射频功率的定义与参数
我快闭嘴 来源:射频美学 作者:射频美学 2022-08-12 09:43 次阅读
今天我们来简单聊聊几个常见功率的参数
01 射频功率的定义
在低频电路中,信号的大小通常都是用电压或者电流来表示的,而在射频电路中,由于传输线上存在驻波,电压和电流失去了唯一性,所以射频信号大小一般是用功率来表示的。
功率被定义为单位时间内的能量流,国际通用的功率单位是W(瓦),其定义为J/s(焦耳/s),在行波条件下,射频功率也可以采用类似低频电路的表达方式:
在上述公式中,P为功率(W),I为电流(A),V为电压(V),而Z0为无损传输线的特征阻抗。
02平均功率
“平均功率”一词通常用于射频和微波系统,与之相对的是瞬时功率。瞬时功率变化得太快,因此没有意义。平均功率是在具有最低频率分量的时间段内传递的平均能量。功率传输始终是一个正值,不像电压和电流(可以在正负值之间波动)。
平均功率不依赖于调制类型和载频数量。绝大多数的发射系统验收标准都规定了平均功率及其误差范围。如FM广播发射机在正常运行时的输出功率允许偏差应在额定功率的10%范围内。同时工程师判断系统性能及是否需要做系统维护或者校准提供有力证据。
03峰值功率
峰值功率就是载频功率的峰值。通常概率取为0.01%。通过测量峰值功率可以检测发射机是否过载。如果已调信号上升沿出现过冲,可能会对元器件造成伤害,导致系统丢包,增加系统的误码率。
峰值功率示意图
04峰均比
峰值功率既是只以某种概率出现的肩峰的瞬时功率。通常概率取为0.01%。
平均功率是系统输出的实际功率。在某个概率下峰值功率跟平均功率的比就称为某个概率下的峰均比,单位为dB。对于功率测量而言,峰均功率比可用于评估一个数字调制的射频信号的共性,测试工程师只需要了解被测信号的峰均功率比,即可判断其功率的大小。如果峰均比太大,发射机发射出的信号可能会失真,对放大器的线性要求高。
峰值功率vs平均功率
峰均比的应用有两种:
1、在射频中用来评价器件非理想线性带来的影响。
2、在调整方式上的不同,这里基本的先了解单载波和多载波。
(1)峰均比可以用来评价器件(基带DACRF的HPA)非理想线性带来的影响,所以在实际中峰均比越大的信号,在应用相同非线性器件时需要引入越大的功率回退。但在实际中信号中可能有很多小于峰值的次峰,峰均比不能表示出来,但是略小于峰值的次峰,那么非线性对信号的畸变影响并不大。当然,PAPR只是一个简单的指标,并不能完全确定信号受非线性的影响。逻辑上用幅度的概率分布应该会更精确一些,但是实际应用会很麻烦。
(2)对于单载波和多载波的峰均比是有些不同的:
正弦波(单载波)有峰均比一说。这个比值是峰值功率跟均值功率的一个比,是时间域测量结果。既然是时域的结果,就一定要附上采样时间。比如正弦波,你关心它的一个周期内的特性,在一个周期采很多点,那得到数据就会有峰均比。如果关心几个周期,每个周期只有一个点,那么结果就是没有峰均比。平时在通信里面的峰均比都是取宽带信号,也就是关心多个周期的数据。那么在多个正弦波(多载波)时候,由于相位影响,周期与周期间功率是不一样的,也就会出现峰均比。一般不太关心一个周期内的信号功率变化。
对于IQ调制信号,我们通常测一个或几个slot的能量,多个chip的数据,也是时域测量。这是在一定采样时间上面得到的,不太关心,某个chip的电压变化。
以下为书上的解释:
05互补积累分布函数(CCDF)
CCDF定义为正向功率超过给定门限的概率。
功率计每隔一段时间对功率采样一次,并和用户设定的门限值比较,超过门限的时间与总时间的关系就是CCDF。如PAR=9.1@0.1%,各种概率下的峰均比就形成了CCDF曲线(互补累积分布函数)。在概率为0.01%处的PAR,一般称为CREST因子。
审核编辑:汤梓红
  • 参数
  • 射频功率
原文标题:简谈几种常见的功率
文章出处:【微信号:射频美学,微信公众号:射频美学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    USB射频功率计-购线网
    USB射频功率计:功率是表征电信号特性的一个重要参数,它被定义为能量在系统之间或系统内元件之间传递的速率;给定元件既可以供给能量或能量也可
    发表于 07-05 09:25
    功率、电量参数和各种数学值的定义
    。关于射频功率计具体介绍详细见“射频功率计测量介绍”一文。下文重点介绍交流低频率电参数的各种参数
    发表于 09-01 09:48
