美对华芯片法案的出台,标志着美国对中国芯片行业从多年的制裁打压转变为精准打击。分析认为,只要中国能够稳定市场预期,保持市场开放,在科技问题泛政治化的形势下采取理性做法,那么企业仍会想办法突破困境。和深圳银联宝科技一起关注国内电源管理芯片市场,把握未来趋势!
今天给小伙伴们推荐的电源管理芯片U6117S,适应于手机充电器、AC-DC适配器、LED 照明驱动等,主要特点有:
■集成 650V MOSFET
■支持反激和降压型拓扑应用
反激原边控制(SEL 管脚悬空)
准谐振降压控制 (SEL= GND)
■±4% 恒流、恒压精度
■待机功耗<70mW
■多模式原边控制方式
■工作无异音
■优化的动态响应
■可调式线损补偿
■集成线电压和负载电压的恒流补偿
■集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
■封装形式 SOP-7
电源管理芯片U6117S典型功率推荐:
■flyback 原边反馈应用
U6117SA: 175-265VAC:12W & 85-265VAC:10W U6117SG: 175-265VAC:7.5W &85-265VAC:5.5W
■Buck 降压应用
U6117SA: 175-265VAC:18W(Iout<250mA) & 85-265VAC:12W(Iout<250mA)
U6117SG: 175-265VAC:18W(Iout<180mA) & 85-265VAC:10W(Iout<180mA)
电源管理芯片U6117S引脚功能描述:
1 VDD 芯片供电脚。
2 SEL降压型或反激型拓扑配置管脚。SEL悬空,反激原边控制;SEL短接至GND,准谐振降压型控制
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5-6 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
7 GND 芯片参考地。
电源管理芯片U6117S是一款高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原边控制器。芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,使其适用于小功率离线式电源应用中。同时,U6117S也支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。性价比高,安全有保障!
审核编辑 :李倩
适配器
8文章
1956浏览量
68063 -
电源管理芯片
21文章
734浏览量
52701
原文标题:小功率离线式电源精准应用——电源管理芯片U6117S
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
