VK3606D具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高 的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了6路1对1直接输出低电平有效。最长输出时间10S。芯片内部采用特殊的集成电路, 具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯 片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种6触摸按键+IO输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。L-2070 • 工作电压 2.4-5.5V• 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V• 上电复位功能(POR)• 低压复位功能(LVR)• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS• 单键1对1直接输出低电平有效• 防呆功能,有效键最长输出时间:10S• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)。• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸• 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1SL-2070 。
审核编辑 黄昊宇
IC
36文章
6489浏览量
186485
探秘SGM42406:8通道串行接口低边驱动IC的卓越性能
蓝牙Mesh组网方案:一对多与多对多怎么选?
JYLN061 LORA无线数传终端:一对一/一对多通讯,工业级远程传输数据
电路板的5V连接VTREF,其他一对一连接,仿真器的VDD不连接,是什么原因?
格灵深瞳多模态大模型Glint-ME让图文互搜更精准
图文详情编辑接口
12 路低延迟推流!米尔 RK3576 赋能智能安防 360° 环视
M12航空接头的“防呆设计”:插错比插对还难的秘密
Mark点的防呆设计
提供4个触摸输入端口及4个直接输出端口的4键触摸检测IC-CT8224C
【技术】数传电台如何实现一对多通信?
一对一输出低电防呆IC提供参考图文形式
