GPU引擎增强了超声检测到的大脑运动计算
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:嵌入式计算设计 2022-08-11 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
多普勒超声是一种医学超声模式,用于观察沿从超声探头发出的轴或在由这种探头扫描的平面区域中的运动。虽然多普勒超声通常用于检查血流,但也可用于检测组织微搏动。这种组织脉动源于低速血液灌注,它是周期性的,与每次心跳同步。研究人员报告了对亚微米级运动的敏感性。了解这些脑组织脉动可能有助于识别大脑中的出血或缺血(缺乏血流)。
测量组织位移
科学家经常使用换能器来发射和检测高频声波。向换能器内部的压电晶体施加高压发射脉冲,以产生短脉冲的超声波能量。当这种超声波脉冲在组织中传播时,它会遇到不同组织结构之间的界面。在这些交界处,超声波脉冲中的一些能量被反射为回波,而另一些则继续向组织深处传播。每个波分量的相对幅度是组织之间声阻抗失配程度的函数。具有相似成分的组织区域具有低程度的不匹配,因此允许更多的超声脉冲穿透更深。
在这项研究中,我们使用 2 MHz 超声波检查大脑。该频率低到足以穿透颅骨,但又高到足以提供容易检测到的来自血流和组织的回波。2 MHz 处的波长 ( λ ) 约为 0.8 mm,比我们观察到的组织运动大一个数量级以上。识别随时间的相位变化允许使用该波长在微米级检测组织运动。π 的相位变化导致通过多普勒样本体积λ /4 或约 0.2 mm 的位移。可以轻松完成分辨率为 π/1,000 的角度测量,从而获得一微米或以下的位移分辨率。
本应用中使用的系统以 2 MHz 的载波频率和以 6.25 kHz 的脉冲重复频率发射的八周期发射突发运行。发射突发大小导致大约 3 mm 的轴向分辨率(样本量)。轴向分辨率不应与上一段中讨论的位移计算的角分辨率相混淆。当超声脉冲在组织中传播时,它会跟踪散射体的运动。重要的是样本体积大小不能与独立移动的组织元素的大小不匹配;否则,多个移动组织元素可能导致净位移为零。此外,由于一组超声脉冲上的散射体去相关,小样本体积中的大组织偏移会产生不确定性。
每个脉冲重复周期的多普勒频移信号是通过放大接收到的回波并使用 16 位 A/D 转换器以 32 MSps 将其数字化,然后在现成的 DSP 卡(TigerSHARC 引擎)中解调和抽取来获得的。 因此,每个脉冲周期从 5,120 个回波样本开始,并转换为 320 个解调的 IQ 值,它们以 0.4 mm 的间隔均匀分布(即载波的λ/2)。然后将这 320 个 IQ 值重新采样为 64 个 IQ 样本,这些样本以 1.1 mm 的间隔将深度范围从 20 到 90 mm 分层。以这种方式,在每个门深度以 6.250 kHz 采样复数多普勒频移信号。
64 个门中每个门的局部大脑运动是在 MATLAB 中通过 Jacket 使用具有 Jacket 的 gsingle 数据类型的 NVIDIA GTX 280 显卡计算的。位移源自使用公式 1 计算的 IQ 信号的展开瞬时相位。公式 2 捕获了相位和位移之间的关系。
图 1 中所示的 16 个门跨越距离探头 20 到 90 mm 的范围,间隔为 4.5 mm。这些门是 64 个样本门的子集,每个都被处理成位移波形。图 1 中的所有位移波形共享一个共同的 x 轴,它以秒为单位表示时间。y 轴以微米为单位显示每条曲线的局部位移大小。
图 1:可以使用 2 MHz 超声波束检测随时间变化的大脑位移,并通过 Jacket 在 MATLAB 中进行计算。
图 1 的左上角显示了 Marc 600 头架,其中装有传感器 (a),传感器 (a) 牢固地放置在大脑的时间声学窗口上。换能器显示在典型大脑的 MRI 图像旁边,其中重叠描绘了与超声波束路径相邻的主要前动脉路径。从威利斯环分支的动脉包括右大脑中动脉 (RMCA)、右大脑前动脉 (RACA)、左大脑前动脉 (LACA) 和左大脑中动脉 (LMCA)。右侧显示了距离探头 20 至 90 mm 处的多普勒门的位移波形(y 轴以微米为单位)与时间(x 轴以秒为单位)的关系。
这些大脑位移图具有很强的心脏周期存在。曲线还显示,在舒张末期和收缩峰值后不久测量的总偏移量的位移值低至 20 微米。(请注意,心脏在舒张期放松,而在收缩期泵血。)在每个心脏周期中,大脑通常从收缩期开始向一个方向移动,并从收缩期末开始向相反方向移动。查看任何给定时间的所有深度显示具有不同幅度的正位移值和负位移值,表明心脏周期中组织运动的异质性。
计算性能的基础
凭借 1 GB 的片上 RAM 和 240 个处理内核,本研究中使用的 GTX 280 GPU 能够处理 1,000 GFLOPS。对于这个应用程序,我们将数据划分为 64 个多普勒门,乘以 2 秒的数据矩阵,从而得到一个 64 x 12,800 个复杂数据值的输入矩阵。使用 MATLAB 在 CPU 和使用 Jacket 的 GPU 中计算位移(使用公式 1 和 2)进行比较。报告的时间测量值是 50 次试验的平均值。
