基于多通道AD(AD7606/ADS8568)采集综合案例
新机器视觉 来源:新机器视觉 作者:新机器视觉 2022-08-11 17:01 次阅读
随着机器视觉系统应用中分辨率的提高和压缩算法的进步,对系统性能和构架灵活性提出了更高的要求,以实现系统的快速更新。可选择的系统构架包括标准单元ASIC,ASSP以及各种可编程解决方案,如数字信号处理器DSP)或媒体处理器和FPGA。每种构架都具有各自的优缺点,最终选择取决于终端设备要求和解决方案的可用性。而在FPGA/ADC通信的时使用GPMC接口不仅能够实现高带宽,而且还可以实现灵活配置。 1GPMC并口简介
GPMC(General Purpose Memory Controller)是TI处理器特有的通用存储器控制器接口,是AM335x、AM437x、AM5708、AM5728等处理器专用于与外部存储器设备的接口,如:
● 类似于异步SRAM内存和专用集成电路(ASIC)设备。
●异步,同步,和页面模式(仅适用于非复用模式)突发NOR闪存设备。
● NAND闪存。
ADC器件。
图 1GPMC概述
2GPMC并口特点
为什么工业领域在与FPGA/ADC通信的时候,更喜欢使用GPMC接口呢?本文给出3个理由,那就是:高带宽、连接模式丰富、配置灵活。具体如下:
PS:下文将介绍基于AM570x GPMC的ARM + FPGA通信案例、多通道AD(AD7606/ADS8568)采集综合案例。
(1)高带宽,速率可达100MB/s以上
以AM57x为例,通过GPMC接口与FPGA连接,采用DMA的方式读取FPGA端的数据,速度可达69MB/s,实际上通过配置GPMC接口的时序参数和不同工作模式,速率可超过100MB/s。
(2)连接模式丰富,灵活的8位和16位异步存储器接口
由于有gpmc_ad[15:0] 16个信号引脚可支持地址线与数据线复用和非复用模式,这让GPMC与外设的连接模式变得很丰富,可以和宽范围的外部设备通信,如:
●外部异步或同步8-bit位宽内存或设备(非突发设备)
●外部异步或同步16-bit位宽内存或设备
●外部16-bit非复用NOR Flash设备
●外部16-bit地址和数据复用NOR Flash设备
●外部8-bit和16-bitNAND Flash设备
●外部16-bit伪SRAM(pSRAM)设备
下面介绍几种连接模式。
1)16-bit Address/Data Multiplexed(地址线与数据线复用模式)
图 2
2)16-bit Nonmultiplexed(地址线与数据线非复用模式)
图 3
3)8-bit Nonmultiplexed(地址线与数据线非复用模式)
图 4
4)8-bitNAND(仅使用数据线模式)
此模式适用于无需地址线的场合,例如GPMC与NAND FLASH连接。NAND FLASH无需地址线,通过数据线D[x:0]发送读写命令,进行数据读取/写入。
图 5
(3)配置灵活,具有多达8个片选
GPMC基本编程模型提供了最大的灵活性,以支持八个可配置片选中不同的时序参数和位宽配置。可根据外部设备的特点,使用最佳的片选设置。
●可选择不同的协议,以支持通用异步或同步随机访问设备(NOR闪存,SRAM)或支持特定的NAND器件。
●地址和数据总线可在同一个外部总线上复用。
●读和写访问可独立定义为异步或同步。
●系统请求(字节,16位字,突发)是通过单次或多次访问进行。外部设备访问配置文件(单或多个优化的突发长度,本地包或仿真包)是基于外部设备特性(支持协议,总线宽度,数据缓冲区大小,本地包支持)。
●系统突发读或写请求是同步突发(多个读,或多个写)。在没有突发或页面模式时是由外部存储器或ASIC设备支持,系统突发读或写请求转换为连续单一的同步或异步访问(单一读,或单一写)。仅在单一同步或 单一异步读或写模式下支持8位宽的设备。
为了模拟一个可编程的内部等待状态,一个外部等待引脚可被监控,以在开始(初始访问时间)和突发访问期间动态的控制外部访问。
图 6GPMC框图
