帮你解决功耗、效率问题!看看18W电源适配器方案有多给力
思睿达小妹妹 来源:思睿达小妹妹 作者:思睿达小妹妹 2022-08-11 10:10 次阅读
在之前的文章,我们给大家介绍了一份“硬核”的240W电源适配器方案,该方案的控制IC采用了思睿达主推的CR1252和CR3012。
本文,我们将给大家带来的是一份基于思睿达主推的CR5149TJ_18W电源适配器方案。该方案全电压输入时平均效率>86%,而且具有良好的动态负载能力。当然,还不止这些,小编给大家一一揭晓。
1、样机介绍:
该报告是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压输出的电源适配器样机,控制IC采用了思睿达主推的CR5149TJ。
CR5149TJ_12V1.5A工程样机示意图
CR5149TJ芯片
CR5149TJ 是一款高集成度、低待机功耗的CCM+PFM 混合电流模式PWM 控制开关。CR5149TJ 轻载时会降低频率,最低频率22kHz 可避免音频噪声。CR5149TJ 提供了完整的保护功能,如OCP、OTP、VDD_OVP、UVLO 等。软启动功能可以减少系统启动时MOSFET 的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了EMI 设计。CR5149TJ 提供DIP-8L的封装。
特性
●较低的启动电流 (大约3μA)
●全电压范围待机低于75mW
●满足六级能效标准
●‍内置软启动减少MOSFET应力
●内建同步斜坡补偿,消除次谐波振荡
●内建频率抖动功能,降低EMI
●内置65kHz开关频率
●轻载降低工作频率
●VDD宽工作范围
●VDD过压保护功能
●内置前沿消隐电路
●逐周期过流保护
●内置过温保护
●过载保护
●DIP-8L绿色封装
基本应用
●电源适配器
●机顶盒电源
●充电器
●存储设备电源
典型应用
管脚排列
管脚描述
样机PCBA尺寸:66*39*24mm,是一款全电压实现12V1.5A输出的电源适配器。90VAC满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗仅为70mW;全电压输入时平均效率>86%;输出接22AWG1.5米线能够满足最严格的 “COC_V5_T2” 能效标准。
样机具有良好的动态负载能力;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能。
样机的变压器,采用了EE19W加厚磁芯(PC40材质)。变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
2、样机特性:
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第 4 章节中有详细说明。
2.1、输入特性:
2.2、输出特性(PCB END):
2.3、整机参数
2.4、保护功能测试:
2.5、工作环境:
2.6、测试仪器:
3、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1、电路原理图及 BOM:
3.1.1 原理图:
3.1.2、元器件清单:
3.1.3、PCB 布局&布线:
PCB 顶层布局
PCB 底层布局
PCB 底层布线
3.2、变压器绕制工艺:
3.2.1、电路示意图:
3.2.2、规格参数:
1)骨架:EE19W 磁芯加厚立式(5+5PIN),Ae=46mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)N1、N2: 2UEW 漆包线;N3: 三层绝缘线;
4)次级绕组从变压器顶端进出线,磁芯接地
5)绝缘胶带:3M900 或同等材质;
6)初级绕组感量 Lp:1.8mH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
7)漏感量 LLK:要求控制在初级绕组的 5%以内(测试条件:0.3 V,10kHz));
8)耐压测试= 3.3KV 5mA 1Min;
9)成品要求:浸凡立水;
3.2.3、变压器参数:
3.2.4、变压器结构图:
4、性能测评:
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测 试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够 满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从 90V/60Hz 到 264V/50Hz)和不同负载条件 (空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表 1 待机功耗
表 2 输出 100%负载下的输入特性
表 3 效率测试(1.5M 22AWG Cable)
表 4 效率测试(PCB END)
表 5 能效等级评估(1.5M 22AWG Cable)
4.2、输出特性:
4.2.1、线性调整率和负载调整率: ( PCB END )
4.2.2、输出电压纹波:
注:纹波及噪声在 1.5M 22AWG 处测试,测试端并联 0.1uF/50V 的瓷片电容和 10uF/50V 电解电容,带宽限制为 20MHz。
R&N @ AC90V/60Hz,No Load
R&N @ AC90V/60Hz,100% Load
R&N @ AC264V/60Hz,No Load
R&N @ AC264V/60Hz,100% Load
4.3、保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1、过流保护:
4.3.2、短路保护:
功率计电流量程 2.5A,开启平均值模式测量。
4.4、系统温升测试
本项测试评估成品样机(含配套塑料外壳)在 40℃环境温度下长时间工作时关键器件的稳态温度值。测试条件:输入电压分别为 90V~264V,输出电流 1.5A。
测试样机及配套外壳
温升测试:(℃)
4.5、动态测试:
输出动态负载电流设置为 1.5A 持续 5ms/10ms,然后为 0A 持续 5ms/10ms 并 持续循环,上升/下降设置为 3A/us。(1.5M 22AWG Cable)
AC90V 5ms
AC90V 10ms
AC264V 5ms
AC264V 10ms
4.6、系统延时时间测试:
TON_DELAY@ AC90V,100% Load
TON_DELAY@ AC240V,100% Load
THOLD_UP@ AC90V,100% Load
THOLD_UP@ AC240V,100% Load
4.7、其它重要波形测试:
DRAIN(蓝色)端、CS(红色)端波形图:
AC90/60Hz,100% load
AC115/60Hz,100% load
AC230/50Hz,100% Load
AC264/50Hz,100% load
其他波形测试
AC264/50Hz,100% load 输出肖特基电压
AC264/50Hz,输出短路,VDS VCS 波形
5、EMI 评估测试 测试条件:
输入:AC120V-60HZ/230V-50Hz;
输出负载用大功率电阻
限值标准参考:EN55013、EN55022B。(辐射测试结果仅供参考)
AC120V/60Hz 传导 L 相
AC120V/60Hz 传导 N 相
