Linux的5种IO模型
FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:FPGA之家 2022-08-12 09:22 次阅读
哈喽,我是老吴,俺又来分享文章啦!
浑浑噩噩到了 30 岁,距离开滴滴还有 5 年的时间。
还有机会全身而退吗?
哈哈!
30 而立,今年会是值得拼搏的一年,干它!
以下是正文:
一、Linux 的 5 种 IO 模型
二、如何使用信号驱动式 I/O?
三、内核何时会发送 "IO 就绪" 信号?
四、最简单的示例
五、扩展知识
一、Linux 的 5 种 IO 模型
阻塞式 I/O:
系统调用可能因为无法立即完成而被操作系统挂起,直到等待的事件发生为止。
点击查看大图
非阻塞式 I/O (O_NONBLOCK):
系统调用则总是立即返回,而不管事件是否已经发生。
点击查看大图
I/O 复用 (select、poll、epoll):
通过 I/O 复用函数向内核注册一组事件,内核通过 I/O 复用函数把其中就绪的事件通知给应用程序。
点击查看大图
信号驱动式 I/O (SIGIO):
为一个目标文件描述符指定宿主进程,当文件描述符上有事件发生时,SIGIO 的信号处理函数将被触发,然后便可对目标文件描述符执行 I/O 操作。
点击查看大图
异步 I/O (POSIX 的 aio_ 系列函数):
异步 I/O 的读写操作总是立即返回,而不论 I/O 是否是阻塞的,真正的读写操作由内核接管。
点击查看大图
思考一下,什么时候应该选择何种 I/O 模型?为何要这么选择?
下面重点关注信号驱动式 I/O 这一模型,其他模型可查阅文末参考书籍。
二、如何使用信号驱动式 I/O?
一般通过如下 6 个步骤来使用信号驱动式 I/O 模型。
1> 为通知信号安装处理函数。
通过 sigaction() 来完成:
intsigaction(intsignum,conststructsigaction*act,structsigaction*oldact);
默认情况下,这个通知信号为 SIGIO。
2> 为文件描述符的设置属主。
通过 fcntl() 的 F_SETOWN 操作来完成:
fcntl(fd,F_SETOWN,pid)
属主是当文件描述符上可执行 I/O 时,会接收到通知信号的进程或进程组。
pid 为正整数时,代表了进程 ID 号。
pid 为负整数时,它的绝对值就代表了进程组 ID 号。
3> 使能非阻塞 I/O。
通过 fcntl() 的 F_SETFL 操作来完成:
flags=fcntl(fd,F_GETFL);
fcntl(fd,F_SETFL,flags|O_NONBLOCK);
4> 使能信号驱动 I/O。
fcntl(fd,F_SETFL,flags|O_ASYNC);
5> 进程等待 "IO 就绪" 信号的到来。
当 I/O 操作就绪时,内核会给进程发送一个信号,然后调用在第 1 步中安装好的信号处理函数。
6> 进程尽可能多地执行 I/O 操作。
循环执行 I/O 系统调用直到失败为止,此时错误码为 EAGAIN 或 EWOULDBLOCK。
原因:
信号驱动 I/O 提供的是边缘触发通知,即只有当 I/O 事件发生时我们才会收到通知,
且当文件描述符收到 I/O 事件通知时,并不知道要处理多少 I/O 数据。
对于不同类型的文件描述符,情况不一样。
1> 终端
  • 对于终端,当有新的输入时会会产生信号。
2> 管道和 FIFO
对于读端,下列情况会产生信号:
  • 数据写入到管道中;
  • 管道的写端关闭;
对于写端,下列情况会产生信号:
  • 对管道的读操作增加了管道中的空余空间大小。
  • 管道的读端关闭;
3> 套接字
对于 UDP 套接字,下列情况会产生信号:
  • 数据报到达套接字;
  • 套接字上发生异步错误;
对于 TCP 套接字,信号驱动式 I/O 近乎无用。
  • 太多情况都会产生信号,而我们又无法得知事件类型,因此这里就不再列举其产生信号的情况。
四、最简单的示例
信号处理函数:
staticvolatilesig_atomic_tgotSigio=0;
staticvoidhandler(intsig)
gotSigio=1;
主程序:
intmain(intargc,char*argv[])
intflags,j,cnt;
structtermiosorigTermios;
charch;
structsigactionsa;
