碳化钨表面的吸附和分解反应机理
鸿之微 来源:鸿之微 作者:鸿之微 2022-08-11 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
氨气催化分解制氢技术是指在固体催化剂的作用下将氨气转化为清洁燃料氢气。这项技术不仅可以消除氨气的大气污染,而且提供了一种解决质子交换膜燃料电池电极中毒的有效途径。目前研究发现贵金属Ru和Ir对氨气脱氢分解反应具有最高的催化活性,但是由于贵金属成本高、资源稀缺,难以大规模开发利用。碳化钨(WC)具有和Pt相似的d带电子密度态,作为一种潜在的能够替代贵金属氨分解催化材料而被广泛研究。目前文献报道了氨气在WC表面吸附分解的实验研究,然而氨气在WC表面上吸附的电子结构本质和催化分解机理尚不清楚。
江西理工大学周阳副教授课题组采用密度泛函理论(DFT)并结合周期平板模型的方法,分别研究了NH3在以W为终止的碳化钨表面(W-WC)和以C为终止的碳化钨表面(C-WC)的吸附和分解反应机理。相关论文以题为First-principles insights intoammonia decomposition on WC (0001) surface terminated by W and C发表在Applied Surface Science。
理论计算研究结果表明:(1)以W为终止的WC(0001)面为最稳定的表面;(2)各组分在脱氢过程中的吸附能呈现如下趋势:NH3< NH2 < NH < N。其中各组分在C-WC表面通过氮原子的孤对电子优先吸附在顶位top位,而在W-WC表面的吸附以top和hcp为主;(3)过渡态结果表明复合反应脱附为整个反应的限速步骤,以C为终止的碳化钨表面更适合作为氨气催化分解反应的催化剂;(4)电子结构计算结果表明,NH3分子及其片段通过其N 原子的2pz轨道与底物W的5dz2轨道混合吸附于表面。随着脱氢反应的进行,电荷转移现象变得逐渐明显,吸附质和底物之间的电荷转移在加速氨气脱氢催化过程中发挥重要作用。
图1(a)C-WC和(b)W-WC的俯视图和吸附位点
图2WC(0001)的表面能()与化学势之间的关系图
图3(a)N-N复合反应和(b)H-H复合反应的能量图
审核编辑:彭静
  • 燃料电池
  • 电极
  • 电荷
原文标题:文章转载|江西理工《ASS》:氨气在WC(0001)表面吸附和解离的第一性原理研究
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    管激光熔覆修复技术的核心原理及优势
    管出现的腐蚀或者裂纹问题。   ‌冶金化工领域‌:针对高温炉加热管、耐腐蚀反应管的表面损伤,提供有效的修复方案。   ‌精密制造领域‌:对于
    发表于 01-14 14:24
    研究级高性能全自动程序升温化学吸附
    研究级高性能全自动程序升温化学吸附仪为采用动态技术的全自动高精度程序升温和化学吸附分析仪,能进行全自动脉冲化学吸附和程序升温还原(TPR)、程序升温脱附(TPD)、程序升温氧化(TPO)和程序升温
    发表于 02-24 10:06
    AutoChem为采用动态技术的全自动高精度程序升温
    AutoChem为采用动态技术的全自动高精度程序升温和化学吸附分析仪,能进行全自动脉冲化学吸附和程序升温还原(TPR)、程序升温脱附(TPD)、程序升温氧化(TPO)和程序升温反应(TPRx) - 以及BET
    发表于 04-21 16:35
    【Aworks申请】适用于粗糙表面的真空吸附式隧道工况检测爬壁机器人系统
    较多。本方案采用的是真空吸附式爬壁机器人进行检测,目前已解决粗糙表面的吸附、灰尘过滤等工作,在机器人控制系统的设计中用到四路ADC,两路串口,一路CAN总线接口,一路SPI,以及多路外扩IO口。
    发表于 07-07 08:50
    【OK210申请】适用于粗糙表面的真空吸附式隧道工况检测爬壁机器人系统
    使用,如果效果良好今后有望为实验室从事控制的同学使用。项目描述:该项目用于当前高铁隧道表面质量的检测,隧道表面为粗糙混凝土,灰尘较多。本方案采用的是真空吸附式爬壁机器人进行检测,目前已解决粗糙
    发表于 07-07 08:54
    碳化硅深层的特性
    。强氧化气体在1000℃以上与SiC反应,并分解SiC.水蒸气能促使碳化硅氧化在有50%的水蒸气的气氛中,能促进绿色碳化硅氧化从100℃开始,随着温度的提高,氧化程度愈为明显,到140
    发表于 07-04 04:20
