本方案用于LED/OLED电视,可为电视控制器和音频子系统提供12V/4A稳压电源,并为LED背光提供65V/2.5A电源。方案具有90-264V宽交流输入电压,适合全球销售的电源和适配器,而且能效超越了当今严格的生态设计规范,在115V和230V AC时满载能效超过91%,空载耗电量低于120mW。
图1. 基于STNRG011的LED/OLED电视电源参考原型
方案特点
作为新型200W AC/DC SMPS设计,本方案基于STNRG011数字PFC(功率因数校正器)和谐振LLC功率变换器,采用经过验证的且可靠的拓扑结构,能够配置和优调运行参数,获得优秀的电源性能。
图2.基于STNRG011的LED/OLED电视电源电路图
设计的数字控制算法永久固化在电源控制器的ROM内存中,无需写代码。方案板的可编程非易失性存储器(NVM)内存有一整套采样参数,LED和OLED电视设计人员可通过评估板快速开发200W数字电源和适配器,能效和待机能耗满足严格的法规要求。
该方案无载时功耗非常小(小于120mW),待机功耗小于450mW,无需辅助电源。在各种负载下,115/230Vac电压的纹波和噪声均小于1%。总体效率方面,方案在115Vac电压时达90.44%,在230Vac电压时达92.27%。
系统中,STNRG011是用于LLC谐振半桥的高电压双端控制器,是一个有功率因数校正功能的高效功率高集成度解决方案,具有一个800V额定启动发电机和一个先进的数字引擎,确保三个块最佳运行。主要特性包括:
- 数字组合多模式PFC + 时间转移LLC谐振半桥控制器;
- 板载800V启动电路、线路感应和X-cap放电符合IEC 62368-1标准,可降低待机功率;
- 增强式固定导通时间多模式TM PFC控制器,有输入电压前馈、THD优化程序和频率限制;
- 整套PFC保护;
- 时间转移控制谐振半桥;
- 轻负载时增强式突发模式,具有快速瞬态响应和自适应半桥掉电保护功能
芯齐齐BOM分析
方案BOM元器件总数134个,主控住气IC1 STNRG011、稳压器IC3 TL1431、I2C总线EEPROM来自意法半导体公司。同时,本方案BOM元器件还包括7个安全电容器CX1、CX3、CY1、CY2、CY3、CY4、CY5,以及光耦PC817C。
图3. 基于STNRG011的LED/OLED电视电源BOM表
其中,STNRG011采用20引脚SO20电源封装,是一个高效、高集成度的高电压双端控制器,集成一个8位CPU子系统、控制逻辑、模数转换器(ADC)、高压启动电路、电源管理和保护模块。一个两线接口负责处理芯片与外部EEPROM存储器的通信,以及远程监控和软件更新。
薄膜安全电容器CX1、CX3来自TDK旗下的EPCOS,容值0.22uFF,偏差±10%,交流耐压310VAC,交流耐压630VDC,封装18mmx8mmx14mm。
陶瓷安全电容器CY3、CY4、CY5来自Murata,CY3、CY4电容量220pF,容差10%,交流额定值300VAC,引线间隔10mm;CY5容量为0.1 nF,容差10%,两者的工作温度均为-40C至+125C。
图4. 基于STNRG011的LED/OLED电视电源PCB layout
该方案电路板采用35µm CEM-1单层板,尺寸185 x 185mm,高度小于20mm。PCB布线时,电源信号尽可能保持一致的方向,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。
审核编辑:汤梓红
控制器
112文章
16487浏览量
179800 -
稳压电源
61文章
1363浏览量
100147 -
PFC
47文章
978浏览量
106497
多模式 PFC + 电流模式 LLC 组合控制器
![<b class='flag-5'>多</b>模式 <b class='flag-5'>PFC</b> + 电流模式 LLC <b class='flag-5'>组合</b><b class='flag-5'>控制器</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/66/poYBAGTBKlmAQi18AAF7ElGvroc595.jpg)
使用STNRG011做的一款150W电源,如何降低倍频干扰的值?
基于STNRG011数字组合和SRK2001自适应同步整流控制器的12 V,150 W电源
用于HVDPS STNRG011的STEVAL-PCC020V1 USB至I2C / UART桥评估板
基于ST最新的数字芯片STNRG011--PFC+LLC方案介绍
使用STNRG011做的一款150W电源,有什么办法降低倍频干扰吗?
STNRG012数字式多模PFC和LLC谐振控制器介绍
详解STNRG011多模式PFC控制器解决方案
![详解<b class='flag-5'>STNRG011</b><b class='flag-5'>多</b>模式<b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>控制器</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/45/wKgZomUMQ3aAJpwKAAAuxdjexuQ860.png)
意法半导体单片数字电源控制器简化LED 照明应用设计,提高设计灵活性
![意法半导体单片<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>控制器</b>简化LED 照明应用设计,提高设计灵活性](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/2C/pYYBAGKDbXGAd5SiAAsJ-7uVbIg159.png)
STNRG012,用于现代照明LED驱动器的PFC控制器
![<b class='flag-5'>STNRG</b>012,用于现代照明LED驱动<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>控制器</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/BB/pYYBAGPbIL-ABWuJAADMTF3OQ2g691.png)