intdone;
/*Establishhandler*/
sigemptyset(&sa.sa_mask);
sa.sa_flags=SA_RESTART;
sa.sa_handler=handler;
if(sigaction(SIGIO,&sa,NULL)==-1){
perror("sigaction()
exit(1);
/*Setownerprocess*/
if(fcntl(STDIN_FILENO,F_SETOWN,getpid())==-1){
perror("fcntl()/F_SETOWN
exit(1);
/*Enable"I/Opossible"signalingandmakeI/Ononblocking*/
flags=fcntl(STDIN_FILENO,F_GETFL);
if(fcntl(STDIN_FILENO,F_SETFL,flags|O_ASYNC|O_NONBLOCK)==-1){
perror("fcntl()/F_SETFL
exit(1);
for(done=0,cnt=0;!done;cnt++){
sleep(1);
if(gotSigio){
gotSigio=0;
/*Readallavailableinputuntilerror(probablyEAGAIN)
orEOF*/
while(read(STDIN_FILENO,&ch,1)>0&&!done){
printf("cnt=%d;read%c
",cnt,ch);
done=ch=='#';
exit(0);
运行效果:
./build/sigio
a
cnt=0;reada
cnt=0;read
abc
cnt=4;reada
cnt=4;readb
cnt=4;readc
cnt=4;read
cnt=7;read#
该程序会先使能信号驱动 IO,然后循环执行计数操作。
当有 IO 就绪信号到来时,会去终端读取数据并打印出来,然后继续执行计数操作。
五、扩展知识
I/O 多路复用 、信号驱动 I/O 以及 epoll 机制可用于监视多个文件描述符。
它们并不实际执行 I/O 操作,当某个文件描述符处于就绪态,仍需采用传统的 I/O 系统调用来完成 I/O 操作。
相比 I/O 多路复用,当监视大量的文件描述符时信号驱动 I/O 有着显著的性能优势,原因是内核能够帮进程记录了正在监视的文件描述符列表。
信号驱动 I/O 的缺点:
  • 信号的处理流程较为复杂;
  • 无法指定需要监控的事件类型。
Linux 特有的 epoll 是一个更好的选择。
六、相关参考
UNIX 网络编程卷1
  • 6.2 I/O模型
  • 25 信号驱动式I/O
Linux-UNIX 系统编程手册
  • 63 其他备选的I/O模型
Linux 高性能服务器编程
  • 8.3 I/O 模型
Linux 多线程服务端编程_使用muduo C++网络库
  • 7.4.1 muduo的IO模型
审核编辑 :李倩
  • Linux
  • 信号处理
  • 函数
原文标题:思考技术,也思考人生
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一文解读Linux 5IO模型
    Linux里有五IO模型:阻塞IO、非阻塞IO、多路复用I
    的头像 发表于 11-09 11:12 340次阅读
    一文解读<b class='flag-5'>Linux</b> <b class='flag-5'>5</b><b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>模型</b>
    Linux--IO多路复用(select,poll,epoll)
    IO多路复用——select,poll,epollIO多路复用是一操作系统技术,旨在提高系统处理多个输入输出操作的性能和资源利用率。与传统的多线程或多进程模型相比,IO多路复用避免了
    的头像 发表于 11-06 16:13 323次阅读
    华纳云监视Linux磁盘IO性能命令:iotop,iostat,vmstat,atop,dstat,ioping
    以下介绍6个监视 Linux 磁盘IO性能的命令(工具),它们分别是iotop、iostat、vmstat、atop、dstat、ioping,以下将附上简单的使用方法。 前言 磁盘IO
