固态锂金属电池中的电解质-负极界面保护层
锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 作者:锂电联盟会长 2022-08-11 15:08 3365次阅读
可充电固态锂金属电池由于其较高的理论比容量和不易燃的特性而被认为是最具潜力的下一代储能电池体系。在固态锂金属电池中,最重要的组成部分是固态电解质。这其中最具有应用前景的材料包括Li7La3Zr2O12(LLZO),Li3PS4(LPS)和Li1+xAlxTi2–x(PO4)3 (LATP)。然而,直到目前为止,固态锂金属电池还难以得到实际应用,其中一个关键问题就是在超过临界电流密度后,锂枝晶可以沿着固态电解质的晶界生长和蔓延。该临界电流甚至低于传统锂电池中的有机电解液所对应的临界电流密度。这种枝晶生长现象,以及固态电解质与负极界面处的副反应,将会导致电池迅速衰减甚至失效。
在电解质-负极界面处引入保护层是解决上述问题的一种可行办法,这在最近几年获得了学术界的广泛关注。之前的研究中发现了LiF,LiI,ZnO和h-BN等材料可被用于稳定固态电解质和负极之间的界面,从而抑制锂枝晶生长和界面副反应。尽管关于界面保护层的研究取得了令人瞩目的进展,但目前对固态锂金属电池保护层的开发仍处于初步阶段,如何建立一个系统的材料筛选流程并快速搜索出潜在的保护层材料,仍是一个亟需解决的问题。
【工作介绍】
近日,北京大学深圳研究生院新材料学院潘锋课题组针对固态锂金属电池中的电解质-负极界面保护层,通过基于密度泛函理论的高通量计算筛选,从2316种无机材料中成功搜索出若干具有潜力的保护层材料。该研究根据材料的热稳定性、电化学稳定性、界面化学反应稳定性、带隙以及导带底,筛选出了5种针对LLZO、28种针对LPS和7种针对LTP的保护层材料。计算结果表明,保护层可以有效阻挡金属锂负极的电子进入到固态电解质中,从而避免了锂离子在晶界处的还原,抑制了锂枝晶在电解质中的生长。这项研究极大地缩小了电解质-负极界面保护层材料的搜索空间,因而有望加速固态锂金属电池的开发与应用进程。相关成果以“High-throughput screening of protective layers to stabilize the electrolyte-anode interface in solid-state Li-metal batteries”为题发表在国际期刊Nano Energy上。北京大学深圳研究生院硕士生李思墨为本文第一作者,潘锋教授和李舜宁副研究员为论文的通讯作者。
Table of Contents
【内容表述】
在固态锂金属电池的固态电解质和锂金属负极之间引入保护层,除了要求有高热力学和电化学稳定性外,还需要在电子结构上满足一定的条件,才能抑制锂枝晶在电解质材料晶界中的生长。对于理想的固态电解质材料,其导带底需高于Li+/Li0氧化还原电位对应的电势能,但对于LLZO、LPS和LATP三种代表性固态电解质材料,其表面/界面处的导带底会低于Li+/Li0电势能。这导致在电池充电过程中,电子可以从锂负极转移至电解质晶界,从而使该处的锂离子还原成锂金属,形成枝晶。与此同时,电荷转移导致的界面副反应也进一步影响了电池的性能。因此,为了避免电子进入固态电解质,保护层材料的导带底需高于Li+/Li0电势能,且拥有较高带隙,从而对电子转移形成阻碍。
图1. 固态锂金属电池中电解质-负极界面处引入的保护层,及其对界面电子转移的抑制作用
研究团队首先针对材料稳定性进行高通量筛选。热稳定性的筛选条件为比基态能量高出不超过5 meV/atom,由该条件可以筛掉约40%的材料。电化学稳定性的筛选条件分别针对LLZO、LPS和LTP的电化学稳定性窗口进行设定。由于材料的相转变受动力学制约,因此在锂脱出/嵌入过程中发生的相结构转变需要一定的过电位。基于此,保护层材料的电化学稳定性筛选条件设定为,其电化学稳定性窗口覆盖被保护固态电解质的90%以上,此步将筛掉超过半数的候选材料。界面化学反应稳定性同样针对LLZO、LPS和LTP分别进行设定,反应能的绝对值小于100 meV/atom,由此筛选出的候选材料均难以与固态电解质发生化学反应。
图2. 保护层材料的电化学稳定性筛选以及候选材料的元素分布
研究团队随后针对材料的电子结构进行筛选。筛选条件设定为:(1)带隙大于2 eV;(2)导带底高于Li+/Li0电势能。通过这一轮的筛选,最终分别得到了5、28和7种针对LLZO、LPS和LTP的保护层材料,其中LiF,LiI和Li2SiO3等已有实验研究报道有利于稳定固态锂金属电池的电解质-负极界面,因此证明了上述筛选流程的可靠性。所筛选出的保护层材料中大部分为卤化物和聚阴离子型氧化物,这主要源于这些材料离子键特性较显著,因而材料的导带能量较高。
图3. 筛选出的保护层材料,它们的导带底和价带顶,以及对应被保护的固态电解质材料
此外,通过对LLZO(101)|LiCl(001)、LPS(210)|LiBO2(001)和LTP(012)|LiF(001)界面电子结构的研究,进一步证实界面处将保持带隙,从而避免电荷从保护层到电解质的转移。而LiCl(001)|Li(110)界面的电子结构计算则验证了在上述能带结构筛选下,电子无法从锂金属负极进入到保护层材料的导带,从而避免了进入固态电解质的可能。这些结果表明,候选的保护层材料可以对电解质-负极界面处的电子转移形成有效阻碍,从而抑制锂枝晶生长和副反应的发生。
图4. 保护层与固态电解质之间的界面
图5. 保护层与锂金属负极之间的界面
Simo Li, Zhefeng Chen, Wentao Zhang, Shunning Li*, and Feng Pan*, High-throughput screening of protective layers to stabilize the electrolyte-anode interface in solid-state Li-metal batteries. Nano Energy, 2022. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107640
审核编辑 :李倩
  • 电化学
  • 电解质
原文标题:固态锂金属电池中电解质-负极界面保护层材料的高通量计算筛选
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高临界电流密度固态电池单晶的合成
    金属一直以来被认为是高能量密度电池的理想负极材料。不幸的是,金属
    的头像 发表于 03-01 16:05 350次阅读
    高临界电流密度<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电池</b>单晶<b class='flag-5'>锂</b>的合成
