KT6368A蓝牙芯片的天线注意事项
清月电子 来源:清月电子 作者:清月电子 2022-08-11 15:57 次阅读
一、简介
KT6368A蓝牙芯片天线,其实要求并不高,那是因为RF射频已经算是非常非常成熟的技术了,所以不能用老的眼光去看待目前的RF芯片。
1、即使KT6368A的天线脚,啥也不接,直接引出一根导线,都可以达到10M的样子
2、我们的资料包里面也提供了参考的天线封装,以及参考设计
3、如果板子的空间不允许放天线,那么可以设计蛇形天线,没什么问题。
==》注意,这些都是距离保持在15米的设计,当然设计要求30米以外的效果,那就不支持了。单反样品测试好了,批量就不会有什么问题
==》BLE技术,其实对外的辐射是很小很小的,因为毕竟功率摆在那里
==》对于距离要求高一点,反而更应该注意晶振的匹配度,这个其他文档有描述
二、详细描述
2.1 硬件PCBlayout注意点
1、主控芯片上所有退耦电容都必须尽量靠近芯片管脚放置,退耦电容地的回路尽量短
2、优先考虑蓝牙天线的摆放位置,RF 天线必须靠近板边(某些结构可能做不到,但必
须找一空旷的区域)。蓝牙天线匹配电路必须靠近RF 引脚放置,天线走线尽量短。 蓝牙天线的铺地,以发给天线封装里面外框黄线为基准,天线左右两边空间允许的 情况下,尽量宽点。如上图。
3、24M 晶振必须靠近芯片的时钟管脚(BTOSCO 和BTOSCI)放置。24M 晶振走线必须 做立体包地,远离干扰源,走线时不要与其他数据线并行走线。
2.2 蓝牙天线-倒F-陶瓷
2.3 蓝牙天线-自己画
这种只适合于,客户的板子大小严重受限,并且对蓝牙的性能有一定的要求。如果要求高,建议使用陶瓷天线
1、参考例子1---单极型天线--也叫蛇形天线
如上图,天线就是自己随意画的,都已经批量生产很多了。
当然蛇形天线,设计的时候就需要根据自己的板子情况,注意线长、线宽、间距等等参数。没有什么标准
四、总结
当然一切的一切,就是我们是数据蓝牙,不是用来放音乐的,所以在RF这块要求是很低的,毕竟数据量摆在那里,相比较放音乐的蓝牙芯片,蓝牙数据芯片数据量太小了
所以天线的设计,不用想的那么神秘
天线的原则如下:
板子空间够大,就用我们给出的倒F型天线,
成本要求不高就用陶瓷天线,
板子空间小,并且成本要求高就用蛇形天线
如果对于距离要求很高,这个就必须上陶瓷天线,供应商自己网上找,很好找,我们不提供这一块的服务
审核编辑:汤梓红
  • 天线
  • 蓝牙芯片
  • RF
    RF
    KT6368A蓝牙芯片的一些常见问题详细说明
    KT6368A 是什么?有什么功能?特点是什么?适用于什么场景?配什么晶振呢? KT6368A 批量有优惠吗? 蓝牙天线预留的元器件怎么办,焊还是不焊?