3GPMC并口应用案例
创龙科技基于AM5708、AM5728设计的工业评估板——TL570x-EVM、TL5728-EasyEVM,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足运动控制、工业PC、机器视觉智能电力、视频监测等工业应用环境。
* AM5708
图7SOM-TL570x核心板
图8TL570x-EVM开发板
* AM5728
图9SOM-TL5728核心板
图10TL5728-EasyEVM开发板
本文讲解基于AM570x GPMC的ARM + FPGA通信案例、多通道AD采集综合案例。
3.1基于GPMC的ARM + FPGA通信案例
3.1.1案例功能
DSP端使用EDMA将数据搬运到指定的内存空间物理地址(GPMC片选基地址),再将数据读取回来并保存到DSP端L2SRAM,并校验数据读写的正确性、计算数据读写速率。ARM端通过MessageQ发送读写地址与读写大小到DSP端,DSP端读写对应内存空间,并返回传输时间及传输速率到ARM端。GPMC的初始化由ARM端驱动程序实现。
程序工作流程框图如下所示。
图 12
3.1.2案例测试
将TL-HSAD-LX采集卡通过TL-HSAD-LX-PinBoard转接板和软排线,插到TL570x-EVM评估板的GPMC拓展接口J5上,并使用5V2A电源给TL-HSAD-LX采集卡供电硬件连接图如下。
图 13
图 14测试结果
EDMA单次传输数据大小为2KByte(0x800),总共循环100次。如需再次测试读写速度,请重新运行DSP端程序。
从上图可看到本次测试的误码率为0%(errcnt: 0);平均写入时间约为101us,写入速率约为38.53MB/s;平均读取时间约为118us,读取速率约为32.98MB/s。
备注:本次测试板卡通过软排线的形式连接,软排线的长度会影响误码率和读写带宽,目前测得最高速率为38.53MB/s(写入速率)。如将FPGA设计于底板,最高速率可到69MB/s(写入时间为28us)
3.2基于GPMC的多通道AD采集综合案例
3.2.1案例功能
AM570x DSP端使用EDMA通过GPMC接口采集AD7606或ADS8568模块8通道的AD信号,同时由DSP端对其中6通道的AD信号进行FFT处理,最后将8通道时域数据和经FFT处理的6通道频域数据保存到DSP端L2SRAM中,可通过仿真器与CCS软件查看对应通道的时域波形和频域波形。
程序保存通道0的时域数据和经FFT处理的频域数据至CMEM(共享内存)空间,通过IPC组件通知ARM端读取该通道的时域数据和频域数据,使用Qt在LCD显示屏上进行波形绘制,最后将数据保存到文件中。
本案例默认配置AD7606模块采样周期为6us,即采样率约为167KHz;配置ADS8568模块采样周期分别为5us,即采样率为200KHz。程序工作流程框图如下所示:
图 15
3.2.2案例测试
将Tronlong的TL7606I(AD7606)模块或TL8568I(ADS8568)模块插入评估板GPMC扩展接口,并对模块进行独立供电。TL7606I模块使用5V电源供电,J1跳线帽连接到0,使用±5V量程。TL8568I模块使用12V电源供电,软件已配置为±12V量程。
将模块的待测输通道正确连接信号发生器,信号发生器输出频率为4KHz、峰峰值为2Vpp(即幅值为1V)的正弦波信号。待测信号电压请勿超过模块量程,否则可能会导致模块损坏。评估板接入LCD显示屏,并通过仿真器连接到PC机。硬件连接示意图如下:
图 16TL7606I模块硬件连接示意图
图 17TL7606I模块硬件连接示意图
图 18TL8568I模块硬件连接示意图
程序运行后,即可在LCD显示屏上看到通道0的时域波形和频域波形。
图 19时域波形
图 20频域波形
审核编辑:彭静
  • FPGA
  • 存储器
  • 接口
  • 数据线
原文标题:为什么FPGA/ADC通信在工业视觉系统中更喜欢用GPMC接口?
