时运行的高可靠性,以及TRACO Power的三年质保支持。
审核编辑:汤梓红
转换器
27文章
8755浏览量
148293 -
TE
11文章
510浏览量
132597 -
Digi-Key
4文章
135浏览量
52750
原文标题:一周新品推荐:TE RTD铂金薄膜元件和TRACO Power高功率密度DC/DC转换器
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/0B/wKgZPGdub6uAYi0rAAJEEz2p_8w470.png)
如何使用耦合电感器提高DC-DC应用中的功率密度?
![如何使用耦合电感<b class='flag-5'>器</b>提高<b class='flag-5'>DC-DC</b>应用中的<b class='flag-5'>功率密度</b>?](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/76/wKgZO2do_iiATZ77AACAT18-zQ0348.png)
Traco Power推出新款TXN系列AC/DC电源模块
![<b class='flag-5'>Traco</b> <b class='flag-5'>Power</b>推出新款TXN系列AC/<b class='flag-5'>DC</b>电源模块](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/8E/wKgZPGdWZ_eAVqb3AAAM7kzaEsg288.jpg)
面向新太空应用的DC-DC转换器解决方案
![面向新太空应用的<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/48/wKgaomcKQK2AQJvKAAANh3KERXI976.jpg)
什么是DC/DC转换器?
TIDA-050052-高功率密度降压直流/直流转换器 PCB layout 设计
![TIDA-050052-<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率密度</b>降压直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b> PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/37/wKgaomZC1f2AS9rPAAGan6-XDNk392.jpg)
1.5A 输出电流高功率密度降压/升压转换器TPS631000数据表
![1.5A 输出电流<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率密度</b>降压/升压<b class='flag-5'>转换器</b>TPS631000数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
