因为屏蔽网线能够干扰环境下的抵抗作用较好,并且可以屏蔽到外部的电磁干扰,因此得到了广泛使用,但是使用屏蔽网线应注意哪些事项你清楚吗?如果使用不当屏蔽网线会降级未普通网线等级,因此还是要注意的,下面跟着科兰通讯一起来了解一下吧。
但是在使用屏蔽网线时,需要注意以下方面,不然将会影响这条网线的屏蔽效果,导致它变成普通网线来使用。
1.对整个系统的要求
在网络传输的系统当中,屏蔽效果是每个部位都需要带有的。而且还需要网线带有较好的接地,才能够提高屏蔽抗干扰功能。就比如像木桶定律一般,需要大家都保持相同的状态,才能达到更好的效果。所以在我们整个系统当中,都需要使用带有屏蔽功能的部件。
2.对网线安装中的要求
在线缆的内部结构当中,会带有一根特别的线,这跟线就是地线。那为什么要在里面放根地线呢?因为它可以帮助网线更好的屏蔽外面信号。在我们使用屏蔽型插座时,拍流线那一段一定、一定、一定要接地。而且,在屏蔽水晶头和网线连接时,地线需要与水晶头外面的金属外壳相接触,这样屏蔽效果才能够体现出来,才能降低对于网络信号的干扰。
切记,在我们安装屏蔽网线的时候,如果您的接地点没有安装到正确位置、地线没有连接到、接地电阻过大或者是地点位不均衡的话,就会引起接地噪声。那么在传输通道的某两个点之间,会产生一个电位差,就会使得金属屏蔽层上产生干扰电流,之后这个干扰电流便会让屏蔽磁变成一个巨大的干扰源。
审核编辑 黄昊宇
网线
3文章
882浏览量
31312
