CS5266BN是一款Type-C转HDMI带PD3.0快充的视频转换芯片,主要应用在Type-C拓展坞或者雷电3拓展设备上。CS5266BN可以将视频和音频从DisplayPort alternate mode传输到HDMI输出。CS5266BN可以将各种@1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbpsup通到DisplayPort 1.2,支持1路2路通道;HDMI支持4K/2K@30Hz输出。电路设计者可以轻松地将CS5266BN集成到视频转换Typec适配器和Typec扩展坞上。
CS5266BN管脚配置如下:
CS5266BN管脚配置
AG9311MCQ管脚配置:
AG9311MCQ管脚配置
CS5266BN的参数特性:
USB Type-C规范1.2
VESA DisplayPort TM(DP)v1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道3-Gbps。
USB电源传输(PD)V3.0兼容
支持所有USB Type-C通道配置(CC)
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5266AN将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。
内置CC控制器,用于插头和方向检测
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
USB Type-C通道配置(CC)功能
USB电源传输规范3.0兼容集成USB电源传输(PD-BMC)物理层。
AG9311MCQ的参数特性:
支持1.62(RBR)/2.7(HBR)/5.4(HBR2)Gbps数据速率
支持1/2线路配置
支持下行扩频时钟(SSC)
支持I2S总线音频提取
HDMI 高清多媒体接口
符合HDMI1.4和HDCP1.4规范
支持高达3Gbps的TMD
AG9311支持分辨率高达4kx2k@30Hz输出
支持HDCP键预先编程
兼容EDID和MCCS
支持采样率48kHz/44.1KHz/32KHz的LPCM双通道
支持显示端口备用模式协议DisplayPort Alternate
符合USB PD3.0
集成Type-C RP and RD电阻器
支持2个 USB Type-C端口
支持USB宣称
集成USB2.0全速
集成16位单片机
集成用于固件升级的64KB闪存
支持I2C主/从、UART、USB2.0全速
支持3通道8 bit分辨率ADC
综上所示:CS5266BN与AG9311MCQ在功能上一直,且CS5266BN内置晶振,内置MCU和SPI-flash,嵌入式EDID使得芯片集成度较高,设计简单外围器件也较少。
AG9311MCQ设计Type-C带PD拓展坞PCB电路如下:
CS5266BN设计type转HDMI带PD3.0拓展坞PCB电路如下:
CS5266BN替代AG9311MCQ设计Type-C三合一拓展坞方案PCB板图如下:
审核编辑:汤梓红
HDMI
34文章
1921浏览量
161523 -
视频转换
81浏览量
20594 -
type-c
558文章
2062浏览量
278828
告别高成本!新一代极简光端机,性能对标,价格直降近50%
不用再画 CPLD!AG32 替代方案有多香?(二)
不用再画 CPLD!AG32 替代方案有多香?(一)
拓展坞性能革命:LDR6020芯片解锁多设备互联新体验
Cirrus Logic CS5510/11/12/13:低成本高精度∆Σ ADC的卓越之选
低成本电能计量芯片CS5466:特性、原理与应用解析
2026年USB转网口方案商选型指南:从适配性到成本的4家品牌解析
HCD010P03L扩展坞方案PMOS管(-30V-40A)
风华电阻:低成本与高稳定性家电应用
光端机新设计:AG32 + MS21112S 极简架构实现高性能低成本替代
接口告急?纳祥科技客户版低成本旋钮拓展坞方案,9大高速接口兼容手机平板
ASL原厂CS5266芯片特性概述 专为Type-C转HDMI拓展坞设计
基于富芮坤FR2012A芯片的声云拓展坞方案亮点
低成本替代AG9310MCQ拓展坞|CS5266BN方案资料