    超声波焊接有利于解决固态电池的枝晶问题
    电池(SSLMBs)作为一种极具潜力的储能技术,由于其固有的高安全性和实现高能量密度的潜力备受关注。然而,其实际应用受制于严峻的界面问题,主要表现为固态电解质
    发表于 02-15 15:08
    清华大学:自由空间对硫化物固态电解质表面及内部裂纹处沉积行为的影响
    全性的全固态金属电池的最具潜力的候选电解质材料之一。 尽管如此,仍有大量研究表明,即使在较低的电流密度下(0.5-1 mA/cm2),全
    的头像 发表于 02-14 14:49 210次阅读
    清华大学:自由空间对硫化物<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>表面及内部裂纹处<b class='flag-5'>锂</b>沉积行为的影响
    固态金属电池的最新研究
    成果简介 全固态金属电池因其高安全性与能量密度而备受关注,但其实际应用受限于的低可逆性、有限的正极载量以及对高温高压操作的需求,这主要源
    的头像 发表于 01-23 10:52 502次阅读
    全<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>的最新研究
    研究论文::乙烯碳酸酯助力聚合物电解质升级,提升高电压金属电池性能
    1、 导读 >>     该研究探讨了乙烯碳酸酯(VC)添加剂在聚丙烯酸酯(PEA)基固态聚合物电解质中的作用。结果表明,VC添加剂显著提升了电解质的锂离子电导率和迁移数,同时提高了
    的头像 发表于 01-15 10:49 417次阅读
    研究论文::乙烯碳酸酯助力聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>升级,提升高电压<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>性能
    一种薄型层状固态电解质的设计策略
    研 究 背 景 用固态电解质(SSE)代替有机电解液已被证明是克服高能量密度金属电池安全性问题
    的头像 发表于 12-31 11:21 442次阅读
    一种薄型层状<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>的设计策略
    半互穿网络电解质用于高电压金属电池
    研究背景 基于高镍正极的金属电池的能量密度有望超过400 Wh kg-1,然而在高电压充电时,高镍正极在高度去化状态下,Ni4+的表面反应性显著增强,这会催化正极与
    的头像 发表于 12-23 09:38 582次阅读
    半互穿网络<b class='flag-5'>电解质</b>用于高电压<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>
    离子液体添加剂用于高压无负极金属电池
           研究背景 基于双(氟磺酰基)酰亚胺(LiFSI)的浓缩电解质已被提出作为无负极金属电池
    的头像 发表于 12-10 11:00 843次阅读
    离子液体添加剂用于高压无<b class='flag-5'>负极</b><b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>
    高能金属电池中的宏观均匀界面层与锂离子传导通道
       研究简介 大量的晶界固态电解质界面,无论是自然产生的还是人为设计的,都会导致金属沉积不均匀,从而导致
    的头像 发表于 12-04 09:13 862次阅读
    高能<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池中</b>的宏观均匀<b class='flag-5'>界面</b>层与锂离子传导通道
    通过电荷分离型共价有机框架实现对金属电池固态电解质界面的精准调控
    (-3.04 V vs SHE),被认为是次世代电池的最优选择。然而,金属负极的实际应用面临诸多挑战,其中最关键的问题是枝晶的生长和副反
    的头像 发表于 11-27 10:02 652次阅读
    通过电荷分离型共价有机框架实现对<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b><b class='flag-5'>界面</b>的精准调控
    欣界能源发布“猎鹰”金属固态电池
    界面处理技术和固态电解质配方。这些先进技术使得电池的单体能量密度得到了显著提升,高达480Wh/kg。与传统电池相比,这一性能提升了一倍以
    的头像 发表于 11-18 11:44 853次阅读
    固态金属电池阳极夹层设计
    固态金属电池(ASSLB)由于其高能量密度和高安全性而引起了人们的强烈兴趣,金属被认为是一
    的头像 发表于 10-31 13:45 474次阅读
    全<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>锂</b>阳极夹层设计
    固态电池中复合阳极上固体电解质界面的调控
    采用固体聚合物电解质(SPE)的固态金属电池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下一代储能领域具有很大的应用前景。
    的头像 发表于 10-29 16:53 813次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电池中</b>复合<b class='flag-5'>锂</b>阳极上固体<b class='flag-5'>电解质</b><b class='flag-5'>界面</b>的调控
    铌酸调控固态电解质电场结构促进锂离子高效传输!
    聚合物基固态电解质得益于其易加工性,最有希望应用于下一代固态金属电池
    的头像 发表于 05-09 10:37 1111次阅读
    铌酸<b class='flag-5'>锂</b>调控<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>电场结构促进锂离子高效传输!
    固态金属电池的外部压力研究
    目前,使用易燃液体电解质的商用锂离子电池无法满足日益增长的高能量密度和安全性要求。用无机固态电解质(SSE)取代传统的液体电解质有望在很大程
    的头像 发表于 04-26 09:02 1368次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>的外部压力研究