AC230V/50Hz 传导 L 相
AC230V/50Hz 传导 N 相
AC115V/60Hz 辐射测试
AC230V/50Hz 辐射测试
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADCDACPoEDC / DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
多种方案,欢迎随时交流沟通。欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
审核编辑 黄昊宇
  • 充电器
  • 电源适配器
  • 电源IC
  • 方案
  • 思睿达
    18适配器需求看过来 搭载高精度CC/CV原边检测PWM开关的方案省10万认证费
    时,我们不仅要满足电路性能的要求,还需要考量产品的体积、重量、使用寿命以及成本问题。 下面,小编大家带来的是思睿达18W适配器解决方案,它究竟有什么过人之处呢?一起来
    的头像 发表于 08-27 10:51 6488次阅读
    <b class='flag-5'>18</b>瓦<b class='flag-5'>适配器</b>需求看过来 搭载高精度CC/CV原边检测PWM开关的<b class='flag-5'>方案</b>省10万认证费
    帮你解决功耗效率问题!看看18W电源适配器方案 #芯片 #电子制作
    电源适配器仪器仪表国产芯片
    思睿达小妹妹
    发布于 :2022年08月11日 15:53:02
    18W电源适配器方案功耗、噪声、保护功能等问题全解决
    概述 上一篇文章我们介绍了 基于思睿达主推的CR5244_12V1A 电源适配器解决方案 。在本文,我们将介绍基于思睿达主推的CR5149TJ_18W
    的头像 发表于 12-16 14:17 4775次阅读
    <b class='flag-5'>18W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>:<b class='flag-5'>功耗</b>、噪声、保护功能等问题全解决
    小功率适配器方案怎么选 基于18W电源适配器方案
    概述 本文是基于思睿达主推CR5249的18W电源适配器方案,它是一款高性能的电流控制型PWM开关。电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC
    的头像 发表于 12-23 11:35 2803次阅读
    小功率<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>怎么选 基于<b class='flag-5'>18W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>
    省10万认证费!高性价比18W电源适配器方案获一致好评!
    layout)。样机方案在同类产品中成本低廉,可满足客户的需求,让我们接着往下看: 18W适配器方案介绍 如下图,样机是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率
    的头像 发表于 03-09 09:39 1155次阅读
    省10万认证费!高性价比<b class='flag-5'>18W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>获一致好评!
    了这组强大的芯片,轻松Get√ 27W电源适配器解决方案
    概述之前我们介绍了基于思睿达主推CR5149TJ的18W电源适配器解决方案。在本文,我们将介绍基于思睿达主推的CR5159TN+CR85V25RS_27
    的头像 发表于 01-07 14:02 1329次阅读
    <b class='flag-5'>有</b>了这组强大的芯片,轻松Get√ 27<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    关于功耗、噪声、保护功能等问题,这个18W电源适配器方案全解决了
    概述上一篇文章我们介绍了基于思睿达主推的CR5244_12V1A电源适配器解决方案。在本文,我们将介绍基于思睿达主推的CR5149TJ_18W电源
    的头像 发表于 12-17 17:02 1232次阅读
    关于<b class='flag-5'>功耗</b>、噪声、保护功能等问题,这个<b class='flag-5'>18W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>全解决了
    宽输入电压范围、多种保护功能!你的理想型电源适配器方案在这
    概述在上一篇文章,小编大家介绍了思睿达首颗定制版POE芯片的内容。本文,我们将给大家介绍基于思睿达主推CR6267SJ的18W电源适配器方案
    的头像 发表于 02-25 09:48 1875次阅读
    宽输入电压范围、多种保护功能!你的理想型<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>在这
    本篇文章,小编将给大家介绍的是思睿达18W适配器解决方案。该方案所采用的IC是思睿达主推的CR6267SJ与CR5269SSJ(CR6267SJ与CR5269SSJ的IC脚位相同,可将
    的头像 发表于 03-16 09:57 1045次阅读
    XPM5218A2 18W适配器协议芯片方案-xpm5218规格书
    骊微电子供应XPM5218A2 18W适配器协议芯片,提供xpm5218规格书等方案资料,为客户提供Layout设计,样品,Demo板/资料及FAE技术支持。
    发表于 02-15 16:43 3次下载
    如何提高电源适配器效率因数?
    如何提高电源适配器效率因数? 提高电源适配器效率因数是提高能源利用
    的头像 发表于 11-23 14:51 923次阅读
    效率因数是如何影响电源适配器性能的?
    效率因数是如何影响电源适配器性能的?  效率因数是用来衡量电源适配器性能的一个重要指标。它描述了
    的头像 发表于 11-23 15:04 802次阅读
    什么是电源适配器的转换效率?转换效率电源适配器何影响?
    的头像 发表于 01-30 16:46 1616次阅读
    你的随身电力加油站!18W电源适配器方案让设备高效运转
    如今,在数字化时代,人们日常生活中不可或缺的电子设备越来越多,而这些设备的正常运转离不开电源适配器的支持。其中,基于思睿达主推的CR6212BSJ_CR3004SLD18W电源
    的头像 发表于 03-26 08:07 704次阅读
    你的随身电力加油站!<b class='flag-5'>18W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>让设备高效运转
    青睐。该方案的样机是一款高性能、高效率电源适配器。不仅如此,其严格的能效标准、可靠的性能以及符合安全标准的设计,使其在各种场景下都表现出色。以下为
    的头像 发表于 03-26 10:08 868次阅读
