由于某种用途,在构件上需要开孔、沟槽、缺口、台阶等,在这些部位附近,因截面的急剧变化,将产生局部的高应力,其应力峰值远大于由基本公式算得的应力值。这种现象称为应力集中,引起应力集中的孔、沟槽、缺口、台阶等几何体称为应力集中因素。 因孔、沟槽、缺口、台阶等附近存在应力集中,从而,削弱了构件的强度,降低了构件的承载能力。应力集中处往往是构件破坏的起始点,应力集中是引起构件破坏的主要因素。应力集中现象普遍存在于各种构件中,大部分构件的破坏事故是由应力集中引起的。因此,为了确保构件的安全使用,提高产品的质量和经济效益,必须科学地处理构件的应力集中问题。
对于受拉构件,当其中无裂纹时,构件中的应力流线是均匀分布的,如左图所示;当其中有一圆孔时,构件中的应力流线在圆孔附近高度密集,产生应力集中,但这种应力集中是局部的,在离开圆孔稍远处,应力流线又趋于均匀,如右图所示。
工程上用应力集中系数来表示应力增高的程度。应力集中处的最大应力与基准应力之比,定义为理论应力集中系数,简称应力集中系数:
应力集中的应用:食品包装塑料袋中的应力集中利用,超市用塑料袋,扯布,划玻璃,砍树,易拉罐等。
下面,我们将通过一个典型应力集中问题——带孔平板,使用ANSYS软件求出最大应力和应力分布图,并与弹性理论计算的结果进行比较:
根据弹性力学知识,孔边环向正应力的大小是无孔时的3倍,随着远离孔边而极速趋近于q。
应力集中对构件的疲劳寿命影响很大,因此无论是脆性材料还是塑性材料的疲劳问题,都必须考虑应力集中的影响。
应力集中的程度,与孔的形状有关。一般说来,圆孔孔边的集中程度最低,如果有必要在构件中挖孔或留孔,应尽可能地用圆孔代替其他形状的孔。
编辑:黄飞
构件
14浏览量
7754 -
应力集中
2浏览量
6446
原文标题:结构应力集中问题详解
文章出处:【微信号:sim_ol,微信公众号:模拟在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