    发表于 02-01 08:00 24次下载
    KT6368A蓝牙芯片问题回答
    问题0 KT6368A是什么?有什么功能?特点是什么?适用于什么场景? 配什么晶振呢? KT6368A批量有优惠吗? 蓝牙天线预留的元器件怎么办,焊还是不焊? 回答 1、
    的头像 发表于 10-14 15:01 2571次阅读
    KT6368A蓝牙芯片使用手册
    KT6368A芯片是一款支持蓝牙双模的纯数据芯片蓝牙5.1版本。芯片的亮点在超小尺寸,超级价格
    发表于 11-26 09:28 63次下载
    低功耗蓝牙芯片KT6368A开发注意事项
    鉴于之前,客户一直反馈我们的KT6368A蓝牙芯片低功耗还是偏高。所以我们特地优化了一个低功耗的版本。这里命名为KT6328A。此版优化的地方在两点。
    的头像 发表于 06-09 16:10 1779次阅读
    低功耗<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>KT6368A</b>开发<b class='flag-5'>注意事项</b>
    KT6368A蓝牙芯片软件版本详细说明
    目前KT6368A蓝牙芯片,总共开发了三个版本,他们的硬件IO定义都是一模一样的。
    的头像 发表于 06-20 09:08 1501次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>软件版本详细说明
    KT6368A蓝牙芯片开发注意事项以及问题集锦(长期更新)
    的头像 发表于 07-25 16:11 2124次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>开发<b class='flag-5'>注意事项</b>以及问题集锦(长期更新)
    KT6368A蓝牙转HID键盘,蓝牙ibeacon模块方案测试板使用说明
    KT6368A双模蓝牙芯片的使用说明,这里我们做的简单的测试板,造型如下:非常的简单 可以用来测试蓝牙转HID的功能,详见“98_KT6368A
    发表于 10-18 14:01 1056次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>转HID键盘,<b class='flag-5'>蓝牙</b>ibeacon模块方案测试板使用说明
    KT6368A双模蓝牙芯片demo模块测试板使用说明
    KT6368A双模蓝牙芯片的测试,这里我们做的简单的测试板,造型如下:非常的简单。
    的头像 发表于 10-24 08:52 1378次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b>双模<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>demo模块测试板使用说明
    你知道2个KT6368A蓝牙芯片模块如何配对以及数据传输吗
    你知道2个KT6368A蓝牙芯片模块如何配对_以及数据传输吗?KT6368A蓝牙模块之间是可以建立连接,并且全双工数据透传的
    的头像 发表于 07-04 13:50 1283次阅读
    你知道2个<b class='flag-5'>KT6368A</b>的<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>模块如何配对以及数据传输吗
    关于KT6368A双模蓝牙芯片的传输速率的说明包含ble和spp
    KT6368A双模蓝牙芯片BLE和SPP的速率、速度是多少,请详细描述一下细节
    的头像 发表于 10-27 15:42 760次阅读
    关于<b class='flag-5'>KT6368A</b>双模<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>的传输速率的说明包含ble和spp
    KT6368A蓝牙芯片发送指令设置中文蓝牙名是乱码 这个要如何处理
    的头像 发表于 11-03 10:05 792次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>发送指令设置中文<b class='flag-5'>蓝牙</b>名是乱码 这个要如何处理
    KT6368A蓝牙芯片的出现部分芯片距离短换芯片就好是什么问题呢
    KT6368A蓝牙芯片的出现部分芯片距离短,换一个芯片距离就好了,是什么问题呢?生产2K的样子
    的头像 发表于 11-12 09:38 713次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>的出现部分<b class='flag-5'>芯片</b>距离短换<b class='flag-5'>芯片</b>就好是什么问题呢
    KT6368A蓝牙芯片的距离天线周围的匹配元器件LC,能增加距离吗
    KT6368A蓝牙芯片的距离,以及天线周围的元器件,电感和电容,添加上去是否可以增加距离?
    的头像 发表于 11-12 09:36 621次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>的距离<b class='flag-5'>天线</b>周围的匹配元器件LC,能增加距离吗
    KT6368A双模蓝牙芯片批量生产使用主机芯片KT6358M测试很方便
    KT6368A双模蓝牙芯片批量生产使用主机芯片测试很方便 KT6368A批量生产怎么办?不可能用手机一个一个的去连吧,太慢了 别慌,这个
    的头像 发表于 01-11 12:01 686次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b>双模<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>批量生产使用主机<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>KT</b>6358M测试很方便
    关于KT6368A双模蓝牙芯片的BLE在ios的lightblue大数量数据测试
    关于KT6368A双模蓝牙芯片的BLE在ios的lightblue app大数量数据测试 测试环境:iphone7 。KT6368A双模程序96B6 App:lightblue
    的头像 发表于 01-17 14:40 563次阅读
    关于<b class='flag-5'>KT6368A</b>双模<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>的BLE在ios的lightblue大数量数据测试
