如何使用PT2258构建数字音量控制器
科技观察员 来源:circuitdigest 作者:Debashis Das 2022-08-11 17:12 次阅读
电位器是一种机械装置,使用它可以根据所需值设置电阻,从而改变通过它的电流。电位器有很多应用,但大多数情况下电位器用作音频放大器的音量控制器
电位器不控制信号的增益,但它形成了一个分压器,这就是输入信号衰减的原因。因此,在这个项目中,我将向您展示如何使用 IC PT2258 构建您的数字音量控制器,并将其与 Arduino 接口以控制放大器电路的音量。
集成电路PT2258
正如我之前提到的,PT2258 是一款用作 6通道电子音量控制器的 IC,该 IC 采用专为多通道音频-视频应用而设计的 CMOS 技术。
该 IC 提供 I2C 控制接口,衰减范围为 0 至 -79dB,1dB/步长,采用 20 引脚 DIP 或 SOP 封装。
一些基本功能包括,
6 个输入和输出通道(适用于 5.1 家庭音频系统)
可选 I2C 地址(用于菊花链应用)
高通道分离(用于低噪声应用)
信噪比 》 100dB
工作电压为 5 至 9V
PT2258 IC 工作原理
该 IC 通过 SCL 和 SDA 线从微控制器发送和接收数据。SDA 和 SCL 构成总线接口。这些线必须通过两个 4.7K 电阻拉高,以确保稳定运行。
在我们进入实际的硬件操作之前,这里是IC的详细功能描述。如果你不想知道这一切,你可以跳过这部分,因为所有的功能部分都由 Arduino 库管理。
数据验证
当 SCL 信号为 HIGH 时,SDA 线上的数据被认为是稳定的。
SDA 线的 HIGH 和 LOW 状态仅在 SCL 为 LOW 时改变。
启动和停止条件
启动条件被激活时
SCL 设置为 HIGH 和
SDA 从 HIGH 状态变为 LOW 状态。
停止条件被激活时
SCL 设置为 HIGH 和
SDA 从低状态转变为高状态
笔记!此信息对于调试信号非常有用。
数据格式
传输到 SDA 线的每个字节由 8 位组成,形成一个字节。每个字节后面必须跟一个确认位。
致谢
确认确保稳定和正确的操作。在确认时钟脉冲期间,微控制器将 SDA 引脚拉高,此时外围设备(音频处理器)将 SDA 线拉低(低)。
外围设备(PT2258)现在被寻址,它必须在接收到一个字节后产生一个确认,否则,SDA 线将在第九(9)个时钟脉冲期间保持高电平。如果发生这种情况,主发送器将生成 STOP 信息以中止传输。
这消除了有效数据传输的必要性。
地址选择
该 IC 的 I2C 地址取决于 CODE1 (Pin No.17) 和 CODE2 (Pin No.4) 的状态。
逻辑高 = 1
逻辑低 = 0
接口协议
接口协议由以下部分组成:
一个起始位
一个芯片地址字节
ACK=确认位
一个数据字节
停止位
IC上电后,需要等待至少200ms才能传输第一个数据位,否则可能会导致数据传输失败。
延迟之后,首先要做的是通过 I2C 线发送“0XC0”来清除寄存器,这样可以确保正常运行。
上述步骤清空了整个寄存器,现在我们需要给寄存器设置一个值,否则,寄存器存储垃圾值,我们得到一个雀斑的输出。
为保证音量调节合适,需要依次发送 10dB 的倍数和 1dB 的代码到衰减器,否则 IC 会出现异常。下图更清楚地说明了这一点。
以上两种方法都可以正常工作。
为确保正常运行,请确保 I2C 数据传输速度不超过 100KHz。
这就是您可以向 IC 传输一个字节并衰减输入信号的方式。上面的部分是学习 IC 的功能,但正如我之前所说,我们将使用 Arduino 库与管理所有硬代码的 IC 进行通信,我们只需要进行一些函数调用。
原理图
上图显示了基于 PT2258 的音量控制电路的测试原理图。它取自数据表并根据需要进行修改。
为了演示,电路是在上面显示的示意图的帮助下在无焊面包板上构建的。
所需组件
PT2258 集成电路 – 1
Arduino Nano 控制器 – 1
通用面包板 - 1
螺丝端子 5mm x 3 – 1
按钮 – 1
4.7K 电阻,5% - 2
150K 电阻,5% - 4
10k 电阻,5% - 2
10uF 电容 – 6
0.1uF 电容 – 1
跳线 - 10
Arduino代码
#include
#include
#include
接下来,使用您喜欢的文本编辑器打开PT2258.cpp文件,我使用的是 Notepad++。
可以看到wire库的“w”是小写字母,与最新的Arduino版本不兼容,需要换成大写的“W”,就这样。
可在本节末尾找到 PT2258 音量控制器的完整代码。这里解释了程序的重要部分。
我们通过包含所有必需的库文件来开始代码。Wire 库用于在 Arduino 和 PT2258 之间进行通信。PT2258 库包含所有关键的 I2C 时序信息和确认。ezButton库用于与按钮交互。
不要使用下面的代码图像,而是从代码文件中复制所有代码实例,并像我们以前在其他项目中那样将它们格式化
#include
#include
#include