    六氟化硫气体的分解机理及应用于GIS故障分析与判断中
    本文主要探讨了GIS 中典型放电性故障特征及相应的SF6气体分解产物和分解机理,给出了不同放电类型故障相关试验结果,并对最常见的电晕放电故障给出了放电量与分解产物的关系。在此基础上,归
    的头像 发表于 11-07 08:28 1.1w次阅读
    六氟化硫气体的<b class='flag-5'>分解</b><b class='flag-5'>机理</b>及应用于GIS故障分析与判断中
    硅片表面有机污染物的吸附行为
    摘要 研究了吸附在硅片表面的有机污染物的吸附行为。污染物是由洁净室环境和塑料储物箱中存在的挥发性有机污染物引起的。晶片上的污染物通过将它们溶解在溶剂中来收集,并通过气相色谱-质谱分析进行表征。发现有
    发表于 03-01 14:38 2210次阅读
    硅片<b class='flag-5'>表面</b>有机污染物的<b class='flag-5'>吸附</b>行为
    RCA清洗中晶片表面的颗粒粘附和去除
    溶液中颗粒和晶片表面之间发生的基本相互作用是范德华力(分子相互作用)和静电力(双电层的相互作用)。近年来,与符合上述两种作用的溶液中的晶片表面上的颗粒粘附机制相关的研究蓬勃发展,并为阐明颗粒粘附机制做了大量工作。
    的头像 发表于 07-13 17:18 2563次阅读
    RCA清洗中晶片<b class='flag-5'>表面的</b>颗粒粘<b class='flag-5'>附和</b>去除
    使用稀释的HCN水溶液的碳化硅清洗方法
    金属污染物,如碳化表面的铜,不能通过使用传统的RCA清洗方法完全去除。RCA清洗后,在碳化表面没有形成化学氧化物,这种化学稳定性归因于RCA方法对金属污染物的不完全去除,因为它通过
    的头像 发表于 09-08 17:25 3248次阅读
    使用稀释的HCN水溶液的<b class='flag-5'>碳化</b>硅清洗方法
    具有不同表面基团MQDs的催化反应机理
    当前,科学研究具有跨学科性。受该研究中的表征手段以及这种相互作用的启发,我们构筑了催化反应中,零维MXene量子点(MXene quantum dots, MQDs)作为催化剂,其表面的活性基团与反应物、产物之间的关系。
    的头像 发表于 11-14 09:14 2266次阅读
    什么是吸附?在COMSOL中模拟表面吸附
    有时候,化学物质会吸附在表面上,这种现象可能发生在气相中的固体表面以及浸没在液体溶液中的固体表面
    的头像 发表于 06-05 11:25 5841次阅读
    什么是<b class='flag-5'>吸附</b>?在COMSOL中模拟<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>吸附</b>
    多晶硅的块状破碎过程解析
    人工破碎就是工人用碳化钨锤多晶硅棒进行锤击达到粉碎的目的。碳化钨的硬度仅次于钻石,能够保持锋利的边缘和形状,即使在高强度使用下也不容易磨损。
    的头像 发表于 02-27 10:17 2980次阅读
    多晶硅的块状破碎过程解析
    不同的碳化硅衬底的吸附方案,对测量碳化硅衬底 BOW/WARP 的影响
    在当今蓬勃发展的半导体产业中,碳化硅(SiC)衬底作为关键基础材料,正引领着高性能芯片制造迈向新的台阶。对于碳化硅衬底而言,其 BOW(弯曲度)和 WARP(翘曲度)参数犹如精密天平上的砝码,细微
    的头像 发表于 01-14 10:23 400次阅读
    不同的<b class='flag-5'>碳化</b>硅衬底的<b class='flag-5'>吸附</b>方案,对测量<b class='flag-5'>碳化</b>硅衬底 BOW/WARP 的影响
    碳化硅衬底的特氟龙夹具相比其他吸附方案,对于测量碳化硅衬底 BOW/WARP 的影响
    一、引言 随着碳化硅在半导体等领域的广泛应用,对其衬底质量的检测愈发关键。BOW(翘曲度)和 WARP(弯曲度)是衡量碳化硅衬底质量的重要参数,准确测量这些参数对于保证器件性能至关重要。而不同的吸附
    的头像 发表于 01-23 10:30 286次阅读
    <b class='flag-5'>碳化</b>硅衬底的特氟龙夹具相比其他<b class='flag-5'>吸附</b>方案,对于测量<b class='flag-5'>碳化</b>硅衬底 BOW/WARP 的影响
