TTL和COMS电路比较
倩倩 来源:被硬件攻城的狮子 作者:被硬件攻城的狮子 2022-08-11 15:48 次阅读
TTL和COMS电路比较:
1)TTL电路是电流控制器件,而CMOS电路是电压控制器件。
2)TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。COMS电路的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。COMS电路本身的功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常现象。
3)COMS电路的锁定效应:
COMS电路由于输入太大的电流,内部的电流急剧增大,除非切断电源,电流一直在增大。这种效应就是锁定效应。当产生锁定效应时,COMS的内部电流能达到40mA以上,很容易烧毁芯片。
防御措施:1)在输入端和输出端加钳位电路,使输入和输出不超过不超过规定电压。2)芯片的电源输入端加去耦电路,防止VDD端出现瞬间的高压。3)在VDD和外电源之间加限流电阻,即使有大的电流也不让它进去。4)当系统由几个电源分别供电时,开关要按下列顺序:开启时,先开启COMS路得电源,再开启输入信号和负载的电源;关闭时,先关闭输入信号和负载的电源,再关闭COMS电路的电源。
PS:阀值电平(Vt):数字电路芯片都存在一个阈值电平,就是电路刚刚勉强能翻转动作时的电平。它是一个界于Vil、Vih之间的电压值,对于CMOS电路的阈值电平,基本上是二分之一的电源电压值,但要保证稳定的输出,则必须要求输入高电平》 Vih,输入低电平《 Vil ,输入信号的高电平Vih 和低电平Vil之间的电平称为非稳态区间。对于一般的逻辑电平,以上参数的关系如下:
Voh 》 Vih 》 Vt 》 Vil 》 Vol
发送方的Voh要大于接收方的Vih
发送方的Vol要小于接收方的Vil
从上面可以看出:
在同样5V电源电压情况下,COMS电路可以直接驱动TTL,因为CMOS的输出高电平大于2.0V,输出低电平小于0.8V;而TTL电路则不能直接驱动CMOS电路,TTL的输出高电平为大于2.4V,如果落在2.4V~3.5V之间,则CMOS电路就不能检测到高电平,低电平小于0.4V满足要求,所以在TTL电路驱动COMS电路时需要加上拉电阻。如果出现不同电压电源的情况,也可以通过上面的方法进行判断。
如果电路中出现3.3V的COMS电路去驱动5V CMOS电路的情况,如3.3V单片机去驱动74HC,这种情况有以下几种方法解决,最简单的就是直接将74HC换成74HCT(74系列的输入输出在下面有介绍)的芯片,因为3.3V CMOS可以直接驱动5V的TTL电路;或者加电压转换芯片;还有就是把单片机的I/O口设为开漏,然后加上拉电阻到5V,这种情况下得根据实际情况调整电阻的大小,以保证信号的上升沿时间。
74系列简介
74系列可以说是我们平时接触的最多的芯片,74系列中分为很多种,而我们平时用得最多的应该是以下几种:74LS,74HC,74HCT这三种,这三种系列在电平方面的区别如下:
输入电平输出电平
74LS TTL电平TTL电平
74HC COMS电平COMS电平
74HCT TTL电平COMS电平
审核编辑 :李倩
  • 电路
  • TTL
    TTL
  • COMS
原文标题:逻辑电平互连
文章出处:【微信号:被硬件攻城的狮子,微信公众号:被硬件攻城的狮子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何搭建简单的TTL电路
    TTL(Transistor-Transistor Logic)电路,即晶体管-晶体管逻辑电路,是数字电子学中的一种基本组件。搭建简单的TTL电路
    的头像 发表于 11-18 10:52 301次阅读
    TTL电路的实验与测试方法
    : 根据TTL电路的逻辑关系(如与非门、或门、非门等),设计测试电路。 使用逻辑开关、LED指示灯等辅助元件,给电路输入不同的逻辑电平组合。 观察LED指示灯的亮灭状态,记录输出电平
    的头像 发表于 11-18 10:49 713次阅读
    TTL电路在数字电路中的角色