接下来,为两个按钮和 PT2258 库本身制作对象。
PT2258 PT2258;
ezButton button_1(2);
ezButton button_2(4);
接下来,定义音量级别。这是该 IC 启动时的默认音量级别。
国际体积 = 40;
接下来,启动 UART,并设置 I2C 总线的时钟频率。
序列号.开始(9600);
Wire.setClock(100000);
设置I2C时钟非常重要,否则IC将无法工作,因为该IC支持的最大时钟频率为100KHz。
接下来,我们使用if else语句做一些整理工作,以确保 IC 与 I2C 总线正确通信。
如果 (!pt2258.init())
 Serial.printIn("PT2258 启动成功");
别的
 Serial.printIn(“启动 PT2258 失败”);
接下来,我们设置按钮的去抖动延迟。
Button_1.setDebounceTime(50);
Button_2.setDebounceTime(50);
最后,通过设置默认通道音量和引脚号来启动 PT2258 IC。
/* 使用默认音量和 Pin 启动 PT*/
Pt2258.setChannelVolume(音量,4);
Pt2258.setChannelVolume(音量,5);
这标志着Void Setup()部分的结束。
在循环部分,我们需要从按钮类中调用循环函数;这是图书馆的规范。
Button_1.loop(); //库规范
Button_2.loop(); //库规范
下面的if部分是为了降低音量。
/* 如果条件为真,则按下按钮 1 */
如果 (button_1.ispressed())
   音量++;// 增加音量计数器。
   // 这个 if 语句确保交易量不超过 79
   如果(音量 >= 79)
   体积 = 79;
   Serial.print(“卷:”); // 打印音量级别
   Serial.printIn(volume);
   /* 设置通道 4 的音量
   在 PT2558 IC 的 PIN 9 中
  Pt2558.setChannelVolume(音量,4);
  /* 设置通道 5 的音量
  PT2558 IC的PIN 10是哪个
  Pt2558.setChannelVolume(音量,5);
下面的if部分是为了增加音量。
// 按钮 2 也是如此
如果 (button_2.isPressed())
体积 - ;
// 这个 if 语句确保音量不低于零。
如果(音量 <= 0)
音量 = 0;
Serial.print(“卷:”);
测试数字音频音量控制电路
为了测试电路,使用了以下设备
具有 13-0-13 分接头的变压器
2 4Ω 20W 扬声器作为负载。
音源(电话)
我弄乱了机械电位器,并用两条小跨接电缆短接了两条引线。现在,借助两个按钮,可以控制放大器的音量。
#include
#include
#include
PT2258 PT2258;// PT2258 对象
ezButton button_1(2); //Button_1 对象
ezButton button_2(4); //Button_2 对象
整数体积 = 40;// 默认音量/起始音量
无效设置(){
序列号.开始(9600);//UART开始
Wire.setClock(100000); // 将 I2C 时钟设置为 100KHz
/* 检查 MCU 是否可以与 PT 通话 */
如果(!pt2258.init())
Serial.println("PT2258 启动成功");
别的
Serial.println("启动 PT2258 失败");
/* 设置按钮去抖动延迟*/
button_1.setDebounceTime(50);
button_2.setDebounceTime(50);
pt2258.setChannelVolume(音量, 4);
pt2258.setChannelVolume(音量, 5);
无效循环(){
button_1.loop(); //库规范
button_2.loop(); //库规范
/* 如果条件为真,则按下按钮 1*/
if (button_1.isPressed())
音量++;// 增加音量计数器。
如果(音量 >= 79)
体积 = 79;
Serial.print("音量:"); // 打印音量级别
Serial.println(卷);
/*设置通道4的音量
在 PT2258 IC 的 PIN 9 中
/*设置通道5的音量
PT2258 IC的10脚是哪个
//按钮2也是如此
体积 - ;
如果(音量 <= 0)
体积 = 0;
Serial.println(卷);
  • 电位器
  • 音量控制器
  • PT2258
    PT2258 2323
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑 用PT2258 2323电子音量控制,一个声道声音大一个声道声音小是什么原因
