自制使用HC-05蓝牙模块与手机进行通信的蓝牙控制车
科技观察员 来源:Vishalsoniindia 作者:Vishalsoniindia 2022-08-11 14:43 次阅读
这是一款使用HC-05蓝牙模块与手机进行通信的蓝牙控制车。
我们可以通过蓝牙用手机控制汽车。使用一个应用程序来控制汽车的运动。
第 1 步:要求
Arduino
电机护罩
电机电池(4v以上1amp以上)
为 Arduino 供电的 5v 移动电源
HC-05蓝牙模块
机器人底盘
第 2 步:组装机箱
根据给定的底盘说明组装电机、车轮和底盘。
第 3 步:下载 Zip 文件
下载压缩文件
并提取它
第 4 步:添加自动对焦马达库
提取 zip 文件
打开提取的文件夹
复制自动对焦马达文件夹
转到文档部分
打开 Arduino 文件夹
现在打开库文件夹
粘贴 AFMotor 文件夹
关闭
第 5 步:上传程序
将 Arduino 与笔记本电脑或 PC 连接
再次打开提取的文件夹
打开汽车程序
转到 Arduino 软件中的工具
确保板是 Arduino Uno 和 Arduino 连接的端口
上传程序
第 6 步:电路连接
在 Arduino 的 0 和 1 引脚处焊接两根电线:RX 和 TX。
将电机护罩固定在 Arduino 顶部
按照原理图将所有电机连接到电机护罩上。
左侧电机连接到 M3 和 M4
右电机连接到 M1 和 M2
如果有任何电机反向旋转,则将电机的接线接反。
第 7 步:添加蓝牙模块
带蓝牙模块
在 +5v 和 GND 处连接两根母线到母线
如图所示,将蓝牙的 +5v 和 GND 与伺服的 + 和 - 连接到电机屏蔽上。
将Arduino的RX连接到蓝牙模块的TX
将 Arduino 的 TX 连接到蓝牙模块的 RX
第 8 步:为 Arduino 和电机供电
通过 USB 线将移动电源连接到 Arduino
将电池连接到电机护罩
第 9 步:连接应用程序
打开蓝牙
搜索新设备
点击 HC-05
输入密码1234
配对后,打开 Play 商店
搜索 Arduino 蓝牙遥控车
下载应用程序并打开
点击设置图标
点击连接汽车
点击 HC-05
当红灯变为绿色时,表示已连接
全部完成
第 10 步:全部完成
Mobile Controlled car code:
#include
AF_DCMotor motor1(1);
AF_DCMotor motor2(2);
AF_DCMotor motor3(3);
AF_DCMotor motor4(4);
char bt='S';
void setup()
Serial.begin(38400);
motor1.setSpeed(255);
motor2.setSpeed(255);
motor3.setSpeed(255);
motor4.setSpeed(255);
Stop();
void loop() {
bt=Serial.read();
if(bt=='F')
forward();
if(bt=='B')
backward();
if(bt=='L')
left();
if(bt=='R')
right();
if(bt=='S')
Stop();
void forward()
motor1.run(FORWARD);
motor2.run(FORWARD);
motor3.run(FORWARD);
motor4.run(FORWARD);
void backward()
motor1.run(BACKWARD);
motor2.run(BACKWARD);
motor3.run(BACKWARD);
motor4.run(BACKWARD);
void left()
void right()
void Stop()
motor1.run(RELEASE);
motor2.run(RELEASE);
motor3.run(RELEASE);
motor4.run(RELEASE);
  • 蓝牙模块
  • HC-05
  • 蓝牙小车
    hc-05蓝牙模块的问题
    问一下:我的蓝牙模块hc-05主从一体的,为什按照给的资料下载AT指令后,然后在手机上安装一个手机蓝牙
    发表于 09-03 22:45
    求助:蓝牙HC-05手机通信失败
    stm32通过HC-05手机蓝牙串口助手进行通信,本来能正常通信的,但是过了一段时间,给
    发表于 01-10 23:09
    手机和两个蓝牙HC-05模块通信
    各位路过大佬,我想用手机蓝牙先连接一个hc-05(简称A,做从机模式),发送数据,让一个单片机执行指令,然后让蓝牙A(切主机模式)连接另一个hc-0
    发表于 04-12 12:48
    HC-05蓝牙模块手机调试助手搜不到
    请问HC-05蓝牙模块手机调试助手搜不到是为什么
    发表于 04-24 06:35
    STM32 HC-05蓝牙模块
    些错误,我已将使用过程中发现的错误指令做了正确的标注。HC-05引脚说明:STATE : 蓝牙状态引出脚,未连接输出低电平,连接后输出高电平,可悬空。如果发现有错漏,希望能联系修改蓝牙模块
    发表于 06-13 04:35
    关于HC-05蓝牙模块的介绍
    关于HC-05蓝牙模块蓝牙模块BT-HC05模块是一
    发表于 08-06 06:26
    HC-05蓝牙串口通信模块的使用方法
    参考资料:【常用模块HC-05蓝牙串口通信模块使用详解(实例:手机
    发表于 11-26 06:20
    HC-05蓝牙模块手机之间如何通信
    STM32实现蓝牙手机通信使用的蓝牙STM32Cubemax配置手机连接蓝牙代码编写总结使用的
    发表于 03-02 07:15
    用8051通过HC-05蓝牙模块与智能手机通信控制门锁
    描述使用8051的蓝牙门锁使用您的智能手机通过蓝牙控制您家的门锁。 系统使用 8051 通过 HC-05
    发表于 09-14 06:45
    如何使用HC-05蓝牙模块进行单片机通讯
    要想使用HC-05蓝牙模块进行单片机之间通讯或者单片机和蓝牙设备之间通讯,首先要配置好HC-05
    发表于 06-18 17:44 53次下载
    如何使用<b class='flag-5'>HC-05</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>进行</b>单片机通讯
    基于Arduino UNO和HC-05蓝牙模块控制伺服电机
    了解如何在移动设备,Arduino UNO和HC-05蓝牙模块中使用Android应用程序控制伺服电机。
    的头像 发表于 04-28 15:25 5118次阅读
    基于Arduino UNO和<b class='flag-5'>HC-05</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>控制</b>伺服电机
    stm32之蓝牙模块HC-05使用
    发表于 11-18 11:06 63次下载
    stm32之<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>HC-05</b>使用
    51单片机与HC-05蓝牙模块手机蓝牙控制小灯之小白速成)
    51单片机和蓝牙模块HC-05)---用手机蓝牙控制小灯小白攻略,大佬绕路接线配置模式代码生成
    发表于 11-23 16:20 36次下载
    51单片机与<b class='flag-5'>HC-05</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>模块</b>(<b class='flag-5'>手机</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>控制</b>小灯之小白速成)
    HC-05蓝牙AT指令无反应问题
    HC-05蓝牙AT指令无反应问题在使用HC-05蓝牙模块过程中,出现了进入命令响应工作模式后,不管怎么发生AT指令,都没有得到回应.在确定
    发表于 11-24 12:51 31次下载
    <b class='flag-5'>HC-05</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>AT指令无反应问题
    HC-05蓝牙模块原理图下载
    HC-05蓝牙模块原理图下载
    发表于 12-02 13:37 44次下载