    在数字电子学中,TTL电路以其简单、可靠和成本效益高而闻名。TTL电路是晶体管-晶体管逻辑的缩写,它是一种基于双极型晶体管(BJT)的数字逻辑门的实现方式。
    的头像 发表于 11-18 10:38 487次阅读
    TTL电路的故障排除技巧
    TTL电路以其高速、低功耗和低成本的特点,在数字电子领域中占据着重要地位。然而,随着电路的复杂性增加,故障诊断和排除变得越来越具有挑战性。 1. 了解电路原理 在进行故障排除之前,首先
    的头像 发表于 11-18 10:35 377次阅读
    TTL电路中的常见问题及解决方案
    TTL(Transistor-Transistor Logic)电路是一种使用双极型晶体管构建的集成电路,具有高速、低功耗和较强的驱动能力等特点。然而,在实际应用中,TTL
    的头像 发表于 11-18 10:32 873次阅读
    什么是TTL逻辑电路 TTL与CMOS的区别和优缺点
    在数字电子学中,TTL和CMOS是两种基本的逻辑电路技术。它们各自有着独特的特点和应用场景。 TTL逻辑电路 TTL(晶体管-晶体管逻辑)是
    的头像 发表于 11-18 10:26 1348次阅读
    TTL电路和CMOS有什么特点及区别
    TTL(晶体管-晶体管逻辑)和CMOS(互补金属氧化物半导体)是两种常见的数字逻辑电路技术,它们在电子设计和计算机科学领域中具有广泛的应用。 一、TTL电路的特点 工作原理
    的头像 发表于 07-30 14:54 2745次阅读
    stm32F407VET6如何判断支持CMOS和TTL电平的IO口的的电平阈值?
    和CMOS的有区别 那么我怎么判断一个IO口的高低电平到底是多少呢,我应该是以COMS为标准呢还是以TTL为标准呢?
    发表于 04-16 08:24
    COMS和HCOMS的区别?
    请问各位大佬,COMS和HCOMS有什么区别?
    发表于 03-25 12:28
    cmos或非门电路ttl或非门电路的逻辑功能
    本文就CMOS或非门电路TTL或非门电路的逻辑功能进行了详细讲解。首先介绍了CMOS和TTL两种电路的基本原理和实现方式。然后分别从输入特
    的头像 发表于 02-22 11:19 3602次阅读
    ttl驱动cmos主要考虑什么匹配 ttl电路驱动cmos电路的方法
    TTL驱动CMOS主要考虑什么? 当我们需要将两种不同种类的电路连接在一起时,例如TTL和CMOS,我们需要确保它们之间的适配和兼容性。 TTL(转istor–transistor l
    的头像 发表于 02-22 11:08 2880次阅读
    CMOS电路TTL电路的区别 cmos电路ttl电路优缺点
    CMOS电路TTL电路是两种常见的数字电路技术,它们在电路结构、功耗、速度、噪声抗扰能力等方面存在差异。下面是对CMOS
    的头像 发表于 02-22 11:06 1w次阅读
    TTL与非门典型电路及其工作原理详解
    TTL与非门是数字电路中常用的逻辑门之一,它可以实现两个输入信号的逻辑与非运算。TTL与非门的电路结构比较简单,但是工作原理却
    的头像 发表于 02-17 15:35 9897次阅读
    <b class='flag-5'>TTL</b>与非门典型<b class='flag-5'>电路</b>及其工作原理详解
    TTL电路是什么意思?TTL逻辑电平 TTL电路如何工作?
    TTL电路是一种晶体管-晶体管逻辑电路,它是Transistor-Transistor Logic的缩写。TTL电路是一种数字
    的头像 发表于 02-17 14:11 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>TTL</b><b class='flag-5'>电路</b>是什么意思?<b class='flag-5'>TTL</b>逻辑电平 <b class='flag-5'>TTL</b><b class='flag-5'>电路</b>如何工作?
    什么是TTL和CMOS集成电路
    TTL和CMOS集成电路各有其优点和适用场景,因此选择哪种更好取决于实际需求和应用场景。
    的头像 发表于 02-03 10:19 1585次阅读