    发表于 11-18 09:43
    求助,想用一个at89c2051控制前置扳的pt2258音量控制器
    这是一款杰士ProMedia5.1音响,音量控制器不见了,前置是由三块TL074CN和两块LM837N组成的运放大器,还有一PT2258音量控制IC。有I2C总线插口,那个2258是6
    发表于 12-10 22:39
    音量控制器和对数电位计
    ,来控制电子电位计的衰减值。除了音频应用,这些器件也能应用于信号通路中。下面是一些相关器件:PGA2500麦克风前置数字增益可控放大器PGA2320立体声音频音量控制器LM1971 具有静音功能
    发表于 09-20 16:30
    6通道电子音量控制器ICPT2258电子资料
    概述:PT2258是Princeton生产的一款6通道电子音量控制器IC,利用CMOS技术专为新一***声道音频系统。 PT2258提供一个I2C控制接口,为0到-79分贝在1 dB/
    发表于 04-21 07:46
    一种数控5.1声道音频前置放大器系统
    前置放大器的输入级由六个TL074 / TL072缓冲级组成。PIC16F886微控制器管理PT2258电子音量控制 IC。所有音量和菜单选项都显示在HD44780 16×2 字符 L
    发表于 07-06 06:31
    触摸音量控制器
        一般的触摸式音量控制器电路较复杂,这里介绍的控制器只用两个元件,而体积小
    发表于 04-16 23:20 1906次阅读
    基于USB控制器设计的Windows音量控制器
    基于USB控制器设计的Windows音量控制器 介绍一种使用MAX3420作为USB控制器、ATtiny 13作为微处理设计的Windows音量
    发表于 03-29 15:12 3211次阅读
    基于USB<b class='flag-5'>控制器</b>设计的Windows<b class='flag-5'>音量控制器</b>
    数字音量控制器电路 (Digital Volume Cont
    数字音量控制器电路 (Digital Volume Control)
    发表于 12-24 08:30 7328次阅读
    用旋转电位驱动半导体音量控制器
    目前,在音量控制器的电路设计中,广泛应用的是用数字电位代替旋转音量控制器。为模仿控制过程,大多数电路中采用上/下按钮、开关或微处理
    发表于 06-23 16:56 135次下载
    用旋转电位<b class='flag-5'>器</b>驱动半导体<b class='flag-5'>音量控制器</b>
    全遥控数字音量控制的D类功率放大器资料
    全遥控数字音量控制的D类功率放大器资料,有兴趣的同学可以下载学习
    发表于 04-28 13:59 21次下载
    全遥控数字音量控制的D类功率放大器
    全遥控数字音量控制的D类功率放大器
    发表于 03-05 15:25 11次下载
    基于PICl6C56微控制器PT2258芯片实现AV功放音响控制系统的设计
    本设计以Microchip公司的PICl6C56为主控IC,系统硬件电路框图如图1所示。通过模拟开关选择音频信号源,输入至声道音量控制芯片PT2258中,由主控IC接收、分析键盘模块或红外遥控的数据,控制
    发表于 05-03 17:54 3223次阅读
    基于PICl6C56微<b class='flag-5'>控制器</b>和<b class='flag-5'>PT2258</b>芯片实现AV功放音响<b class='flag-5'>控制</b>系统的设计
    音量控制器如何设置_音量控制器的作用
    音量控制器,顾名思义就是说它是一种控制音量的输出的一种设备,主要是应用在一些声音的处理和对音频的音量控制。它的使用就是把会伤害到听力的那些音频转换成为一些信号,再通过
    发表于 05-29 09:45 6978次阅读
    分享一个不错的立体声数字音量控制的电路图
    这是立体声数字音量控制的电路图。该电路可用于升级立体声放大器电路中的手动音量管理。在这个特定的电路中,按下开关 S1 控制两个通道的正向(音量增强)操作,而相同的开关 S2
    的头像 发表于 06-29 16:35 7241次阅读
    分享一个不错的立体声<b class='flag-5'>数字音量控制</b>的电路图
    基于MAX5486的双通道数字音量控制电路
    图中显示了基于IC MAX5486的双通道数字音量控制电路。MAX5486为40K双通道数字音量/平衡控制器,具有按钮接口。该 IC 具有内置偏置电压源,无需外部电路即可用于相同目的,从而减少了外部
    的头像 发表于 04-02 14:40 2068次阅读
    基于MAX5486的双通道<b class='flag-5'>数字音量控制</b>电路