    RF射频参数匹配计算问题
    实测发射功率8个dBm, EVM 20%, 矢量误差幅度过高。现需优化参数,EVM需在10%以内,功率10dBM RF射频网络匹配的这4个参数
    发表于 11-09 09:32
    射频开关基础知识
    的数纳秒级。开关时间的最常见定义为自输入控制电压达到其50%至最终射频输出功率达到其90%所需的时间。此外,功率处理能力定义为开关在不发生任
    发表于 07-02 08:17
    射频功率监测电路
    射频功率监测电路 射频入点,监测点,射频功率监测电路。
    发表于 05-13 18:23 1877次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>功率</b>监测电路
    射频功率定义及应用分析
    的头像 发表于 03-09 17:29 6794次阅读
    射频功率定义
    发表于 09-05 10:04 4043次阅读
    射频功放的参数
    PA,Power amplifier*,功率放大器,放大射频信号送到天线,通过天线发射使其往远处发送。PA是手机射频电路的核心,发射大功率的功放,接收端XCV中的LNA均是PA。
    发表于 06-30 14:13 3355次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b>功放的<b class='flag-5'>参数</b>
    网分的射频输出功率如何设置?改动射频输出功率对测试参数有什么影响?
    网分的射频输出功率如何设置?改动射频输出功率,对测试参数有什么影响? 网分器是一种常用的高频器件,它可以将输入的高频信号分成两个或多个输出端
    的头像 发表于 10-20 14:44 1543次阅读
    射频功率放大器的参数有哪些
    射频功率放大器是射频通信系统中重要的组件,用于将输入的射频信号放大到需要的功率水平。在设计和选择射频
    的头像 发表于 12-12 18:03 701次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>功率</b>放大器的<b class='flag-5'>参数</b>有哪些
    射频电源参数有哪些 射频电源测试原理
    射频电源的输出电压和电流是最基础的参数,用于描述电源输出的电气特性。直流稳压电源的输出电压和电流通常为恒定值,而射频信号发生器的输出电压和电流则会随着信号频率和功率而变化。
    发表于 01-10 14:15 1756次阅读
    安泰射频功率放大器的主要的类型及主要参数
    射频功率放大器是一种将射频信号放大到更高功率级别的电子设备。根据其工作原理和应用要求,射频功率
    的头像 发表于 01-17 16:55 446次阅读
    安泰<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>功率</b>放大器的主要的类型及主要<b class='flag-5'>参数</b>
    Aigtek:功率放大器的定义、指标参数及性能特点
    功率放大器是一种电子器件或电路,用于将输入信号的功率放大到更高的功率级别。它在各种应用中起到关键的作用,例如音频放大器、射频放大器、激光放大器等。下面西安安泰将介绍
    的头像 发表于 03-29 10:29 450次阅读
    Aigtek:<b class='flag-5'>功率</b>放大器的<b class='flag-5'>定义</b>、指标<b class='flag-5'>参数</b>及性能特点
    射频功率计的定义和应用
    随着无线通信技术的飞速发展,射频信号在通信、广播、雷达等领域的应用越来越广泛。射频功率计作为测量射频信号功率的重要工具,其准确度和可靠性对于
    的头像 发表于 05-14 15:40 1114次阅读
    功率二极管的定义和主要参数
    功率二极管(Power Diode)是一种具有特殊设计的分立式电力半导体器件,其电压和电流应用范围远超一般的小信号二极管。它在电力电子和电路设计中扮演着至关重要的角色,广泛用于整流、稳压、反激/续流、反向电压保护等多种场合。以下是对功率二极管的详细介绍,包括其
    的头像 发表于 09-10 15:35 968次阅读