    的头像 发表于 10-24 14:43 193次阅读
    本地IO与远程IO:揭秘工业自动化中的两大关键角色
    在工业自动化领域,IO(Input/Output,输入/输出)模块扮演着至关重要的角色。它们作为连接控制系统与现场设备的桥梁,负责数据的采集与指令的执行。然而,随着技术的不断进步,IO模块也分为本地IO和远程
    的头像 发表于 10-08 18:06 438次阅读
    linux驱动程序如何加载进内核
    ,需要了解Linux内核的基本概念和API。以下是一些关键概念: 1.1 内核模块:Linux内核模块是一动态加载和卸载的代码,可以在不重新启动系统的情况下加载和卸载。驱动程序通常以内核模块的形式实现。 1.2 设备
    的头像 发表于 08-30 15:02 513次阅读
    Linux磁盘IO详细解析
      在讲解磁盘IO前,先简单说下什么是磁盘。磁盘是可以持久化存储的设备,根据存储介质的不同,常见磁盘可以分为两类:机械磁盘和固态磁盘。
    的头像 发表于 08-05 15:49 649次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>磁盘<b class='flag-5'>IO</b>详细解析
    一体式IO与分布式IO:工业控制系统的两架构
    受到青睐。然而,一体式IO架构在小型系统中仍然有着广泛的应用。了解这两架构的特点和区别,有助于工程师和决策者为企业选择最合适的工业控制系统解决方案。
    的头像 发表于 07-17 16:12 1097次阅读
    一体式<b class='flag-5'>IO</b>与分布式<b class='flag-5'>IO</b>:工业控制系统的两<b class='flag-5'>种</b>架构
    远程IO与分布式IO的区别
    在工业自动化和控制系统设计中,远程IO(Input/Output)和分布式IO是两个重要的概念。它们各自具有独特的特点和优势,适用于不同的应用场景。本文将详细探讨远程IO与分布式IO
    的头像 发表于 06-15 15:57 2598次阅读
    STM8L051F3P6 PC5 PC6用做普通IO输入口,一直为低电平怎么解决?
    LOGIC_IO_INPUT_PORT GPIOC #define LOGIC_IO_INPUT_PINS GPIO_Pin_5 第一方式:输入浮空 GPIO_Init(LOGI
    发表于 04-30 07:10
    物理内存模型的演变
    内存管理概述中,主要是以Linux v2.6.11为例进行分析的,但是计算技术在不断发展,新的存储架构、新的指令集架构、新的SoC架构等都对物理内存模型的抽象提出了更高要求。为此,必须抽象一完全独立于硬件架构的物理内存
    的头像 发表于 02-25 10:35 484次阅读
    苹果正测试四AI模型支持自己的人工智能
    据报道,苹果正在测试四AI模型以支持其人工智能技术。这些模型可能包括苹果自家开发的“Ajax”,以及来自OpenAI和谷歌的两个外部大模型,分别是OpenAIGPT和Flan-T
    的头像 发表于 02-04 11:17 920次阅读
    EtherCAT IO的接线方法和流程是怎样的?
    EtherCAT IO的接线方法和流程是怎样的? EtherCAT是一用于实时以太网通信的开放式通信协议,具有低延迟和高带宽的优势。 EtherCAT IO是EtherCAT网络中连接到IO
    的头像 发表于 02-02 16:57 2105次阅读
    嵌入式Linux开发的三方式
    嵌入式Linux开发主要有三方式:裸机开发、SDK开发和驱动开发。
    的头像 发表于 01-22 14:22 990次阅读
    什么是io多路复用?IO多路复用的优缺点
    IO多路复用是一同步IO模型,它允许单个进程/线程同时处理多个IO请求。具体来说,一个进程/线程可以监视多个文件句柄,一旦某个文件句柄就绪
    的头像 发表于 01-18 15:48 1672次阅读
    请问ADUCM361 IO口兼容5V吗?
    请问:ADUCM361 IO口兼容5V吗?ADUCM361IO引脚模拟IIC 与一个5V传感器的IIC通信,IIC线上加5v上拉电阻,长时间
    发表于 01-11 06:01
