·剥离试验机,是一种材料力学性能测量与试验的设备,能对各种胶粘材料及制品进行剥离、拉伸等项目的检测、环形初粘性的检测。
这两天有不少的朋友询问试验机老二,剥离属于一种什么样的功能,接下来试验机老二将为大家分享一下关于剥离试验机相关的基本常识!
一、什么是剥离
试验机老二认为剥离是指橡胶涂层或橡胶层在外力作用下,从基材(如金属或布)或另一橡胶层上分离的过程,根据剥离时拉力和黏合面之间所夹角不同,其可分为180°剥离和90°剥离。
二、剥离试验机怎么进行试样的测试
1、用酒精擦干净剥离钢板,并用无尘砂布擦干净。
2、胶带取样:
先撕去外面3-5层的胶带,然后用取样刀划一条长为200mm,宽约25mm的长条状试样,贴于用酒精擦干净后的剥离钢板上,并用滚轮来回滚压3次,将对折后长的一段朝上固定在夹具上。 测离型纸(膜)取样:
将德莎7475取150mm剪下,粘性一面贴在被测样品涂有硅油的一面,然后用剪刀将样品按长条状剪下,将玻璃钢板擦净后贴上双面胶,撕开后贴上剪好的试样,长端朝上固定在夹具上。
3、标准停放时间为20-40分钟。
4、设置好单位,测试速度300mm/mim ,点击软件上的全清零,然后点运行。
5、测试完成后,机器会自动回原位,可将被测的样条撕下,这时测试结束。
6、如需测试多组样品,可重复以上步骤。
三、剥离试验机可测试哪些材料
试验机老二认为剥离试验机主要适用于检测塑料、橡胶、铝塑板、传送带、混泥土、不干胶、医用贴剂、保护膜、离型纸、复合膜、编织袋、纸张等胶粘材料以及相关制品。
四、剥离试验机的作用
试验机老二认为关于剥离试验机的作用,主要就是为了保障消费者在使用某种商品时拥有一个合格及安全的产品并拥有相应的产品体验感。
五、剥离试验机的特点
1、自动停机
试验拉断自动停机,并且使力峰值保持,使实验结果的查看得到了便利,按照测试的需要,四种不同规格的力值传感器能够被配置。
2、卧式结构
负载夹头采用精度较高的齿轮减速电子调速电动机来进行拖动,夹具重量不会对传感器数值产生影响,可以得到更加准确的测量值,有着更加高的精度。其具备更加平稳的加载性能。
3、测力单元
高精度力值传感器以及通过单片机为中yang处理器的数字控制系统共同构成了测力单元。
4、微电脑控制
有着较小的体积,较高的精度,较强的可靠性,容易学习,容易操作,有着相当快捷的试验速度。
5、操作便捷
和微型打印机相连接,能够使直接及时打印实验日期、试验结果得以实现。
6、过载保护
对于超过试验机量程的试验,为了防止机器受伤,试验机自动启动过载保护。
六、剥离试验机的分类
为满足剥离试验机对胶粘材料以及相关制品进行剥离、拉伸、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力等性能测试,目前使用最为广泛的有电子剥离试验机,电脑剥离试验机等两种。
以上是试验机老二关于剥离试验机相关知识的阐述,如若想了解更多试验机:分类、简介、技术、安装、参数、设备、维护保养等,欢迎在后台私信试验机老二,试验机老二可免费给大家做个简单的科普和分享一下经验之谈!
审核编辑 黄昊宇
试验机
1102浏览量
16424 -
性能试验
2浏览量
893
