【研究背景】
使用高浓度电解质(HCEs)是稳定锂金属阳极的一种有前途的方法,但它们的高粘度和低润湿性阻碍了良好的锂离子扩散动力学。更重要的是,大多数电解质仍然是高度可燃的,对锂金属电池构成安全风险。在HCE中引入稀释剂为多功能电解质的设计提供了更多可能性。
【工作介绍】
本工作报告了一种基于醚的、不可燃的局部高浓度电解质(LHCE),以阻燃剂氟化磷作为多功能稀释剂,其安全性和枝晶抑制能力比普通电解质和HCE好得多。稀释剂使盐类阴离子在溶剂化鞘中占主导地位,削弱了锂离子与溶剂分子之间的相互作用,降低了镀锂的去溶剂化能,引导了无机物丰富的SEI的形成。
【具体内容】
本工作提出的一种新型的醚基LHCE,其中乙氧基(五氟)环三磷苯(PFPN),一种通常用于锂离子电池的阻燃剂,被用作醚基HCE(一种浓缩的LiFSI-DME)电解液)的多功能稀释剂。由于PFPN的低介电常数和它的弱溶解性,LHCE中锂离子的溶解壳包含大量的阳离子-阴离子聚合体(AGG),其中一个阴离子与一个以上的锂离子配位,形成比HCE中接触离子对(CIPs,一个阴离子与一个阳离子配位)更紧凑的结构(图1a)。这样的溶剂化结构导致阴离子(FSI-)的事先还原,形成富含氟化锂(LiF)的SEI,在锂沉积过程中具有更好的稳定性,这有助于实现均匀的锂沉积,防止锂枝晶的生长(图1a)。
图1. 不同的溶剂化结构和SEI层在传统电解质、浓缩电解质和LHCE中的图示。
本工作中使用的HCE电解液是溶解在DME中的LiFSI,浓度为4mol/L(表示为4M HCE)。通过加入PFPN进行稀释,形成盐浓度为2.4、1.8和1.1 mol/L的LHCE(分别表示为2.4 M LHCE、1.8 M LHCE和1.1 M LHCE)。1.1M LHCE的离子电导率(3.847×10-4 S/cm)略低于4M HCE(7.758×10-4 S/cm)和传统电解质(1.477×10-3 S/cm),这是由于稀释剂导致离子强度降低。但它显示出比4M HCE(0.346)高得多的锂离子转移数0.563,并接近于传统电解质(0.528)。这可能是由于锂离子在LHCE中的跳跃式传输机制造成的,锂离子在聚集体之间跳跃,阻碍了单个FSI阴离子的移动。请注意,与4M HCE(分别为17.81mPa s和80.4°)相比,1.1M LHCE的粘度更低(2.55mPa s),在Celgard 2500隔膜上的润湿能力更好(接触角25.9°)。此外,与HCE相比,PFPN的引入使电解液的电化学窗口宽度从4.22 V增加到4.62 V ,而且随着PFPN含量的增加,阴极扫描结果显示LiFSI的还原电位下降,因为更多的FSI阴离子参与到Li离子的溶剂化结构中。
图2. 电解液表征。
图3. (a-c) LiFSI在不同电解质中的径向分布函数。(d,e) 在不同的电解质中,(d)固体电解质相间电阻RSEI和(e)电荷转移电阻Rct的电阻与活化能的Arrhenius图示。(f-h)金属锂阳极在(f)1M传统电解质、(g)4M HCE和(h)1.1M LHCE中循环50次后的顶视和侧视SEM图像。
图4. (a) 在不同的电解质中,SEI层中C、O、Li、F和S的原子分数与蚀刻时间的关系。(b, c) 在50秒或90秒蚀刻前后,在1M传统电解质、4M HCE和1.1M LHCE中形成的SEI的XPS(b)S 2p和(c)Li 1s光谱。
图5. (a)、(c)、(d)在不同电流密度使用各种电解质的Li-Cu半电池的CE和Li plating/stripping的CE。(b)使用不同的电解质的Li-Cu半电池的充/放电电压曲线。(e)对称电池的电压-时间曲线。
图6. 在(a)1M传统电解液和(b)1.1M LHCE中,LFP锂离子电池在1C时的充放电曲线。(c)在1M传统电解液和1.1M LHCE中,1C时LFP锂离子电池的速率性能和(d)循环性能。内页是LFP全电池50次循环后的隔膜涂层锂的可燃性测试。(e) 使用1M传统电解液和1.1M LHCE时,在0.5C,N/P比为1.2的高质量负载Li|LFP全电池的循环性能。(f) 三种电解质的基本特性比较。为了保证更大的面积,在雷达图上有更好的表现,粘度、自熄灭时间、润湿能力和对铝的腐蚀都从高值设置为低值。
【要点总结】
一、开发了一种不易燃的醚基LHCE,其中含有阻燃的氟化磷苯稀释剂,它克服了传统电解质和HCE的缺点,同时提供了额外的优势(图6f),包括不易燃性、低粘度、良好的润湿性和对铝集电器的非腐蚀性。对于提高LMB的电化学性能和安全性以及促进其实际应用是很有希望的。
二、LHCE中特殊的AGG溶剂化结构削弱了锂离子和溶剂分子之间的相互作用,这有助于形成薄而稳定的富含无机物的SEI,并改善锂的沉积动力学和可逆性,特别是在高电流密度下的大沉积容量。
三、通过使用这样的LHCE,枝晶和电解液的过度消耗被有效抑制。因此,锂-LFP全电池的循环超过1000次,容量保持率达到89.5%成为可能。即使在16mg/cm2的高LFP质量负荷和1.2的低N/P比率下,仍然实现了稳定的循环。
四、这项工作加深了我们对LHCEs中溶剂化结构的基本理解,并提出了一种不可燃的LHCE作为解决LMBs安全问题的电解质,从而为实现高安全的实用LMB铺平了道路。
审核编辑 :李倩
电解质
6文章
779浏览量
19801 -
锂金属
14浏览量
1955
原文标题:清华大学康飞宇&吕伟ESM:不易燃、局部高浓度电解液实现高安全性的金属锂电池
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一种含有I-和Br的高浓度异卤电解质的水电池设计
![一种含有I-和Br的<b class='flag-5'>高浓度</b>异卤<b class='flag-5'>电解质</b>的水电池设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/53/wKgZomZC29OAMepCAAByb_cHWnw741.png)
电解质电极信号采集控制板
![<b class='flag-5'>电解质</b>电极信号采集控制板](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/DE/wKgZomYXN26AR1SWAAaQDj2jzhs513.jpg)
贴片电解电容介绍,这些小知识你都知道吗?
![贴片<b class='flag-5'>电解</b>电容介绍,这些小知识你都知道吗?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/52/wKgZomXym66ACgaXAAGXLOr8AJw422.png)
不同类型的电池的电解质都是什么?
新型固体电解质材料可提高电池安全性和能量容量
一种新型的ZnSO4-基共晶电解质介绍
![一种新型的ZnSO4-基共晶<b class='flag-5'>电解质</b>介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/63/wKgaomTZhPCAedZvAABWc09A43M631.jpg)
如何利用织物嵌入式微流控传感器监测汗液电解质浓度和出汗速度
![如何利用织物嵌入式微流控传感器监测汗液<b class='flag-5'>电解质</b><b class='flag-5'>浓度</b>和出汗速度](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1A/wKgZomTVinSASRLGAAOuYef-cd8012.jpg)
