介绍常见 Linux 操作系统的安装包管理工具,主要介绍其使用命令!
包管理系统除了安装软件外,它还提供了工具来更新已经安装的包。包存储库有助于确保你的系统中使用的代码是经过审查的,并且软件的安装版本已经得到了开发人员和包维护人员的认可。
1. dpkg
Ubuntu、Debian
dpkg 命令是 Debian Linux 系统用来安装、创建和管理软件包的实用工具。
命令行使用
#dpkg(选项)(参数) $dpkg--help Usage:dpkg[
示例演示说明
#安装包 $dpkg-ipackage.deb #删除包 $dpkg-rpackage #删除包(包括配置文件) $dpkg-Ppackage #列出与该包关联的文件 $dpkg-Lpackage #显示该包的版本 $dpkg-lpackage #解开deb包的内容 $dpkg--unpackpackage.deb #搜索所属的包内容 $dpkg-Skeyword #列出当前已安装的包 $dpkg-l #列出deb包的内容 $dpkg-cpackage.deb #配置包 $dpkg--configurepackage #列出已安装软件包 $sudodpkg-query-l $sudodpkg-query-l|less $sudodpkg-query-l|greptmux
2. apt
Ubuntu、Debian
apt-get 命令是 Debian Linux 发行版中的 APT 软件包管理工具。所有基于 Debian 的发行都使用这个包管理系统。deb 包可以把一个应用的文件包在一起,大体就如同 Windows 上的安装文件。
命令行使用
#apt-get(选项)(参数) $apt--help Usage:apt[options]command #选项 -c:指定配置文件 #参数 管理指令:对APT软件包的管理操作 软件包:指定要操纵的软件包
示例演示说明
#更新所有已安装的软件包 $apt-getupgrade #将系统升级到新版本 $apt-getdist-upgrade #更新 $apt-getupdate #安装一个新软件包 $apt-getinstallpackagename #卸载一个已安装的软件包(保留配置文件) $apt-getremovepackagename #卸载一个已安装的软件包(删除配置文件) $apt-get–purgeremovepackagename #来删除你已经删掉的软件 $apt-getautocleanapt #会把安装的软件的备份也删除 $apt-getclean #列出已安装软件包 $sudoaptlist--installed $sudoaptlist--installed|less $sudoaptlist--installed|greptmux
3. rpm
RHEL、CentOS
rpm 命令是 RPM 软件包的管理工具。rpm 原本是 Red Hat Linux 发行版专门用来管理 Linux 各项套件的程序,由于它遵循 GPL 规则且功能强大方便,因而广受欢迎。逐渐受到其他发行版的采用。RPM 套件管理方式的出现,让 Linux 易于安装,升级,间接提升了 Linux 的适用度。
命令行使用
#rpm(选项)(参数) $rpm--help Usage:rpm[OPTION...] #选项 -a:查询所有套件 -c:只列出组态配置文件,本参数需配合"-l"参数使用 -d:只列出文本文件,本参数需配合"-l"参数使用 -e<套件档>或--erase<套件档>:删除指定的套件 -f<文件>+:查询拥有指定文件的套件 -h或--hash:套件安装时列出标记 -i:显示套件的相关信息 -i<套件档>或--install<套件档>:安装指定的套件档 -l:显示套件的文件列表 -p<套件档>+:查询指定的RPM套件档 -q:使用询问模式,当遇到任何问题时,rpm指令会先询问用户 -R:显示套件的关联性信息 -s:显示文件状态,本参数需配合"-l"参数使用 -U<套件档>或--upgrade<套件档>:升级指定的套件档 -v:显示指令执行过程 -vv:详细显示指令执行过程,便于排错 #参数 软件包:指定要操纵的rpm软件包
示例演示说明
#安装 $rpm-ivhyour-package.rpm #强制安装 $rpm--force-ivhyour-package.rpm #卸载 $rpm-eproftpd-1.2.8 #列出所有安装过的包 $rpm-qa $rpm-qa|grepsql #rpm包中的文件安装到那里 $rpm-ql***.rpm #一个没有安装过的软件包 $rpm-qlp***.rpm #一个已经安装过的软件包 $rpm-ql***.rpm #某个程序是哪个软件包安装 $rpm-qf`which程序名`#返回软件包的全名 $rpm-qif`which程序名`#返回软件包的有关信息 $rpm-qlf`which程序名`#返回软件包的文件列表
4. yum
CentOS6、CentOS7
yum 命令是在 Fedora 和 RedHat 以及 SUSE 中基于 rpm 的软件包管理器,它可以使系统管理人员交互和自动化地更新与管理 RPM 软件包,能够从指定的服务器自动下载 RPM 包并且安装,可以自动处理依赖性关系,并且一次安装所有依赖的软体包,无须繁琐地一次次下载、安装。
命令行使用
