简述一下PADS设置盲埋孔的步骤
冬至配饺子 来源:记得诚 作者:记得诚 2022-08-11 17:56 次阅读
1、盲孔和埋孔
HDI板是高密度互连(High Density Interconnector)的缩写,是生产印制板的一种技术,使用微盲埋孔技术的一种线路分布密度比较高的电路板,也被称为盲埋孔板,下图就是一个6层HDI板,其中C和D就是盲孔,B是埋孔,A是通孔。
1、盲孔(Blind Via)指连接外层到内层的金属化孔,D是V13孔,连接顶层和第3层,C是V56孔,连接第5层和底层。
2、埋孔(Buried Via)指连接内层到内层的金属化孔,B是V25孔,连接第2层到第5层。
3、通孔,指贯穿PCB的孔,A是V16孔,1~6层都是通的。
2、一阶、二阶HDI
区别一阶,二阶的方法就是看激光孔的个数,PCB芯板压合几次,打几次激光孔,就是几阶。下图是一个6层一阶HDI板(1+4+1),可以看出有V12激光孔,V25机械孔,V56激光孔。首先会打V25盲孔,接着压合1~6层,再打V12和V56的激光孔,压合和打激光孔的次数都是一次,所以是一阶板。
一阶和二阶HDI
下图最左边是6层2阶HDI板,类似于两个1阶,有V12,V56激光孔,还有V23,V45激光孔。需要打两次激光孔,首先钻V34的埋孔,接着压合2~5层,然后会钻V23和V45的激光孔,再压合1-6层,然后钻V12和V56的激光孔,如果有通孔,最后再钻通孔,可见,2阶HDI板是会经历两次激光打孔,两次压合。2阶又有叠孔和错孔,看图就能明白了。
3、PADS设置盲埋孔
1、设置钻孔对(Drill Pairs
以一阶6层板为例,利用Add添加钻孔对,共有V12孔,V25孔,V56孔,V16孔四组。
2、孔尺寸设置
根据以下图片提示进行孔尺寸设置即可,其中需要注意几点:
1、V16是通孔,需要设置为Through,其他的均是半通孔,设置为Partial
2、一般V16通孔尺寸是最大的,直径可以设置为16mil,钻孔尺寸设置为8mil;V25是埋孔直径设置为14mil,钻孔尺寸设置为8mil;V12和V56都是激光盲孔,直径设置为10mil,钻孔设置为4mil;当然这个大小是根据板子的空间以及板厂的制程能力,因为越小的孔占用更小的PCB空间。
3、起始和结束层设置,V12代表起始是TOP层,结束是第2层,其他同理;
PADS中孔尺寸设置
审核编辑:刘清
  • PADS
  • HDI板
  • PCB
    PCB
    【eda经验分享】的作用和制作
    空间。的形成般是激光钻孔。  2) (Buried Via):
    发表于 11-18 16:59
    pads干货分享】pads手机PCB设计
    pads手机PCB设计:
    发表于 11-25 01:14
    的疑问,阶和二阶是怎么定义的?
    打孔,就有了5-8的了,再把这两块4层板压合打孔,就有1-8的通了,这样虽然多了两种,但是压合了两次。还有说是压合2到7,再接着压
    发表于 09-08 11:37
    PADS VX1.2安装视频,宏录制,设置应用
    方法,设置应用。PADS VX1.2安装包与视频http://pan.baidu.com/s/1dE5fevv密码:t5zm`
    发表于 09-15 13:21
    电路板之前的区别
    ,更进步缩小为0.4mm以下。但是仍会占用表面积,从而就有了的生产,
    发表于 10-24 17:16
    PADS 降层数的方法
    很多小伙伴在layout中常常碰到要降层数的问题,比如8层改6层,先对于通板改层是简单,但是的减少层数的方法大家定碰过不少壁。下面
    发表于 06-05 18:29
    请大家分享一下PADS-6层板设计的些注意事项的设置,还有导GERBER的经验。
    发表于 07-17 15:48
    的区别是什么?
    什么是板?的区别是什么?
    发表于 04-21 06:23
    cadence如何设置的drill(过孔)
    cadence如何设置的drill(过孔) 旧板适用 1 首先在MANUFACTURING Class 增加需要的钻孔图层(subclass);例
    发表于 04-15 00:29 5707次阅读
    设置
    设置 设置Via类型• 点击菜单的Setup-Pad Stacks,再选择Pad Stack Type中的Via选项,
    发表于 12-19 16:31 2390次阅读
    <b class='flag-5'>盲</b><b class='flag-5'>埋</b><b class='flag-5'>孔</b>的<b class='flag-5'>设置</b>
    的走线方法
    的走线方法 在您进行的布线之前,请注意以下的几个
    发表于 12-19 16:35 2989次阅读
    Altium Designer 19的定义及相关设置
    Altium Designer 19的定义及相关设置 1)(Buried Via)就
    的头像 发表于 07-25 10:02 2.4w次阅读
    Altium Designer 19<b class='flag-5'>盲</b><b class='flag-5'>埋</b><b class='flag-5'>孔</b>的定义及相关<b class='flag-5'>设置</b>
    allegro软件如何自己定义
    在弹出的设置界面中,设置
    的头像 发表于 07-27 10:15 1.1w次阅读
    pcb规格
    pcb规格是多少大家知道吗?在讲pcb
    的头像 发表于 10-18 11:53 2.6w次阅读
    pcb<b class='flag-5'>盲</b><b class='flag-5'>孔</b>和<b class='flag-5'>埋</b><b class='flag-5'>孔</b>规格
    PCB线路板加工流程
    PCB线路板的加工流程是个复杂的过程,涉及到多个步骤和技术。以下是
    的头像 发表于 09-07 09:42 897次阅读