平均而言,GPU 计算位移的时间为 51.50 毫秒,而 CPU 计算的时间为 621.5 毫秒。凭借其高度并行的架构,GPU 的性能比 CPU 高出 12 倍。梳理 GPU 时序测量进一步显示 CPU 和 GPU 之间的内存传输需要 41 毫秒(占总时间的 80%),而实际计算仅耗时 10.5 毫秒(占总时间的 20%)。
在使用 Jacket 和 GPU 技术取得积极成果后,我们预计该软件将为远远超过最先进的 DSP 性能的计算性能奠定基础。此功能对于实时处理作为深度函数的组织微脉动至关重要,这是我们研究的基本目标。我们还希望使用 Jacket 软件能够提高我们以高效方式设计和测试算法的能力,并有助于降低开发成本。
关于作者:
Asanka S. Dewaraja是 Spencer Technologies 的学生研究员。她的研究兴趣包括以超声波为重点的生物医学信号处理。她拥有华盛顿大学生物工程学士学位和硕士学位,目前正在攻读博士学位。
Travis M. Rothlisberger是 Spencer Technologies 的一名工程师。他的兴趣包括多普勒超声、嵌入式系统和可编程逻辑。他在华盛顿大学获得计算机工程学士学位。
Robert S. Giansiracusa是 Spencer Technologies 的一名工程师。他的兴趣包括信号处理和硬件设计。他获得了加州大学伯克利分校的电气工程学士学位和麻省理工学院的电气工程硕士学位。
Steven M. Swedenburg是 Spencer Technologies 的一名工程师。他拥有 30 多年的电子硬件设计工程师经验,曾为从车库初创公司到财富 500 强的公司工作。他的专长包括在动态市场中快速设计和实施尖端电路和硬件。
Gene A. Saxon是 Spencer Technologies 的一名工程师。他的研究兴趣包括多普勒超声和图形用户界面。他在英国布里斯托大学获得机械工程学士学位/硕士学位,在华盛顿大学获得医学工程硕士学位。
Mark A. Moehring是 Spencer Technologies 的产品开发副总裁。他的兴趣包括随机信号处理的生物医学应用,重点是使用超声波进行生理测量。他在哈维穆德学院获得物理学学士学位,在华盛顿大学获得电气工程硕士学位和博士学位。他是 IEEE 医学和生物学工程学会西雅图分会的主席。
审核编辑:郭婷
  • dsp
    dsp
  • cpu
    cpu
  • gpu
    gpu
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功率放大器:超声刺激技术的核心动力引擎
    在医疗、生物、工业检测等前沿领域,超声刺激技术正以其精准、高效的特性,推动着一系列突破性研究与应用落地。而作为超声系统不可或缺的核心部件,功率放大器承担着能量转换与信号增强的关键使命,
    的头像 发表于 03-31 17:19 306次阅读
    功率放大器:<b class='flag-5'>超声</b>刺激技术的核心动力<b class='flag-5'>引擎</b>
    功率放大器如何成为超声无损检测的“动力引擎
    超声无损检测的本质,是向被测材料发射超声波,并接收其携带内部信息的回波。而超声波的产生,依赖于换能器将电能转换为机械能的过程。无论是压电陶瓷还是磁致伸缩材料,都需要足够强大且纯净的电信
    的头像 发表于 03-11 09:49 361次阅读
    功率放大器如何成为<b class='flag-5'>超声</b>无损<b class='flag-5'>检测</b>的“动力<b class='flag-5'>引擎</b>”
    STM32H5开发VL53L8CX(5)----运动阈值检测
    调整用于检测运动的最小和最大距离。其次,一旦在传感器的视野中检测到运动,并且该运动的强度超出了预先设置的阈值,那么这种情况将被认为是一个有效
    的头像 发表于 12-22 17:20 2109次阅读
    STM32H5开发VL53L8CX(5)----<b class='flag-5'>运动</b>阈值<b class='flag-5'>检测</b>
    VL53L8CX小板开发(5)----运动阈值检测
    的头像 发表于 12-22 15:10 1656次阅读
    VL53L8CX小板开发(5)----<b class='flag-5'>运动</b>阈值<b class='flag-5'>检测</b>
    时域干涉电刺激tTIS可持续增强运动皮层活动?