#yum(选项)(参数) $yum--help Loadedplugins:fastestmirror,langpacks Usage:yum[options]COMMAND #选项 -h:显示帮助信息; -y:对所有的提问都回答“yes”; -c:指定配置文件; -q:安静模式; -v:详细模式; -d:设置调试等级(0-10); -e:设置错误等级(0-10); -R:设置yum处理一个命令的最大等待时间; -C:完全从缓存中运行,而不去下载或者更新任何头文件。 #参数 install:安装rpm软件包; update:更新rpm软件包; check-update:检查是否有可用的更新rpm软件包; remove:删除指定的rpm软件包; list:显示软件包的信息; search:检查软件包的信息; info:显示指定的rpm软件包的描述信息和概要信息; clean:清理yum过期的缓存; shell:进入yum的shell提示符; resolvedep:显示rpm软件包的依赖关系; localinstall:安装本地的rpm软件包; localupdate:显示本地rpm软件包进行更新; deplist:显示rpm软件包的所有依赖关系。
示例演示说明
#安装 $yuminstall#全部安装 $yuminstallpackage1#安装指定的安装包package1 $yumgroupinsallgroup1#安装程序组group1 #更新和升级 $yumupdate#全部更新 $yumupdatepackage1#更新指定程序包package1 $yumcheck-update#检查可更新的程序 $yumupgradepackage1#升级指定程序包package1 $yumgroupupdategroup1#升级程序组group1 #查找显示 $yumlistinstalled|grepmysql $yumlistinstalledmysql* $yuminfopackage1#显示安装包信息package1 $yumlist#显示所有已经安装和可以安装的程序包 $yumlistpackage1#显示指定程序包安装情况package1 $yumgroupinfogroup1#显示程序组group1信息 #删除程序 $yumremove/erasepackage1#删除程序包package1 $yumgroupremovegroup1#删除程序组group1 $yumdeplistpackage1#查看程序package1依赖情况 #清除缓存 $yumcleanpackages#清除缓存目录下的软件包 $yumcleanheaders#清除缓存目录下的headers $yumcleanoldheaders#清除缓存目录下旧的headers
5. dnf
RHEL8、CentOS8
DNF 使用 libsolv 进行依赖解析,由 SUSE 开发和维护,旨在提高性能。Yum 主要是用 Python 编写的,它有自己的应对依赖解析的方法。它的 API 没有完整的文档,它的扩展系统只允许 Python 插件。Yum 是 RPM 的前端工具,它管理依赖关系和资源库,然后使用 RPM 来安装、下载和删除包。
由于 Yum 中许多长期存在的问题仍未得到解决,因此 Yum 包管理器已被 DNF 包管理器取代。这些问题包括性能差、内存占用过多、依赖解析速度变慢等。两个管理包工具的更多区别可以查看,What is the difference between DNF and YUM? 进行阅读。
安装 DNF 包管理器
#依赖 $yuminstall-yepel-release #安装 $yuminstall-ydnf #检查 $dnf–version
常用命令介绍
#安装软件包 $dnfinstallnano #升级软件包 $dnfupdatesystemd #升级所有系统软件包 $dnfupdate $dnfupgrade #检查系统软件包的更新 $dnfcheck-update #删除软件包 $dnfremovenano $dnferasenano #删除无用孤立的软件包 $dnfautoremove #删除缓存的无用软件包 $dnfcleanall #查看系统中可用的DNF软件库 $dnfrepolist #查看系统中可用和不可用的所有的DNF软件库 $dnfrepolistall #列出所有RPM包 $dnflist #列出所有安装了的RPM包 $dnflistinstalled #列出所有可供安装的RPM包 $dnflistavailable #搜索软件库中的RPM包 $dnfsearchnano #查找某一文件的提供者 $dnfprovides/bin/bash #查看软件包详情 $dnfinfonano #查看所有的软件包组 $dnfgrouplist #安装一个软件包组 $dnfgroupinstall'EducationalSoftware' #升级一个软件包组中的软件包 $dnfgroupupdate'EducationalSoftware' #删除一个软件包组 $dnfgroupremove'EducationalSoftware' #重新安装特定软件包 $dnfreinstallnano #回滚某个特定软件的版本 $dnfdowngradeacpid #查看DNF命令的执行历史 $dnfhistory #查看所有的DNF命令及其用途 $dnfhelp #获取有关某条命令的使用帮助 $dnfhelpclean
Linux
87文章
11292浏览量
209317 -
操作系统
37文章
6801浏览量
123280 -
管理工具
24浏览量
7586
原文标题:五种常见 Linux 系统安装包管理工具中文使用指南
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
