01 什么是趋肤效应
由于导体内部的感抗对交流电的阻碍作用比表面更大,交流电通过导体时,各部分的电流密度不均匀,导体表面电流密度大(减少了截面积,增大了损耗),这种现象称为趋肤效应。交流电的频率越高,趋肤效应越显著,频率高到一定程度,可以认为电流完全从导体表面流过。
实际应用:空心导线代替实心导线,节约材料;在高频电路中使用多股相互绝缘细导线编织成束来削弱趋肤效应。
02直流电流的分布
在直流电路中,导线的全部横截面积全部用来传输电流,电流均匀分布在整个横截面的。
J0=I/s(其中J0为直流电流密度,I为直流电流的大小,s为导线的横截面积)。对于一个半径为a的圆柱形导体,其直流电阻RDC=L/πa2σ(其中L为圆柱形导体的长度,a为圆柱形导体的半径,σ为圆柱形导体的电导率)。
03 交流电流的分布
由于交变的带电粒子流形成了一个交变磁场,该磁场会激发一个电场(根据法拉第电磁感应定律),与此电场相伴的电流和初始电流的方向相反。对于圆形导线,这种效应在导线的中心部位最强,造成中心部位的电阻增加,电流趋向于导体的表面。
其中z方向的电流密度Jz幅值可以近似可以用下列公式表示:
其中a为半径,I为导体中的总电流,p2=-jωµσ,δ为趋肤深度。
δ满足下列公式。
它表示的是电流密度作为频率f、磁导率µ和电导率σ的函数在空间的衰弱。
在高频条件下(f≧500MHz)的归一化电阻和电抗可以表示如下:
R/RDC≈a/(2δ);
(ωL)/RDC≈a/(2δ)。
成立条件:δ≤a。
通常情况下,导体的相对磁导率等于1(µ=1),由于趋肤深度δ反比于频率的平方根,所以在低频时趋肤深度很大,而随着频率的提高则迅速减小。
审核编辑:刘清
电磁感应
17文章
766浏览量
57869 -
交流电
14文章
613浏览量
33794 -
直流电流
84浏览量
15082