    HUIYING初级运动皮层(M1)自发神经活动概述定义:初级运动皮层(图1)自发神经活动指的是在没有外部任务或刺激的情况下,大脑神经元的自发性、内在性电活动,通常通过
    的头像 发表于 09-22 18:04 1155次阅读
    时域干涉电刺激tTIS可持续<b class='flag-5'>增强</b><b class='flag-5'>运动</b>皮层活动?
    ATA-214高压放大器:土壤超声无损检测研究的高性能解决方案
    实验名称: 土壤超声检测实验 研究方向: 超声检测 测试设备: 信号发生器、示波器、ATA-214高压放大器、超声换能器等。 实验过程: 图
    的头像 发表于 09-19 11:36 833次阅读
    ATA-214高压放大器:土壤<b class='flag-5'>超声</b>无损<b class='flag-5'>检测</b>研究的高性能解决方案
    Imagination GPU 全面支持 Vulkan 1.4 和 Android 16
    Imagination最新发布的驱动(DDK25.1RTM2)支持最新版本Android操作系统,同时增强了OpenCL扩展集及Android平台上Vulkan1.4支持。Vulkan
    的头像 发表于 08-14 11:18 2441次阅读
    Imagination <b class='flag-5'>GPU</b> 全面支持 Vulkan 1.4 和 Android 16
    CX3设备仅在一个 SS 端口上被检测到,但在同一台 PC 的其他端口上没有被检测到,为什么?
    CX3 设备仅在一个 SS 端口上被检测到,但在同一台 PC 的其他端口上没有被检测到
    发表于 08-14 06:46
    超声波测距换能器:工业与生活中的测量利器
    感知周围环境,识别家具、墙壁和障碍物的位置,规划合理的清扫路径,实现自主避障和高效清洁。 智能安防:在智能安防系统中,可用于入侵检测和人体感应。当有人进入监测区域时,超声波测距换能器能够及时检测到距离
    发表于 07-02 16:20
    【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】+NVlink技术从应用到原理
    带来了总双向带宽160GB/s的通讯速率,远高于当时的PCIe接口(实际比现在的PCIe5.0也还要快)。首代的NVlink主要是增强了GPUGPU的通信性能和GPU对系统内存的访问
    发表于 06-18 19:31
    超声波气泡检测换能器:守护工业安全的“隐形卫士”
    检测换能器的优势 (一)高精度检测 超声波气泡检测换能器能够检测到微小至毫米级甚至更小的气泡。这意味着即使是最微小的隐患,也无处遁形。它可以
    发表于 06-14 15:31
    车载计算平台SoC:采用CPU+GPU+NPU+MCU+VPU异构设计
    电子发烧友网报道(文/李弯弯)车载计算平台是智能网联汽车的核心部件,承担着车辆感知、决策、控制等关键任务,相当于汽车的“大脑”。随着汽车智能化和自动驾驶技术的发展,车载计算平台的重要性日益凸显,其
    的头像 发表于 06-09 08:34 7978次阅读
    车载<b class='flag-5'>计算</b>平台SoC:采用CPU+<b class='flag-5'>GPU</b>+NPU+MCU+VPU异构设计
    【案例集锦】功率放大器在超声无损检测领域研究中的应用
    在现代工业生产与质量把控领域,超声无损检测犹如一位“隐形卫士”,以其独特的技术优势,在不破坏检测对象的前提下,精准探测内部缺陷。关于超声无损检测
    的头像 发表于 06-05 18:38 1850次阅读
    【案例集锦】功率放大器在<b class='flag-5'>超声</b>无损<b class='flag-5'>检测</b>领域研究中的应用
    GPU架构深度解析
    GPU架构深度解析从图形处理到通用计算的进化之路图形处理单元(GPU),作为现代计算机中不可或缺的一部分,已经从最初的图形渲染专用处理器,发展成为强大的并行
    的头像 发表于 05-30 10:36 2007次阅读
    <b class='flag-5'>GPU</b>架构深度解析
    Windows11上未检测到FX3设备是什么原因导致的?
    大家好, FX3 设备在 AMD win11 系统上无法检测到,在 intel win11 系统上可以检测到。 在 AMD 系统上检测不到的原因可能是什么?
    发表于 05-15 07:49