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS8568做数据采集时,ADC读数不正常是什么原因导致的?
    我们用ADS8568做数据采集时,发现,ADC读数不正常,ADS8568读数在CH脚空置时,读数为5w左右,在给2.5V电平时,读数为1w
    发表于 12-04 06:18
    如何使用ADS8568读数据?
    你好,我是一个新手,想请教一下,我们有块STM32的MCU,但是上面的ADC不能通道同时采样,所以初步选了ADS8568。但是看了芯片手册之后,有些疑问: 1.ADS8568支持并
    发表于 12-05 07:23
    ADS8556和ADS8568采集一个样本点最快支持多少nS?
    求教一下,有应用经验的给指导一下,ADS8556 和ADS8568 采集一个样本点最快支持多少nS,且两个相邻样本点的数据不能相互串扰。
    发表于 12-09 07:16
    ADS8568差分输入是怎么个接法与配置呢?
    新做了一个项目,需要用到4路差分AD,资料上说ADS8568是双极输入的8通道AD,但差分输入是怎么个接法与配置呢,请大家帮忙解惑一下!
    发表于 12-11 07:42
    ADS8568的8个通道通过SPI读取到的数据都是一样的,为什么?
    28335与ADS8568的SPI通信问题: 在给了convst信号并且片选使能ADS8568后,先SPI发送一个数据给从模块ADS8568,然后读取到ADS8568的模拟量
    发表于 12-13 08:03
    ADS8568采集8路模拟信号遇到的疑问求解
    项目上使用到ADS8568采集8路模拟信号,信号范围±10V,8路全通过SDO_A引脚输出,CONVST_A到D短接在一起,通过CPU的一路GPIO来控制转换时机,通过另一路GPIO采集BUSY
    发表于 12-20 08:29
    ADS8568为什么可以采样到8路信号的值?
    ; 发现:使用一个数组AD来记录AD转换结果 用for(i=0;i<8;i++) {AD=ADS8568;} 这样的语句,竟然可以采到8路通道的AD采样结果。 这是为什么呢?ADS8568
    发表于 12-20 07:08
    ADS8568的元件库有吗
    最近在AD10中画关于TI公司的ADS8568的AD转换模块,可是找不到它的元件封装,想问一下各位大神有嘛?不胜感激
    发表于 02-02 10:05
    请问有控制ADS8568采样的示例程序吗?
    您好!在使用DM6437控制ADS8568采样的时候,数据一直不对,希望能找到能控制ADS8568采样的示例程序,用别的单片机什么的也行,只是想看看控制ADS8568采样的思路,以便找出错误,谢谢!
    发表于 06-10 07:22
    ADS8568模块只有一通道可以正常采样
    购买ADS8568模块时,是说可以支持8通道、最高采样率达510kHz。然而我在调试例程的时候发现,只有一通道可以正常采样。并且采样率不能设置的太高(200KHz左右),如果想设置高采样率的话
    发表于 08-16 13:25
    AM57x 多核SoC开发板——GPMC的通道AD采集综合案例手册(上)
    3.0、CAMERA、GPMC、HDMI、PCIe等接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。案例功能AM570x DSP端使用EDMA通过GPMC接口采集AD7606ADS8568模块8
    发表于 05-12 10:05
    集成式8通道数据采集系统AD7606中文资料
    基于16位8通道DAS AD7606的可扩展通道 同步采样数据采集系统(DAS)的布局考虑。
    发表于 03-22 11:44 96次下载
    基于AD7606同步采样ADC的智能电网方案设计
    利用STM32和AD7606进行通道同步采集
    发表于 05-13 14:41 46次下载
    User Guide ads8568
    数模转换ads 8568
    发表于 05-17 10:05 31次下载
    ADS8528、ADS8548和ADS8568时序注意事项
    电子发烧友网站提供《ADS8528、ADS8548和ADS8568时序注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 09:38 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>8528、<b class='flag-5'>ADS</b>8548和<b class='flag-5'>ADS8568</b>时序注意事项
